Дата и час: Вто Ное 24, 2026 7:59 pm
последователно свързване на транзистори
stefan63
 Re: последователно свързване на транзистори
Не могат да се ползват релета, май. Ако IO сигналите са малко - вместо с оптрони, могат да се прхвърлят разните чипове ISOxxx...и да изключваш по маса. Сигурно вече си го отхвърлил по някаква причина, но не го мернах.
| Вто Юни 25, 2019 7:10 am |
Не знам каква ти е логиката, ама най-сигурното решение си е управление с честота, която директно клати помпата на мосфета. Достатъчно е да спреш да клатиш управляващия сигнал и ключът изключва. Какъвто и проблем да имаш по трасето, дали ще прекъснеш управляващия сигнал, дали ще го офазиш или омасиш, стига да не се клати няма шанс помпата да работи, а без работеща помпа няма шанс да отпушиш транзистора. Ако нямаш източник на честота, както и да изгори помпата няма как сама да си го измисли. Има шанс единствено мосфета да пробие, ако имаш по-високо входно. Затова задължително бушонче на входа, а паралелно на товара варистор, а ако трябва и един як ключ към маса, така че да принуди бушончето да си свърши работата. В случая ако изобщо използваш мосфети и не искаш охлаждане, изборът ти както каза Дедо се свежда до N-канални, желателно е с по-височко Uds. Има избор с Rds между 10 и 30mR. Цената не е приятна, но пък сейфти без пари...
| Вто Юни 25, 2019 11:37 am |
и според моето скромно мнение, управление с импулси/липса на импулси е доста добра идея да направиш сейфти функция(и за да може да я сертифицираш по лесно.). Само че бих го направил даже с елементарна цифрова логика (брояч и шифтрегистър два три нанда), като изхода се нулира след Хвреме без импулси на входа. По този начин ще имаш по-лесна комутация на тока/напрежението и контрола ще ти е не има/нема потенциал на гейта, ами булева алгебра. така че захранваш си товара, и той почва да глади кучето  и като спре да го гали, то гризва кабела
| Вто Юни 25, 2019 1:07 pm |
Идеята е управляващата честота да клати директно помпата. Разбира се може да вкарваш всякаква междинна логика, примерно да гейтваш сигнала. Но е важно да не го преобразуваш до нещо различно от честота. Ако го сведеш до ниво рискуваш логическия елемент да си обърка логиката и да изкара грешно ниво.
Иначе аз бих ползвал и гейт драйвер. Доколкото знам и вашите на ADI дето са индуктивни и капацетивните на каубойците доколкото знам са достатъчно надеждни. Имат си изолация, управляват си прекрасно транзисторчето. Ей това е само че са с ниво и ако нивото се окаже грешно е проблем. Но пак казвам бих ги ползвал, даже ако трябва бих ги резервирал и само при консенсус да се отпушва ключа...
| Вто Юни 25, 2019 1:49 pm |
говорим си ние говорим, а байХой гърми транзистори до посиняване  и си мълчи по въпроса ....
| Вто Юни 25, 2019 3:01 pm |
Мии тя цялата работа отива на съвеЦка схемотехника, не се майтапя! К'во по-надеждно от кондензаторна помпа и n-канални в паралел: спираш клатенето и се запушват. Добре е едно тиристорче да се отпуши за да разреди конда, става с три дисктретни транзистора и няколко пасивности. Далеч по-важно е к'ви SMD-та ще се ръгнат и дали да се ползват изобщо. Бай Хой, имам КТ15Г с ромбче - свиркай  ПС: Излъгах, руснакът щеше да го направи с блокинг-генератор, не с кондензаторна помпа.
| Вто Юни 25, 2019 3:38 pm |
dan
Трансформатор и n-канален мосфет
_________________ Хайде де!
| Вто Юни 25, 2019 5:07 pm |
Да бе, напоследък да си виждал надежден траф? Пък и той управление иска. А колко е по-тежък + всички неудобства...
| Вто Юни 25, 2019 5:14 pm |
petko_sz
Регистриран на: Чет Яну 19, 2012 11:06 pm Мнения: 446
Ако можеха да се вързват така - жълтите отдавна "да са го внедрили в масовото си производство" !!!
_________________ Първата жертва на войната пада ... Истината !
| Вто Юни 25, 2019 9:23 pm |
Ами за можене може, няма проблем, проблем възниква когато гониш стръмни фронтове, случаят не е такъв.
| Вто Юни 25, 2019 11:54 pm |
Bai Ui
Ами какво повече да кажа, аз казах какво остана като вариант, н-каналните ги изключихме единодушно с колегите, сега ще правим trade-study на останалите варианти, между другото включихме и IGBT-та, ще правим и прототипи на най-вероятните решения, аз настоявам за тия серийните защото ми е интересно, освен това има едни търтеи IP-та (студентчета) на работа и се чудим с какво да им запълваме времето. Колегите много харесаха транзисторите на Ixys, не само тези, дето Тони спомена ами имат всякакви мощни с много добри параметри, освен това повечето са AEC-Q101 сертифицирани, което е от голямо значение при избора.
| Сря Юни 26, 2019 12:18 am |
Това с последователното води до по ниска надеждност чисто теоретично. IGBT е вариант, то и нормален тиристор е но управлението му ще е малко по-сложно.
| Сря Юни 26, 2019 4:25 pm |
броя на компонентите принципно намалява надеждността. по-ниското напрежение и последователното свързване пък би трябвало да я увеличи - от гледна точка на 'дал на късо' транзистор; паралелното свързване на последователни транзистори ще намали работната температура
все някакви сложни криви, на които не е лесно да боднеш пръст в точката на кръстосване и да кажеш 'е те това е'
| Сря Юни 26, 2019 6:38 pm |
мда... страшно я увеличава! Като му гледам картинката има 400V и три транзистора на по 160V. Единият пробива... задача с повишена сложност - какво им се случва на другите два?
| Сря Юни 26, 2019 7:05 pm |
Абе Бай, ти търси ли изобщо? Ей ти какво предлага дигикей за 500-1000V и под 50mR
| Сря Юни 26, 2019 7:24 pm |
