Отговори на тема  [ 77 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Thermal camera
Мнение Re: Thermal camera
dan, какато stiching-a така и невронната мрежа ще са в FPGA-то, просто защото host PC няма да има. А под портативен имам в предвид да се побира в длан заедно с батерията. За инспекция на платки това не е необходимо, но за редица други приложения е, а аз целя до известна степен универсалност.
Данните съм го замислил да можеш да ги прихванеш както директно след FPA-то, т.е. преди AGC и колоризация, така и след тях. Leptona го позволява.
Иначе идеята тръгна от това да мерим разлика в температурите на спирачките за да се детектира от рано неравномерно нагряване причинено от частичен блокаж на спирачните клещи в колата. Обаче колегата спомена, че с това търсил дефекти по платките и решихме, че и за това става.
То ако се замисли човек приложения бол, а и на ФЛИР няма да им отнеме дълго време да се сетят, че могат да вкарат вътре някоя невронна мрежа да търси аномалии, но пък знае ли човек. Може и да не се сетят толкова бързо и да се отвори пазар. Сега нахвърлях примерна схема, да видим на къде ще наклонят нещата.
VISIO_G3aKB0fvXI.png [ 44.91 KiB | Прегледано 6047 пъти ]
Вто Май 28, 2019 1:33 am
Това вече не го очаквах... Софтуер за термо симулации!... Недей така, бе човек!... Да, пълно е със софт за подобни неща, от чисто физичните прескъпи програми до притурката на Ментор, Хайпърлинкс. Но да препоръчваш симулации вместо реални измервания за мен е богохулство! Аз винаги, когято мога, правя термипен анализ чрез сметки, и после симулации. Но никога не прескачам верификацията. Може и да се пестят пари така, но е несериозно да се избягват тестове, ако може да се изтества изделието. Това е мой стриктен принцип и няма как да ме убедиш в противното. Всяка една симулация може да ти представи резултата, който ти или шефа ти искате. Но тестът е незаменим!!! Както казваше Наум Шопов на Константин Коцев в един филм - "Богът си е Бог, а парното - парно!"...
Вто Май 28, 2019 1:37 am
Ами и да и не, по време на симулации те е едно, като пуснеш платката друго. Аз сега не помня вече тия горните снимки с или без термо мост са. Там точно ми е на дц-то мосфета, охлажда се през термомост към корпуса. Каквито и сметки да правиш друго е да го погледнеш.
П. С. Тук съм отговорил на някой по горе, е видях че има следваща страница. Колегата преди мен вече е писал.
Вто Май 28, 2019 5:27 am
Вто Май 28, 2019 5:42 am
Е,
без да се заяждам много много - ако имаш правилните модели на компонентите и си си направиш правилно модела на системата резултатите ще са доста близки до реалните :!:
Това се прави и при дизайна на чипове, не само на платки, и на микромодулите за захранване например на LTC/ADI(пък там една въшка комутира 100 ампера не е като да няма греене) се смятат греене на компонент/толеранси/разсейвана мощност в критичните места, при различна околна температура и прочие и прочие.... това всичко на симулация, и после го имаш модула е и тест инженерите мерят и правят , ама едно 80 процента се прави на симулация(даже и повече на силикона)
Скоро правех прототип на един етерхент чип като микромодул само голи схеми и се бондират на една малка плачица и се залива с смола и става ендо 17х17мм бга... а върте ФПГА 2 бързи АЦП, няколко ОУ, къде 130 пасивни компонента(резистори и кондензатори)... и то по микромодул технлологията - и тези дето го правеха физически питаха преди да го произведат искам ли симулации и на какво сигнал интегрити, термални, прочие....
