Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:26 am
Управление на 1KW мотор изпълнено изцяло на PCB.
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2771 Местоположение: София
 Re: Управление на 1KW мотор изпълнено изцяло на PCB.
Въй с какво се занимаш, моя хидрофор е 850W и 8 години изкара с един обикновен контактор, някъв Български 16 амперов, два контакта в паралел, стотици пъти на ден, две семейства сме в къщата. Преди две години изгоря бобината и сложих някво реле 20 амперово Омрон на 24 волта с малко трафче, и до сега още цъка без проблем, питах в някоя тема да му сложа снубер на контактите, е още си няма. Да, пусковия ток е доста, помпата ми е на фазата на осветлението и примигва при тръгване, но пък така си контролирам помпата. Освен къщата помпата захранва три чешми на двора и три оранжерии. Ти ме замисли ще взема да туря брояч на релето, имам механичен някъв, ще е интересно.
| Нед Юни 09, 2019 2:11 am |
stoyanoff
Няколко неща: Първо: погледни релетата на Schrack! Второ: прекарай, както фазата, така и нулата, през релето - малко да облекчиш контактите при превключване. Трето: какво се случва при залепнал контакт на релето? Обикновено се поставя главен контактор, който да действа като допълнителна защита - ако не изключи релето спираш тока от там. Но явно искаш да избегнеш този момент. Не знам дали е приемливо помпата да продължи да гъчи след подаване на команда за изключване. Да не направи някое езеро увас?! Защо не сложиш някоя защита с управляем вход преди системата?! Ако не спре да тече ток след спиране на релето, гасиш от там! Поздрави! ПП: След като има желание човека, защо да не го реализира?! ППП: Не съм сигурен дали може да се направи рентабилен краен продукт! Просто обикновената реализация включва моторна защита + контактор и предполагам някакъв нивомер(не съм се занимавал хидрофори) и всичко е изпълнено по учебник...
| Нед Юни 09, 2019 8:16 am |
Моторната защита според мен е задължителна. Дали ще стане езеро зависи от помпата. По хидрофорите слагат Обикновенно такива които могат да вдигнат до 10 бар, и ако е я изключи може да имаш проблем с тръболяка и кранове те, не е ясно ще у стискат ли. Самият хидрофор няма да гръмне но може да се скъса мембраната. Хубаво е да имаш клапан свръх налягане.
| Нед Юни 09, 2019 11:42 am |
тръбите, особено ако са метални, може и да издържат. ама разни бързи връзки тип 'тоалетно казанче' или бойлер ще нацъфтят.
много зависи и от какво се дърпа водата. ако е кладенец, обема може да е значителен, пък и температурата е доста по-ниска. това може и да помогне за охлаждането на помпата според зависи. но ако е буферен съд, то е с поне 10-15С по-топъл и шанса да прегрееш помпата се увеличава.
трябва да се мисли в контекста на цялата система, не на парче.
ники, при мен релетата издържаха по година някъде. а хубаво сейфти реле си е циииифра.
| Нед Юни 09, 2019 11:50 am |
То ако е кладенец има и други неща за мислене, добре е помпата да се пуска плавно, това намалява седиментните. Специално за кладенеца съм слагал инвертор. Ако е кладенец не е лошо да се следи и ниво, предполага се е правена сметка колко може да се черпи, ама всичко става. А за тръбите с тия моди ПВЦ и ПП не е ясно, ако някой си е оставил ръцето може да се получи езерце. От кладенец специално може да има и друг проблем. Нашата беше на 70 м, и самата помпа дава 16 бара, когато нитово е ниско трудно вдига повече от 10 бар на повърхността, но когато вали нивото в кладенеца доста се вдига, спокойно докарва едни 12-13 бара, което не е по силите на повечето смесители.
| Нед Юни 09, 2019 5:45 pm |
...има редуцир-вентили и за вода...
| Нед Юни 09, 2019 10:49 pm |
Има но в статичен режим много малко от тях работят и то ако водата не е много варовита. Ако е кладенец по-удачно то в предпазен вентили с достатъчен размер който да връща водата в кладенеца, но ако е много варовита с времето и той се прецака. Задължително след рвдуцила трябва да има такъв, иначе с времето налягането достига входното. Има хнн не се сещам марката, немски някакви бяха по спомен, не са диафрагмени, но се прецакват от седиментни.
