Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Питанка за бойлер
Мнение Питанка за бойлер
1. Някой има ли наблюдения колко е разликата в живота между бойлер с емайлиран водосъдържател и такъв от неръждамема стомана?
2. Гледам, че някои бойлери имат муфа за термостат за серпентината, но самия термостат не мога да го намеря. Става дума за бойлер с една/две серпентини. Да не би да го доставят в комплект с бойлера?
Вто Май 07, 2019 2:01 pm
Мнение Re: Питанка за бойлер
1 - Разликата е огромна. Този от неръждавейка е практически вечен. Другият - зависи от изпълнението.
При ремонта на банята изхвърлих правен по поръчка бойлер от неръждавейка, който беше работил над 40 г. и казанът му беше здрав.
Вто Май 07, 2019 2:08 pm
2. Не, сам си го купуваш.
Вто Май 07, 2019 2:34 pm
1. Значи ще се взима от неръждавейка
2. Как се води това - ако е "диференциален" вентил/термостат, намирам само с електронно управление. А аз си представям нещо с механично - като трипътен вентил, самоче с външен сензор.
Вто Май 07, 2019 2:50 pm
Аз съм от 10 години с неръждавейка и сега ми изгоря нагревателя (сух нагревател) смених ко за под 10 мин. и се надявам поне още толкова да изкара а на бойлера какво да му стане.
Да, има такива и са трипътни по спомен на джакомини https://www.google.com/search?q=giacomini&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikhcPnsYniAhVIxoUKHRd9ArsQ_AUIDigB&biw=1280&bih=667
свързва се към топла и студена вода с крана се настройва каква температура да е на изхода към чешмата. новите по скъпи баретии имат тази функция, гледах на лидъл ги предлагаха на 80 кинта. Тези вентили се предлагат и по соларните изпълнения за топла вода.
http://www.romstal.bg/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB-mixing-gm-dn20-4170-03-000-heimeier-p8506582.html
Вто Май 07, 2019 3:14 pm
Преди няколко години ремонтирах бойлер с неръждаем съдържател - беше почнал да тече от уплътнението на анодната защита (имаше такава, не знам що, но имаше). Съответно никой не му беше обърнал внимание 3-4 години. Оправих го, но корпуса беше ръждясал, добре че отвътре и не се вижда. Ще издържи още 10 години вероятно (смених всичко вътре - нагревател, защита, уплътнения и кабели - бяха доста тънки за 3kW бойлер).
Събрах около 4-5 литра варовик. Така де - водосъдържателя здрав, но корпуса...
Ако бойлера е български, вероятно няма да се мине без смяна на уплътнения на вески 10-на години.
Вто Май 07, 2019 3:25 pm
Аз съм се спрял на Елдом като марка (Теси ме дразнят с рекламите си).
Дипломат нямат неръждаем със серпентина.
Нищо не ми пречи да погледна и друга марка.
Вто Май 07, 2019 3:49 pm
всъщност това е модела, към който се насочих:
бойлер 120 л
Вто Май 07, 2019 4:08 pm
Как ръждясва неръждавейка та бре, с какво го пълнят тоя бойлер :)
Я препоръчайте някакъв но само на ток. Ходих зимата до бабата и я гледам се наказва с някакви не работещи протони, а и с така ията е на 60 години и не е за такива, да пратя брата да и вземе нещо читаво.
Вто Май 07, 2019 4:35 pm
Водосъдържателя е неръждаем, но отвън ламарината си е обикновена ламарина, боядисана. Тя беше ръждясала.
Тука един колега много хвали тия:
Stiebel Eltron
Не ги знам какво имат, но се намират по нашите земи де.
Вто Май 07, 2019 5:21 pm
dan написа:
бойлер 120 л
Моя е такъв, но доста по-стара версия и без серпентините. Монтиран е 2001г. Единственият му проблем към момента е, че му се напука пластмасовият капак отдолу от старост, който при мен е бял, не черен.
Вто Май 07, 2019 6:53 pm
и,кво-аз с мойта мидея като сложа това http://eldominvest.com/bg/product/285.html
колко климатика ще висят на стените ми
Вто Май 07, 2019 7:44 pm
Всично друго но не и теси,
Последния такъв бойлер се издъни, та чак горния му капак се отвори на година и осем месеца... 5 години му беше гаранцията. Смениха го новия още е здрав.
Вто Май 07, 2019 8:41 pm
Мога предложа едни по неизвестни , сръбски,
ТЕДАН
https://tedan.bg/bg/Elektricheski-boyleri.c321
Вто Май 07, 2019 8:57 pm
И за к'в ти е вечен казан когато всичко друго, дори и модата, ще се скапят до 20 години?! Или ще го завещаваш на внуците?
А тя и неръждавейката вече ръждясва :)
Вто Май 07, 2019 9:28 pm
