Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Гугъл, Фейсбук и всички останали рекламни агенции...
Мнение Гугъл, Фейсбук и всички останали рекламни агенции...
Дайте някакъв начин как да им се ограничат "правомощията".
Има ли някъде описани сървърите, от които бълват простотии, че по-лесно да ги клъцна? Не съм чак толкова "лош" човек, ама мярнах екрана на съпругата - fb и реклама на buck convertor… Това означава, че някой (програмист-идиот) е решил, че щом от моя ip адрес някой е търсил dc/dc конвертори, може да му се сипе реклама за такива когато от същия адрес се отвори fb.
Приемам всякакви свежи идеи :)
п.п.
нямам fb и никога от моя компютър не съм им отварял страницата
Пет Май 17, 2019 7:54 pm
Мнение Re: Гугъл, Фейсбук и всички останали рекламни агенции...
Адблок няма ли за теб? Аз например от години ползвам uBlock origin на Raymond Hill и никакви реклами не виждам.
Пет Май 17, 2019 8:01 pm
Адблок + някакъв плъгин за управление на скриптовете и тия досадни неща изчезват.
Второто е полезно и за други неща...
Пет Май 17, 2019 8:13 pm
Адблок съм го слагал преди доста време. С настройките по подразбиране. Споменът ми оттогава е, че когато искаш да отвориш някаква страница, се свързваше със сървър и правеше нещо. Ако връзката до този сървър имаше лаг, то ползването на интернет беше тегаво. Предпочетох да го махна.
Пет Май 17, 2019 8:23 pm
Сегашните версии си действат локално - в браузарът ти. Ако не ги кефи линка до ресурса - просто го режат. Има периодични синхронизации на разни списъци с неща които да бъдат блокирани, но до сега не съм виждал да става каквото и да е забавяне заради тях. В момента е тегаво да ползваш интернет без него ;)
Пет Май 17, 2019 8:29 pm
Ми ползваш Патока вместо Гугъла, забравяш за ФБ или през анонимен джам ако е възможно, триеш кукитата при затваряне на бразуъра и т.н.
За Винбоз има позабравеното Spywareblaster което ръга няк'ви допълнителни списъци.
А Palemoon си върви с Adblock Latitude - даже в ютубата спира рекламите.
Ако не - Opera си е много добър бразуър, дори най-добрият за Андроид.
Иначе:
thumb_sredna_57982.jpg [ 104.63 KiB | Прегледано 5983 пъти ]
Сетих се друго: жените говорят най-малко през февруари , от благодарност мъжете в началото на март им правят подаръци.
Пет Май 17, 2019 9:25 pm
Raspberry Pi + PiHole
Съб Май 18, 2019 7:42 am
Общо взето нищо не можеш да направиш, следенето на потребителите работи на много нива и IP адреса е само едно от тях. Да, можеш да ограничиш браузъра да не показва реклами но това не значи, че няма да те следят но поне няма да те дразни - само, че има проблем, много сайтове отказват да тръгнат като те надушат, че им блокираш рекламите и скриптовете и с времето стават все повече. Други сайтове пък се изхитриха и започнаха да показват рекламите по такъв начин, че не можеш да ги отличиш от не рекламното съдържание и съответно блокираш. Следи те и телефонът в джоба с повечето "безплатни" програми които имаш инсталирани на него. Телекомът също те следи. Интернет доставчикът и той. Може би единственият начин да браузваш анонимно е през Tor мрежата и с браузър без скриптове, кукита и т.н. - само, че така повечето удобства които идват с тях няма да работят и определено дразни.
Съб Май 18, 2019 11:01 am
HCL написа:
Хм..., това изглежда ОК, сега трябва да си харесам някаква платка и да го пусна.
@palavrov
Снощи инсталирах uBlock на компа да видя какъв ще е ефекта - потресаващ е! Вентилатора спря да се чува... Преди това отварям страница и веднага го усещам как започва да си вдига оборотите. Само мога да гадая какви боклуци са качвали господата от гугъл, fb и вся остальная сволочь.
Съб Май 18, 2019 1:08 pm
Истинската полза от uBlock ще я разбереш, ако гледаш филми от filmisub.com :D
Съб Май 18, 2019 11:19 pm
Дискутирате тук неща които ми звучат като квантова физика за кроманьонец ... но да питам, появи ми с епроблема от който се оплакваше Груби, почнаха да се появяват реклами на телефона ей така от нищо, не помня да съм инсталирал нещо нито да съм давал на нещо някакви права. По прицип не ми пречи, но се появява в много неудобни моменти, докато си карам и хоп излезе в-у мапса, и Х-то едно малко в ъгъла, няма кликане, на няколко пъти да спра в тоя отпред опитвайки да разкарам рекламата.
Нед Май 19, 2019 12:44 am
За начало виж в настройките кои апове са активни. Добре е да имаш комп под ръка за да потърсиш кое какво е. Може и някой антивирус да ръгнеш, Comodo е за предпочитане, че лесно се изключва, докато Malwarebytes и др. досаждат да си купиш Про.
Понякога и ш'ният ап започва да ги пуща - имат навика да се самообновяват без да те питат ако има ток и WiFi, въпрос на настройки де.
Нед Май 19, 2019 1:20 am
Тони, factory reset, security wipe или, каквото е там, обикновено дава сигурен резултат и отнема по-малко време.
Нед Май 19, 2019 10:56 am
А снощи ютуб ми предложи за 10.99лв. на месец да съм го гледал без реклами :)
Нед Май 19, 2019 3:01 pm
А значи вече е стигнало и до бг, до скоро не беше активно.
Нед Май 19, 2019 4:22 pm