| Нед Юни 09, 2019 10:59 pm |
Мии виждал съм промишлена масовка, ама до 500Вт: всичкото през оптотриак към симистор. Първите 2 сек. е на половина, после на фул. Радиаторът е смешен. Отделно съм виждал и по-големи смешки, ама работят десетилетия. Кви 40 ампера?
| Нед Юни 09, 2019 11:54 pm |
Ами на 1 кв синхронен монофазен това му е стартовият ток, за колко дълго зависи от товара. Ако приемем че помпата е изправна за кратко, разбирай под секунда, ако има товар или ротора е блокирал може за много дълго. Хидрофорите помпи като цяло включват често, и ситуации на блокирал ротор са рядкост, но помпи които се включват по рядко, примерно резервирани или аварийни, много често се случва да имат блокирал ротор, особенно често в сплит кейс компановката. Тогава може да тръгне чак като мине в триъгълник, а може и тогава да не тръгне.
| Пон Юни 10, 2019 1:05 am |
pipilica
Не разбрах за у вас ли ще е или ще го продаваш, то няма и голямо значение де. Но ще е добре да предвидиш защита от работа на сухо, ако по някаква причина помпата изтърве водата и работи много време така се скапва салника, или както му е името на водното уплътнение. На едната ми помпа бях направил такова с пресостат от проточен бойлер, работеше без наблюдение та за това. Ако няма консумация пък релето или това което пуска мотора даде фира не е голям проблем, помпата работи в много облекчен режим, но постепенно вдига температурата на водата при турбината и ако е пластмасова мое да се скапе нещо, ако даде фира пресостата също се получава подобно нещо.
| Пон Юни 10, 2019 1:39 am |
timt
помпата изтърве водата и работи много време така се скапва салника, или както му е името на водното уплътнение.ФибърНай просто е ако няма налягане (до определено време) няма да работи и помпата. Проблема е на симисторите че ако думне ще си бачка помпата до припадък, смятам че релето е по надеждно а защо не и сейфти реле (против циклене, липса на налягане, голям ток, продължителност във времето на работа, малко сприклер автоматика (тука ТоНи ме захапа)  ) Наистина за надеждна работа е хубаво да се помисли за в бъдеще, така и така се прави поне да бачка както си трябва.
| Пон Юни 10, 2019 2:51 am |
Nikola Kirov
Управлението на хидрофора е част от по голяма система за цялостно управление на автомивка. Управлява и сондажната помпа, омекотяването на водата и хидрофора. Включва датчици за ниво в резервоара, датчици за налягане, датчици за температура и дебитомер. Има си интернет свързаност, така че предупреждава и сервизните техници прикачени към обекта и собственика в случай на авария. Отделно продава авариен сигнал към контролерите на отделните постове като има проблем с водата за да се изключат.
Боря се това да стане платка която се монтира в таблото и да няма допълнително работа по опроводяване освен един главен предпазител. Че опроводяването на табло си е трудоемък процес.
| Пон Юни 10, 2019 8:19 am |
Предполага хидрофора има отделна помпа от тази за евентуалния кладенец, и в тоя случай вдигаш повечко налягане, не е типичната домашна инсталация. С хубаво реле ще стане ама трябва да е наистина хуваво, но като имаш табло най-добре контактор, чиста работа, за това са правени, и хич не карай високото до платката.
| Пон Юни 10, 2019 11:10 pm |
Nikola Kirov
Да, кладенеца си е отделна помпа. Там си е отделна инсталация. Различните обекти имат различна организация на подаването на водата. Затова и не е в това табло. Но всички имат хидрофор а той е есенциален за работата на самите автомивки. Затова и му правя управление с електроника и маса диагностика.
А високото така или иначе си е на платката. Има още някакви силови вериги за управление на разни неща по обекта. С годините съм им свикнал да ги проектирам устойчиви на смущения такива електроники. А и тази платка е силова с малък процесор закачен по модбъс към същинското управление. И да се ресетне случайно нещо, всичко се реинициализира и работата си продължава нормално. Точно такава концепция за момента си работи и при управлението на самите автомивки. Не съм имал засечен ресет на силова платка досега.
| Вто Юни 11, 2019 2:39 am |
Не е проблем в ресета, не си от вчера та да имаш такива проблеми. По-скоро ми изглежда по-добре и моторна защита и контактори на шина в таблото. Можеш да сложиш баш контактори за целите и да го забравиш.
| Вто Юни 11, 2019 7:24 am |