Та иде реч не обезценявам флир камерите и меренето на температура по платките, ама не подценявайте и сметките и симулациите:)
Вто Май 28, 2019 12:26 pm
Примерът ти е подходящ и понеже изписах много редове, а вероятно и глупости между тях, реших да не задълбавам. Но исках още вчера да посоча, че термосимулациите са подходящи и в доста случаи са единствено решение при дизайн на микросхемите например. Ти се занимаваш с това очевидно и ти се налага да правиш термоанализ на компонент, който по друг начин няма как да измериш директно. Аз не съм чип дизайнер и съм много далеч от това. И няма как да заменя тест със симулация. Точен модел на компонент казваш? Какъв модел, на какъв софтуер ще се симулира? Аз термосимулации правя на Spice, PLECS, ML/SL, играл съм си с Ментор Hyperlink преди години, също и с Ansys, Comsol. И за да направя що годе коректна симулация, трябва да сетна всички условия максимално добре до реалните, а моделите ми да са достатъчно гъвкави, че да включват всички изненения на средата. Аз мисля, че това не е възможно! И не говоря за платки само. Всички симулации са математически модели, т.е. те са лимитирани, апроксимирани и т.н. Накрая ще хвърлиш много пари и ресурси за да представиш добър резултат, "близък до реалността" и всички ще са доволни! Продавате изделието и след няколко месеца ти звънят от другия край на света, че нещо се е взривило, докато е в гаранция. Ще излезе, че някой компонент е спестен или заменен с по-евтин, защото симулациите били "супер" и става и без радиатор, без forced cooling, без високоволтов... тиристор да кажем. А в инсталацията видиш ли изделието гърми, понеже има я THD с големи пикове и 10 пъти по-голеки ключови загуби, я голяма надморска и лошо охлаждане, висока външна температура и т.н. Но това не си го предвидил в симулацията и не си го видял. Не само, че не си го видял, но не си знаел, че е фактор и си заложил по-слабо звено в схемата да гониш цена.
Тестовете са безценни! Често водят до итерации и промяна на спецификациите, до промяна на дизайна. Един добър тест сетъп трябва да е възможно най-близък до реалните условия, за да се видят и предвидят колкото се може повече проблеми. А симулациите колко пъти съм коригирал след тестове, идея си нямаш. Има студенти, които сядат пред компютър и за натискат бутон run и "правят симулации". Има и инженери, дето в продължение на месеци и години подобряват симулациите си на базата на изпитания, обратна връзка от клиента, тестови условия и още, и още!
Това също не заяждане, а гледна точка. При чип дизайн ти трябва предсказано поведение чрез симулация, така е. Но един 10MW конвертор определено си иска сериозно изследване.
Вто Май 28, 2019 1:19 pm
Абе и за чиповете симулациите удрят на лимит. Един сложен SoC с няколко вида бъсове и NoC архитектури, 100ина ядра от различни производители и море от хардуерни акселератори с почти безкрайни възможности за конфигуриране няма как да се симулира прицизно. Правят се симулации на най-важните сценарии и се слага един сериозен марджин и се репортва на мениджмънта, че след 500 милисекунди ще има включване на термалният тротелинг. От мениджмънта почват да скачат по клоните и да квичат. В следствие 500-те милисекунди се задраскват и се пишат 3 секунди с надеждата FW да подобри схемите за гейтване и скалиране на стотиците тактове и power domain-и и накрая пак никой не знае какво защо и как. В следствие се наливат още няколко милярда за х итерации на силикона докато накрая се получи що годе читав продукт. Така работят Интел, Ябълката и всички в бранша.
Вто Май 28, 2019 2:15 pm
Иначе гледам, че lepton сензорът работи на 26 fps, но предава само една трета от тях, което ефективно води до 9 fps. Ограничението е с цел да се спазят експортни изисквания. Най-вероятно има последователност от команди с която се отключва пълната мощност и ще си поиграя да видя дали мога да я намеря.
Вто Май 28, 2019 2:16 pm
Това SDK, за което ти казах, ще свърши ли някаква работа?
