Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12159 Местоположение: Гьотеборг
 Програмиране и ре-маркиране на чипове
Операцията е следната - изтриване на оригиналното лого, принтиране/лазерно маркиране на ново, програмиране и пре-пакетиране в ролка.
Досега го правим в HiLo, но ми се струва че стават твърде алчни напоследък. Логото е просто по-красива графика, не се пренписват оригнални чипове или нещо подобно. Клиентите не искат да знаят коя точно версия е контролера и т.н.
Някой да го прави в България или наоколо и с то с добро качество?
Другите за които са сещам са Elnec в Словакия, ще има звънна днес. Или някои от другите с програматорите.
| Чет Май 16, 2019 9:24 am |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3546
 Re: Програмиране и ре-маркиране на чипове
Вероятно вече сте помислили по този въпрос, но производителя на чиповете дали няма такава услуга? (вероятно зависи от количеството де). Там ще е най-ефективно да се прави.
| Чет Май 16, 2019 1:45 pm |
Grubi
Ами твърде бавни са, Нордик - пък и препоръчват партньорите си (като ХиЛо), а те нещо са решили да спечелят пари за лятото от една сделка - искат почти долар за търкане, маркиране и програмиране, като чиповете са от техен склад. Т.е. печелят и оттам. Питак Елнек - да видим. Най-накрая ще платя за 1к-3к лепенки, и ще намеря кой да ми ги програмира и репакетира.
| Чет Май 16, 2019 3:20 pm |
Grubi
Елнек се отзоваха за часове - само ще видим за махането на оригиналната маркировка.
| Чет Май 16, 2019 8:27 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30864 Местоположение: София
Ами ако не е лазерно гравирана оригиналната, ли по друг механичен начин махането е лесна операция. С лепенки е наказание, може да става само с лазер, с лазер да триеш и с лазер да гравираш, ако не се вълнуваш че повърхността ще стои малко като шкурена. Preco имат чудесни решения за целите, но едва ли мечтата ти да си спретнете линия за ремаркиране и пакетиране  Аз от край врме имам проблем с едни табелки, голяма шитня, накрая ще си купя машина.
| Чет Май 16, 2019 10:12 pm |
Grubi
Ами чакам да ми отговорят - ако може да го затрият с лазера, и да го гравират после -не ми пука особено. Колкото и грапаво да седи. ХиЛо доколкото знам имат роботизиран линия в Китай, но както казах - започват да стават алчни, или пък просто като свикнеш с ниски цени - като започнат да се повишават ти идват в повече.
| Пет Май 17, 2019 9:55 am |
dan
Кои са тези Елнек? В гугъл не ми излиза нищо смислено.
_________________ Хайде де!
| Пет Май 17, 2019 9:57 am |
Grubi
| Пет Май 17, 2019 10:20 am |
dan
аз търсих точно "елнек", помислих, че е българска фирма.
| Пет Май 17, 2019 10:58 am |
HSB
Grubi, В една от предните фирми дето работех точно такава услуга ползвахме. Маикрочипски ПИКове и ако че купвахме по 3 000 000 на година пак минавахме през посредник а не директно от фабриката. Вече не помня цената ама беше солено .
| Вто Май 21, 2019 8:13 pm |
Grubi
Ами солено е, защото ги трият с киселина. И после маркират с лазера. И плащаш почти колкото струва контролера... крива история.
Върнаха ми лазерно маркираните от Чехия - или не са се постарали или толкова могат. Логото не е толкова зле, но не могат да изтрият оригиналния надпис и става ужасно грозно.
Ако се сетиш за контакта, пиши. Просто не мога да преглътна един долар за красиви картинки, мен ако питаш изобщо няма смисъл, но това е положението в някои браншове.
Според мен ако покрият с някакъв непрозрачен полимер, трансферират картинката и изпекат - може би ще е по-лесно и по-нормално.
| Сря Май 29, 2019 11:06 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12908 Местоположение: София
Има хляб в идеята... Преди време бях купувал от ибей някакви памети които се оказаха премаркирани. Върху шлайфания корпус беше нанесена някаква доста здрава боя, и върху нея беше маркирано с лазер. Боята беше шагрен и много добре докарваше структурата и цвета като оригиналната на повечето чипове. Като недостатък на процеса - явно като са нанасяли боята / лака, са поомазали и пиновете, защото чиповете се запояваха тегаво.
| Сря Май 29, 2019 12:16 pm |
Досега щеше да им лепнеш 3M-то отгоре  Ама сериозно, вместо лазери-мазери не става ли с няк'в ситопечат или друга платкаджийска технология? Например отдолу бяло, отгоре черно и мноо важно ако оригиналът се забелязва под микроскоп - нали не правиш ментета.
| Сря Май 29, 2019 1:18 pm |
Grubi
Ами става, ама за 1-2 - не за ролка от 3000. Писах му на чеха - може би има начин да го пренасроят нещото. Сегашните се хвалеха, че даже са взели някакъв робот - само не знам за програмирането или за логотата. Операцията си е доста прецизна - запазваш точката за пин 1, или после я ре-маркираш. Плюс махаш добре всички надписи и после слагаш логото. Но сега с лазера е станало грозно.
Според мен оригиналната маркировка прониква доста навътре в смолата, щом лазера не е успял да я прогори / овъгли.
Според мен даже не е толкова важно да се крие, просто да изглежда добре с логото. А и самия чип не е много голям, като някоя дебела памет - 6х6мм. То си е един вид публична тайна, че отдолу си има стандартен чип с нестандартен фърмуер.
| Сря Май 29, 2019 2:10 pm |
slav4o.com
Е точката пък за какво ти е ? Нали няма цяла ролка на ръка да я запоявате. Все пак ако е необходимо, корпусите имат едно скосяване на ръба откъм пиновете с малки номера. Поне на SO8, 14 и т.н. го има, предполагам и нещо подобно за по-големите корпуси.
| Сря Май 29, 2019 2:21 pm |
