Отговори на тема  [ 85 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6
последователно свързване на транзистори
Мнение Re: последователно свързване на транзистори
21 век - на мястото на болтчетата се слагат pic-чета, ти за реле говориш :)
Чет Юни 27, 2019 9:49 am
да ти кажа накрая едно читави реле ще се окаже най-надеждно, има такива с доста висока надеждност.
При доста климатици подходът е такъв. На входа от мрежата първо си е предпазителя. След това има едно яко съпротивление тип реотан. Следват изправител, филтри, PFC-и и разните консуматори, включая степ-дауна дето захранва компютрите. При включване, ако всичко е наред, консумацията е само от компютрите, т.е. токът е малък и въпреки съпротивлението DC-то си стига номинални стойности. Компютрите мерят и ако им хареса напрежението щракат едно реле, което шунтира якото съпротивление. След това могат да си пускат инвертори, компресори, финтилатори и т.н.
Сега, ако има някакъв проблем. Без значение какъв, тъй като PFC e повишаващо, в момента в който консумацията стане повече от максимално допустимата напрежението кляка. Клекне ли, компютрите изключват всички консуматори и шунтиращото реле. Дори консуматорите да откажат да се изключат, входното съпротивление ограничава токът до приемлива стойност.
Хубавото на идеята, е първо че няма нужда от отделно захранване за управлението. Второто предимство е че се получава ранен тест за дефектен товар. Примерно климатика може да е с максимална консумация над 2kW, но управлението му да е не повече от 20W. Съответно входното съпротивление ще е сметнато така, че всякакви паразитни консумации над 20W ще доведат до пад на DC-то. При това компютрите или изобщо няма да тръгнат или ще тръгнат, но няма да щрактнат релето защото напрежението не е наред.
В случая няма идея какви са изискванията на аероспейса. Но съм правил аутомотив и там си има доста изисквания като load dump и т.н. При 12V номинално консуматорите трябва да удържат на пикове от по няколко стотин волта. Тук ако номиналното е 400V на колко се тества и с какво? Това касае най-малкото какво трябва да има преди ключовете.
Освен това не се знае типа на товара. Дали е капацетивен, дали е индуктивен... В единия случай се мисли на тема включване, в другия случай на тема изключване.
Чет Юни 27, 2019 12:44 pm
Аз преди 3-4 години трябваше да направя един ключ на +52 V за 170 А номинално. Не помня колко го направих, трябва да е отивало към 200 А. Товара - при включване с изразено капацитивен характер, при изключване - индуктивен :) Сходно нещо съм правил за 30тина волта, много по-маломощно (темата за патенти от преди около 2 години), но с време за изключване около 1 us. Има ли нужда да ти обяснявам, че няма как да стане малко, надеждно, с ниски загуби и високо бързодействие :) Всъщност при капацитивен товар включването трябва да е плавно, като си смяташ с колко ще се качи температурата на кристала по време на прехода.
Решението за мен е или н-канален мосфет, с управление и захранване на гейтовия драйвер през феритно трафче, или тиристор с принудителна комутация. Във втория вариант можеш да постигнеш около 10 us време за изключване. Обаче не можеш да го включиш при ниско захранване на анода. И пак не можеш да избягаш от транформатора, ако искаш да стане прилично.
Чет Юни 27, 2019 1:15 pm
При 40 А и тиристора ще грее, но по-малко. Н каналният или IGBT са опции, дори прост би полярен, IGBT-то няма някакви съществени предимства в твоят случай.
Чет Юни 27, 2019 4:57 pm
IMG_2102.JPG [ 71.69 KiB | Прегледано 6114 пъти ]
Преди време пуснах тема "Мощно АС MOSFET реле с малки загуби":http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=16437
Там съм споменал, че разработих драйвер за управление на мосфет, с който да направя полупроводников аналог на електромагнитно реле. Въпреки че е много евтин, драйверът работи надеждно. В специални лаборатории не е изследван. За сега единственият недостатък, който знам е ниското бързодействие...
http://www.velevel.com
Пет Юли 19, 2019 11:13 pm
BatKoce написа:
Вече се спомена за фотоволтаични отрони, които не вършат работа поради същата причина, освен това има разлика във времето на задействане.
https://www.vishay.com/docs/83469/vom1271t.pdf
Съб Юли 20, 2019 12:42 am
Аз никъде не споменавам фотоволтаични оптрони. Моят драйвер е с трансформатор. Един драйвер управлява няколко транзистора, свързани в паралел. За вашата задача може да се използва един транзистор с подходящи параметри, точно както е на схемата.
Съб Юли 20, 2019 9:14 am
BatKoce написа:
Основният проблем на всички подобни решения за последователно свързване на транзистори е, че поради разлика във времената на превключване, тразисторите, които по-бавно се включват или по-бързо се запушват, изгарят по напрежение. след тях останалите ... Ако това не е решено, се получава ефектно шоу светлини и звук.
Вто Юли 23, 2019 10:26 am
BatKoce нищо не е писал за последователни транзистори...само BaiUi се напъва с тях... схемите изглеждат красиви...като новогодишни гирлянди от фойерверки :D . А всъщност някакъв трансформаторен драйвер ще отговори на всичките му изисквания , вкл. и за надеждност на доставките - в крайна сметка винаги могат да си навият трафчетата на ръка. :D
Вто Юли 23, 2019 6:37 pm
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm
Местоположение: Станке Лисичково
такова включване на транзистори се казва " каскодно" ... схемата е надежна и работи ... само искам да добавя, ако не е критично !, по едно кондензаторче м/у D-S ... те ще помогнат на най-бързият полевак да не избумка, а след него и другите два ....
а ако товара е индуктивен, то едно диодче и на него както си е по феншуя ...
А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! .. :oops: :oops:
Сря Фев 05, 2020 7:42 pm
