Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:46 am
nik
 Re: Откъде да намеря това?
аз си го представях нещо подобно, ама дали може да се приложи в товя случай ти ще кажеш
| Пет Май 31, 2019 12:40 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5353
Може да се приложи но не точно по начина от твоите картинки. Тъй като на хедърите пиновете са с квадратно сечение, процепите трябва да са на 0/90/180/270 градуса, за да може ъглите на пина да контактуват с дупката. Ще пробвам и ще пиша когато имам резултати след известно време
| Пет Май 31, 2019 1:08 pm |
 Не е точно по темата, но е близо
Тези дни ми попадна пълнител от "електронна цигара". Гледам 4 кръгли контактни площадки, мааму, и почнах да разглобявам. Двете позлатени в средата се оказаха за реотанчето, опирали са се в няк'ви "пъпки". Двете отстрани се оказаха яки магнитчета (как им се викаше...?). Ценно като идея, понякога незаменимо, а с подходяща ориентация магнитите не позволяват включване наобратно.
| Пон Юни 03, 2019 4:46 pm |
s7ama7
Да ползвам темата От къде мога да напазаря болтове/крепежи по DIN 912 с якост 12.9 ? На добра цена ?
| Вто Дек 17, 2019 1:59 pm |
Е от магазина за болтове естествено  Иначе сериозно : Вюрт, Хилти. По скоро Вюрт със сигурност ще предложат. Ние сме купували единични бройки такива - домакина даже май от някой от местните магазини за крепежи ги беше намерил.
| Вто Дек 17, 2019 2:37 pm |
Имам някакви повърхностни наблюдения за един проблем, но на повече от един случай, та може да се каже че има и някаква закономерност. Болтове 5х20 с клас на якост 12.9, с които е затегнат стоманен детайл към алуминий. След известно време, при разглобяване на възела вадя болта скъсан. Може би е по-правилно да се каже строшен на две. Скъсаната част се развива безпроблемно. Тоест, не е заклинила в алуминия. Последния случай беше буквално комичен. На един крепеж за обработване на детайли, като взех да го преместя, падна главата на болта на един центроващ щифт, който не е натоварен по никакъв начин. Пак по същата схема - стоманен детайл кум алуминий. Още не мога да преценя дали болтовете са калпави, или има проблем с различното топлинно разширение на стомана и алуминий, и в даден момент усилието става голямо и къса болта... За сравнение - нямам нито един скъсан болт с по-нисък клас на якост пак завити в алуминий. Целта на тоя ферман беше да помислиш дали трябва да се презастраховаш с ненужно яки болтове.
| Вто Дек 17, 2019 3:26 pm |
А с какъв момент си ги затягал тия болтове? Това е странно, възможно е да е от термично разширение, но с оглед малката резба и това че материала ти е алуминий би трябвало да се повреди резбата.
| Вто Дек 17, 2019 3:38 pm |
s7ama7
Примерно севан7 Пловдив не предлагат различно от 8.8 пък се води голяма фирма за крепежи  в ташефгалин също ги няма . А там където ги намирам ми се струва скъпо предвид цените им на болтове които взимам от другите фирми .
| Вто Дек 17, 2019 4:59 pm |
Не съм ги затягал с динамометричен ключ, но да кажем че са добре затегнати, без да се прекалява, за да не изкарам "витките" на резбата в алуминия. При детайлите от последната случка, и при тая дължина на болта, разпределението е примерно 5мм. от болта е в стоманения детайл и 15мм. в алуминия. При тая дължина би трябвало да се получава относително добро разпределение на усилието между навивките на резбата. Наистина случката е много странна, но имам едно наум.
| Вто Дек 17, 2019 5:03 pm |
s7ama7
Зависи от коя серия е алуминия но дори и "мекия" 6082 който е най разпространен при нас няма да ти превърти . Ако е 7075 и 5мм да е дължината на резбата не вярвам да я скъса/превърти
| Вто Дек 17, 2019 5:16 pm |
nik
ако си сигурен в качеството на болта, подозирам, че в дължината е проблема, пробвай с по-къс болт, примерно 5мм в алуминия и виж дали пак така ще се скъса алуминия се разширява двойно повече от болта дългия болт хваща температурното разширение на 15мм алуминий, късия ще хване само 5 ако не се скъса значи проблема е в температурата, тогава ще мислиш как да го бориш
| Вто Дек 17, 2019 5:49 pm |
Най-вероятно е точно както го описва Ник. Иначе високоякостни има в Евроболт. В пловдив не знам, в Пазарджик има една фирма дидавас, дедавас, нещо такова, купувал съм високоякостни от тях, но все над М16, може би и по-малки доставят, за налични не знам.
| Вто Дек 17, 2019 6:33 pm |
Това което е обяснил Ник за температурното разширение съм го казал още в първия пост по темата. Тоест, това не е някаква новост като идея. Изобщо не смятам да се занимавам повече със случката. По-нагоре споменах и каква е била причината да я спомена.
| Вто Дек 17, 2019 7:41 pm |
velio
Не знам дали не е късно ама и аз да зацапам темата. Обмислял ли си обратния вариант? Вюрт мисля че имат конектори на 2.54мм, които са предвидени да влизат директно в проходен отвор (без запояване). Могат и да се вадят, по спомени. Мисля че идеята е основно за програмиране на платки. Ако искаш мога да разровя, трябва да имам дори мостри някъде... EDIT То е за кабели. Ако ти трябва Borad to Board явно няма да стане https://www.youtube.com/watch?v=qPV8Jh5K9po
| Пет Дек 20, 2019 1:21 pm |
