RS 485 full duplex с max485
Регистриран на: Сря Юни 05, 2019 3:03 pm
Мнение RS 485 full duplex с max485
Здравейте,
Налага ми се да ползвам RS485 за комуникация между две устройства, позачетох малко и видях че едно от популярните неща е чипът max485, като го поразгледах видях че е half-duplex, тоест не може да приема и предава едновременно, та се зачудих ако ползвам два чипа такива (което ще ми заеме още 2 жици от кабела) съответно единия да го вържа на UART ТX, другия на UOART RX, дали ще ми се получи full duplex комуникация, на теория би трябвало.
Пон Юни 10, 2019 4:35 pm
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm
Мнение Re: RS 485 full duplex с max485
Здрасти!
Ако разстоянието е до няколко метра, можеш да минеш само с UART или с RS232.
Ако разстоянието е по-дълго, можеш да използваш само един чип MAX485. Запознай се по-подробно с документацията и схемите на примерни приложения.
Пон Юни 10, 2019 4:54 pm
А какво ти пречи да е халф дуплекс :?:
Пон Юни 10, 2019 4:56 pm
Теоритичната идея че ако двете устройстват решат да пращат по едно и също време данните ще се загубят, както и това че ще ми яде по един екстра пин на контролера. (това че ще ми иска по един усукан чифт допълнително, не е грижа за сега, има го свободен на FTP-то :) )
Пон Юни 10, 2019 5:07 pm
Ти ли ще изграждаш двата комуникиращи нода? Или единият е готов?
И каква точно ти е идеята. Като гледам какви ги говориш за жиците, имам чувстовото, че ти искаш да закачиш всичко към една усукана двойка?! Не можеш да свързваш кабелите, както ти дойде! Трябва всички нодове да се свързани към усуканата двойка(+ към +, - към -), а не да ги делиш. И трябва правилно да се сметнат pull up/down резисторите, за да се получва предаване. Ще имаш на практика 4 нода на 1 линия и всички трябва да се изчакват. Ако нямаш достъп до другия нод може да е проблемно, защото ако е проектиран да работи на full duplex, едва ли чака да спре предаването по RX линията!
Иначе на цена от 2 чипа ще спестиш на практика 2 пина на контролера. Ако имаш контрол над двата нода просто направи half duplex предаване. Единственият проблем е, че на трансийвърите им трябва малко време да превключват от RX към TX и обратно.
Поздрави!
ПП: За да не се губят данните се използва някакъв протокол. Примерно добавяш CRC накрая и другия нод ти отговаря с ОК!
www.elkran.com
Пон Юни 10, 2019 6:55 pm
Той RS 485 е дефинран за full duplex.
Има и двойни чипове за целта. Не знам каква е разликата в случая от 422?
Тук ми се струва добре описано
https://www.windmill.co.uk/rs485.html
Toзи е интересен двоен до четворна имплементация :)
https://www.analog.com/media/en/technic ... /2872f.pdf
Има и други по-прости. Тук можеш да си избираш параметрично
https://www.ti.com/interface/rs-485-rs- ... rview.html
Пон Юни 10, 2019 10:36 pm
Благодаря за отговорите
Като цяло аз ще си пиша протокола за комуникация и ще се прави връзка само между две устройства, като ми пристигнат чиповете от китайците ще поекспериментирам, до тогава ще си пренаправя нещата да работят на UART, ще видя как се държи half/full duplex но ми се струва да заложа на full, тъй като ще ми спести пинове на контролера и гарантирано няма да се загубят данни (то и на half duplex най вероятно няма да се губят).
Като цяло цялата тази схема ми трябва за да направя на една аларма да се закача клавиатура/RFID четец дисплей или каквото там ми дойде на акъла), тоест до устройството пътува едно FTP и по него върви ток и има спокойно жица и за full duplex
Вто Юни 11, 2019 8:49 am
nedoskiv написа:
...като ми пристигнат чиповете от китайците...
Недоскиф - скиф: https://store.comet.bg/Catalogue/IC/Int ... AiOiIyMCJ9
Вто Юни 11, 2019 11:34 am
nedoskiv написа:
Здравейте,
Отиваш на RS422, като искаш пълен дуплекс. :)
Сря Юни 12, 2019 9:57 pm
и такова ще поръчам от китайците да има, но сега ще трябва да напиша софтуера докато дойдат нещата
Пет Юни 14, 2019 5:15 pm
