RC-RFID, контрол на достъп
Регистриран на: Сря Юни 05, 2019 3:03 pm
Мнение RC-RFID, контрол на достъп
Здравейте,
ето схемата на една моя разработка, служи за контрол на достъп до асансьори, жилищни входове и др.
сорса няма да го публикувам, само схемата, но всеки който желае да си я направи и ми пише ще му кача кода на негово устройство така че да си го ползва. Базирана е на esp8266, настройва се през web интерфейс, посредством wireless връзка. Вкарал съм доста полезни опции, като например възможността да се променят ключовете на mifare 1K таговете и др.
rc-rfid_bb.jpg [ 790.39 KiB | Прегледано 7821 пъти ]
Сря Юни 19, 2019 1:03 pm
Мнение Re: RC-RFID, контрол на достъп
Защо ти е ULN2003 два транзистора ти вършат идеална работа.
Аз бих си направил такова устройство но за сега не ми е необходимо. Бих добавил и логер
Сря Юни 19, 2019 1:18 pm
А каква е идеята на 74125?
Редакция:
Същия въпрос и за диода?
Сря Юни 19, 2019 2:17 pm
Редакция:
Принципно тия китайски ефтини четци навремето си работеха перфектно, но последните които ги пращат SS/SDA сигнала го игнорират, иначе казано ако се два четеца вързани на една шина както е в случая не работят, затова съм сложиш този буфер (74HC125) да ги отрязва заедно със SDA/SS сигнала (ако ще се ползва с един четец, чипа става излишен). Така работи дори и с най-калпавите които пристигнат. А за диода там беше ако не се лъжа да предпазва от връщане на обратно напрежение от бобината на релето. Би трябвало да съм го начертал правилно.
Последна промяна nedoskiv на Сря Юни 19, 2019 3:33 pm, променена общо 1 път
Сря Юни 19, 2019 3:25 pm
timt написа:
Преди беше с два транзистора и два резистора, но се измързелевих напоследък и не ми се запоява :), а какво имаш на предвид под логер? (ако е лог файл, направено е, има си локален лог на устройството и опция за лог файл на отдалечен сървър)
Има и ресет бутон сложен, както и копче за отваряне на достъп, ето сега ги доначертах:
rc-rfid_bb.jpg [ 859.46 KiB | Прегледано 7781 пъти ]
Сря Юни 19, 2019 3:30 pm
nedoskiv написа:
...А за диода там беше ако не се лъжа да предпазва от връщане на обратно напрежение от бобината на релето. Би трябвало да съм го начертал правилно.
Тъй де, ама в другата ти тема се спомена че такъв диод има на всеки драйвер в ULNхххх.
Редакция:
Сега видях новата ти схема...
Ако някой натисне "open button", оптронът ще стане на въглен... :D
Сря Юни 19, 2019 4:45 pm
nedoskiv написа:
Редакция:
:D честно казано не са ми силна страна правенето на схемите, и това с бутона го ползвам само на едно място, работи все още, може и да имам един резистор 1к преди него мисля, трябва да видя платката в офиса как я бях направил
а диода е излишен значи?
Сря Юни 19, 2019 5:30 pm
в случая е излишен, ако е с транзистор там му е мястото.
Сря Юни 19, 2019 5:44 pm
На такова място нЕма излишен диод - точно от другата тема :)
А да виждате ULN-то свързано към плюс?
Сря Юни 19, 2019 10:10 pm
bongo_x2, любител си на диодите ти ;) Не може да слагаш по една шепа диоди. Пък и ULN2003 е напълно излишно
Сря Юни 19, 2019 11:26 pm
Малко извън темата и схемата, въобще не съм я разглеждал, камо ли да я разбера, но звучи интересно, особено със "сървърните" възможности. Това, което открих днес е този софтуер Fritzing - това ме грабна и въобще не знаех, че съществува, затова благодаря на автора!
Сря Юни 19, 2019 11:56 pm
Насочи се към друг софт, това е играчка
Чет Юни 20, 2019 2:01 am
Знам, че е играчка, но много ми допадна като "загуба не време". Няма как да замести сериозен tool, то е ясно.
Чет Юни 20, 2019 3:09 am
Всъщност, Бонго е прав за диода и такива са препоръките на производителите - особено при навързани повечко крачуля на ULN -то, с по-дълги Duty Cycle и 'по-амперажни' индукционни консуматори. Препоръката е в паралел на вътрешния флайбек да се върже външен, за да не се превишава топлинния капацитет на корпуса.
Недоскиф- така и така си сложил ULN - поне запой базите на свободните крачуля в чифтове и ги ползвай така -такава е практиката. Колекторите-също по чифтове.
Захранването- наистина ли е от батерия и ако да - що няма някакъв вид стабилизатор на напрежение.
Чет Юни 20, 2019 8:48 am
Jack написа:
Не захранването е от DC-DC converter (от години ги ползвам, никакви грижи с тях), тоест има един 12-24V адаптер и от него този конвертор взима и го сваля на 3.3V
А за това ULN така и не разбрах, ако в възможно някоя картинка, знам че не съм му пуснал + но при мен така си работи, ако трябва ще му закача, въпроса е другите работи дето ми ги говорите не ги вдявам нещо, както казах съм програмист и от схеми много не разбирам :D
Ето го творението, малко е разчорлено, но не ми е в стихията тази работа:
IMG_20190620_130958.jpg [ 2.22 MiB | Прегледано 7639 пъти ]
Последна промяна nedoskiv на Чет Юни 20, 2019 1:14 pm, променена общо 2 пъти
Чет Юни 20, 2019 10:21 am