Вто Май 28, 2019 2:33 pm
Видях, че Lepton имат 30Hz фрейм рейт версии, които са налични само за "selected parties". Една интересна дискусия тук:
https://www.eevblog.com/forum/thermal-i ... ke4cscfeu2
HCL, начинанието ти изглежда много интересно и ще се радвам да видя как се развива. Отдавна исках да ръчкам флир модулче с малинка или някое FPGA (и вече години започвам и спирам на ниво мигалки и ротъри енкодер). Няма да цапам повече темата ти и ще я следя с интерес!
Вто Май 28, 2019 2:54 pm
Пиши колкото ти сърце иска, темата няма да се изцапа.
SDK-то ще е интересно да се разгледа, най-малкото защото със сигурност ще има някоя друга функция неупоментат в публичната документация. Но нека първо да подкарам основната функционалност, че го правя в свободното си време.
Иначе във форума споменават OTP-памет. Най-вероятно конфигурацията няма да може толкова лесно да се промени. Остава да се подлъже хардуера чрез ускоряване на времевата база. Виждам че пращат всеки фрейм по три пъти с което постигат забавянето от 27 на 9 fps. Ако не буферират всичко от сензора с цел да пестят енергия може да се измери потреблението на сензора между два "коректни" фрейма и ако се вижда ясно idle фаза да се удвои такта през нея и евентуално да се завиши напрежението. Ще е доста играчка, но има голяма вероятност по този начин да се постигнат едни стабилни 18 fps.
Сега видях, че Boson фамилията върви с голям набор от лещи, от 2 до 24мм. Освен това за сметките си ползва Myriad SoС. Разделителната им способност е чудовищна - 640х512, но цената е около $1к, което ми съсипва идеята за BOM <$300 и ще го оставя като идея.
Иначе реших като за начало да подкарам един AMG88 на Панасоник. Матрицата е спартанска 8х8, но дърпа само 5мА и ще послужи като добър prove of concept за ниският разход на енергия и за функционалността на невронната мрежа.
Вто Май 28, 2019 6:07 pm
HCL написа:
ПВиждам че пращат всеки фрейм по три пъти с което постигат забавянето от 27 на 9 fps.
обикновено трите фрейма са при различна експозиция и така постигат по-голяма динамика. ако иде реч за термалния канал, после трябва да го мърджнеш и с визуалния и става весело.
ако има някакъв акселератор, може и да помогне, стига някой да го е наточил с фърмуера за точно този 'use case' (как я мразя тази думичка!)
модата в момента е да го правят с GPU ядрата, които може и да нямат какво да правят в момента. потенциалното гребло, което май вече направи няколко цицини, е прецизността на FP и влиянието им върху алгоритмите.
Вто Май 28, 2019 6:18 pm
Flir са се усетили и използват акселераторите в Movidius Myriad, което прави с-мата значително по-енергийноефективна от GPU. Въобще Boson е много сериозна фамилия и се чудя дали да не преразгледам концепта и да скоча на големите уреди. Още повече сега когато имам достъп до документацията
Вто Май 28, 2019 7:38 pm
Има експортни лимитации както за резолюция така и за фрейм рейт. не знам дали има начин да се заобикалят. При по-висок фрейм рейт или резолюция се попълват специални декларации, и крайният собственик поема ангажимента да информира производителя при всяка промяна в местонахождението на апаратурата, това за сензори на флир. не знам каква е комбинацията от фрейм рейт и резолюции при които влиза в сила, със сигурност 640х480 @9pfs е така. не знам ако купиш готова камера от Флир европа дали пак е така, за матриците със сигурност. Китайците здраво се възползват от тия специфики на експорта от САЩ и заливат пазара с термални камери на ниски цени, никога не съм използвал тяхна и не знам колко са читави, но може би не са много, имайки в предвид факта че по-сериозните китайски фирми пускат термални камери с матрици и на флир, явно има разлика, тук говоря изцяло за охранителни камери, но това едва ли има значение.
Вто Май 28, 2019 8:20 pm
За тази документация ли говориш, или имаш нещо съвсем секретно?
https://www.flir.com/globalassets/impor ... asheet.pdf
Вто Май 28, 2019 8:30 pm
