Nikola Kirov
 Re: Управление на 1KW мотор изпълнено изцяло на PCB.
То проблема е че е много играчката с опроводяването на таблото. С една платка ще се намали 2 пъти поне работното време за събиране на такова табло. Ще кажа какво е станало като го пусна в експлоатация. С релето за което писах по горе имам оптимизъм че ще е ОК.
| Вто Юни 11, 2019 8:27 am |
Поохлади малко оптимизма  Не е кой знае какво това реле. Същите релета ги има и "голи" - порови малко в ТМЕ да им видиш карантията и сам ще се убедиш. Аз лично не бих разчитал на такова реле за каквото и да е различно от вентилаторче или 100-тина вата помпа за парно. Schrack имат хубави модулни (1 модул) контактори за до 25А.
| Сря Юни 12, 2019 8:59 pm |
Nikola Kirov
Защо смяташ че Relpol ще пишат глупости в чаршафа си? Фирмата е с традиции и не е нещо китайско. В този формфактор има и на други известни производители. Гледам че доста ампери им дават също.
Сега съм поръчал тестови релета. Разбира се че преди да ги слагам на платката ще има сериозни тестове.
| Сря Юни 12, 2019 9:42 pm |
jig.tak
Релпол не са нещо особено като качество. Ако бяха стока дистрибуторите по белия свят щяха да ги продават. Преди 15-20г имаха дистрибутор във Варна и поддържаха в наличност няколко модела които бяха пин съвместими с Омронските за индустриални приложения. По спомен полските релета се дънеха по често при претоварване/импулсни товари
| Сря Юни 12, 2019 10:41 pm |
Повечето релета нямат дъгогасене, това при индуктивни товари е сериозен проблем. Ако се появи дъга и се задържи стабилна достатъчно дълго време нещата стават сериозни, отиват си на пожар. Релето го дават като гледам в най-лошия случай поне 1200 W монофазен мотор, но винаги трбява да се има едно на ум, не е ясно при какви условия. Ако имаш време аз бих взел едно и бих го пуснал да цъка по цял ден въпросната помпа и то натоварена, за да видиш колко ще изкара. В крайна сметка едва ли ще отнеме повече от седмица да направиш достатъчно на брой вкл/изключвания за да придобиеш представа. Хубаво би билообаче д анаправиш тест на поне 10-на релета едновременно. Не е невъзможно да управялват един и същи товар и да ги редуваш за да не ти се налага да слагаш 10 помпи.
| Чет Юни 13, 2019 4:10 am |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2771 Местоположение: София
Тоя ще да е доста интересен, дали обаче помпата ще го изтрае, как мислиш 1.1kW помпа монофазна да цъка, тръгни/спри, цял ден под товар, нали след 3-4 часа ще пържиш яйца на нея. На моята само 850 вата се беше прецакал клапана на смукателя и за няма и два часа беше гореща от това тръгни/спри, добре че беше вечерта и я хванах навреме по мигането на лампите. По-добре да цъка обикновен електрожен с малко Ф6 желязо за товар.
| Чет Юни 13, 2019 4:52 am |
Електрожена е далеч от 40А пусков, и пусковият там е за половин период, докато при мотора може да е много повече. Ще издържи, какво да и стане, те държат много, докато не изгорят, все пак науката иска жертви. С оглед на това че трябва да я чака да спре, може и да не загреее толкова.
| Чет Юни 13, 2019 5:29 am |
Има решения със снъбери успоредно на контактите. Срещал съм варистор, RC група, само кондензатор. И тия решения не са лишени от недостатъци де...
| Чет Юни 13, 2019 10:37 am |
Да може, въпреки че звучи малко 1 кВт мотор може да създаде доста главоболия.
| Чет Юни 13, 2019 11:29 am |
Nikola Kirov
Както казах ще е със снъбер. И много тестове преди да го заложа в платката. По принцип не бързам и ще има доста време да се тества постановката. Моите наблюдения върху други приложения с релета е че не трябва да има видима дъга при изключване. Има ли рано или късно се скапва. Ако приложението е отговорно или снъбер или друг вариант на комутация. При контакторите има някаква резистентност ако не е голяма дъгата.
| Чет Юни 13, 2019 4:15 pm |
stoyanoff
Въпросът, който трябва да си зададеш, е заслужава ли си! Да, вярно ще избягаш от малкото табълце. Евентуално ще се прави по-бързо. Обаче като сметнеш времето и нервите, които ще потрошиш, като добавиш няколко непредвидени ситуации и търчане по обекти(от личен опит - не се минава без такива неща при ново у-во!)... Поздрави! ПП: Не е само при изключване. Когато тече голям ток, през какъвто и да било контакт, може да се заварят пластините една към друга! И тогава....
| Чет Юни 13, 2019 8:23 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3719 Местоположение: Високо в планината
Аз бих го направил с включване с триак и после шунтиране с реле. Изключването - подаваш сигнал за отпушване на триака и изключваш релето. Това не изключва гасящите вериги по контактите. Предполагам, че знаеш как се изчисляват.
_________________ Хайде де!
| Чет Юни 13, 2019 8:27 pm |
Nikola Kirov
Със снъбер схемичката става доволно добре. Но не ми харесва че реално си има 220V към изхода през кондензатора при отворен контакт. Тече и реактивен ток при отворено реле. И най криво че са обемисти кондензаторите и излишно ми се раздува размера на платката. Мисля си евентуално за друго решение. Дали няма да има успех да включвам и изключвам релето при прехода през нулата. Предполагам времето на включване и изключване на релетата е долу горе еднакво. И мога да се съобразя кога реално да включвам и изключвам за да отвори/затвори контакта точно при прехода през нулата. Някой да е срещал такива решения?
| Сря Ное 06, 2019 4:03 pm |
Времената за включване и изключване са дадени в дейташита. Обикновено не са еднакви. Имат производствени толеранси. Времето зависи и от захранващото напрежение. Зависи и от управлението, както и от снъбера на релето. Не съм гледал температурно как е, но няма да се учудя ако и тя има значение...
| Сря Ное 06, 2019 4:13 pm |
dan
Времето вкл/изкл стандартно варира с +/- 1мс, ако не и повече
| Сря Ное 06, 2019 4:27 pm |
