Протеус
Мнение Протеус
Я дайте някой линк, трябва ми да драсна една лог схема и са и извадя сигналите ама съм на лаптопа само и не ми се занимава да слагам нещо по тежко...
Съб Юни 15, 2019 12:38 am
Мнение Re: Протеус
Линк не знам, ако не намериш мога да ти метна 110 мгб P7.10_SP0 на win 7 си бачка добре.
Съб Юни 15, 2019 9:59 am
Регистриран на: Вто Фев 28, 2006 9:26 pm
Мнение Re: Протеус
https://bezkz.su/loads/programmirovanie ... 8-sp2.html
Съб Юни 15, 2019 10:41 am
Мнение Re: Протеус
Proteus 8.8 SP1 27031 x86 x64 [2018, ENG]
Proteus Professional 8.8 SP1 Build 27031 Portable
Съб Юни 15, 2019 11:26 am
Мнение Re: Протеус
Слагай най - напудрения софтуер, какво се занимаваш с тоя протеус. Нали нямаш проблеми с овъркилите.. пък и държиш да е качествен и професионален софтуера :D
Или викаш на чужд гръб и 100 тояги са малко?
Съб Юни 15, 2019 4:49 pm
Мнение Re: Протеус
Само че аз ако не си разбрал използвам 99se, и симулацита в двете е една и съща, разликата е че протеуса е 100 мб и върви на 10-ка, а протела иска виртуална, след това инсталация на боз ХР, след това на самият протел и той е 650 Мб, а аз съм през мобилен нет. Не се съмнява че ако бях в офиса щях да го направя в протела.
Нещата нямат нищо общо, по скоро можеше да го направя на визио, щото мен симулатор не ми и трябва, мога да ги на рисувам сигналите, ама защо като там ще ги направя по читаво изглеждащи и по-лесно точно защото е специализиран софтуер.
Нед Юни 16, 2019 2:12 am
Мнение Re: Протеус
Имам един работещ/излекуван протеус, мога да ти го хостна, да го изтеглиш, ако искаш :)
Нед Юни 16, 2019 1:39 pm
Мнение Re: Протеус
Ами ето за това си говорим Тони.. Не е нужно да отстрелваш толкова елементарен проблем с наточен софтуер. Нещата са точно същите като в предната тема. Нито протел ти трябва в случая, нито протеус, ако само искаш да драснеш елементарна схема. Ами пробвай https://easyeda.com/editor например. За 5 мин ще се ориентираш, компютъра си няма грам да оцапаш и дори няма и да си пират.
Нед Юни 16, 2019 2:22 pm
Мнение Re: Протеус
Алтиум нали имаха една (Безплатна?) програма, нещо си мейкър, която ми препоръчахте преди време като питах за печатните платки.
Нед Юни 16, 2019 2:58 pm
Мнение Re: Протеус
Мичев говорим за доста различни неща, ти ползвал ли си някога солид? Разликата между солида и скечъпа дори и за по прости неща е като между пилата и фрезата, и с пилата стават прости неща стига да имаш желание да пилиш. И в случая с фюжъна за който говорех, и цената на двете е една и съща. Имах много познати които буквално се мъчеха със скечъп, откакто пипнах солид не искат да чуят за скечъп, и никой от тях не прави чудеса, правят си прости детайл чета да си ги печатат на 3д принтер. Аз разбирам да ги карам да използва про инженер, или дърт аутокад в който работиш с прожекции, ама това отдавна не е така, много преди да се появи скечъп. И разликата е че са мислени за лесно оразмеряване и работа с множество детайли в едно асембли, създаване на връзки между тях. Както и да е, всеки си знае за него си, със сигурност никой нормален човек докоснал се до инженерен продукт не си мисли за скечъп, 3д студио и тем подобни, те са правени за артисти не инженери, подхода им е такъв, и това за инженерни приложения дори и най-прости е меко казано наказание.
Пон Юни 17, 2019 6:31 am
Мнение Re: Протеус
То защото с протел 99 хич не е наказание да се работи. :D
Пон Юни 17, 2019 8:46 pm
Мнение Re: Протеус
Не го намирам, не виждам нищо съществено като подобрение, а и така като чета то и няма,ако ще минавам на ново няма да е алтиум, тъмната страна зове, ама аз съм малко глух.
Пон Юни 17, 2019 9:27 pm
Мнение Re: Протеус
https://circuitmaker.com/
Друг вариант, не особено лек (иска 1 GB за инсталацията) е KiCAD (безплатна) лесно се борави с нея.
Пон Юни 17, 2019 9:45 pm
Мнение Re: Протеус
Люк, Силата те очаква O:)
Мнение Re: Протеус
Знам, знам... ама други тъмни сили ме дърпат към други тъмни места, напоследък не мога да затворя солидна и за 5 мин. Не знам как се е получило, но една цла серия в БГ се произвежда по някакъв микс от версии и е пълна каша, отделно надцениха явно способностите на наличните люде, и подцениха тяхното нежелание да се занимават с нещо което изисква малко повече работа.
Някой светъл ден ще седна и ще направя другата баламска платка с помощта на тъмната страна, до тогава ще псувам солида.
Мичев сега ще каже а видя ли, ама нещата са по сложни и там. Ако не беше малоумна та им политика да няма обратна съвместимост почти всичко щеше да си е на мястото. За перформънса не мога да твърдя, ползвателя на инвентара твърдят че с еднакви по размер асембли та той е доста по-бърз, и солида беше ама преди 8 версии.
Пон Юни 17, 2019 11:57 pm
