Как е по-добре 2
Мнение Как е по-добре 2
Как е по-добре да се направи захранването. Сдобих се с траф 1000W без вторична, и ся въпроса е дали да сложа дебел проводник и яки диоди или да сложа няколко вторични с по-тънък проводник и да ги свържа заедно или пък да сложа пак няколко вторични и всяка да си е с грец за отделен товар. И още един въпрос добре ли е да се запаралеляват два греца или е по-добре по ячки диоди да ползвам. То е ясно че всякак ще работи но все пак как е по-правилно да се направи.
Опитвах се да се осведомя в нета но не намерих подходящи отговори на въпросите ми.
Сетих се и още един вариант, дебел проводник и няколко греца за всеки товар.
Нед Май 05, 2019 2:19 am
Мнение Re: Как е по-добре 2
Според мен най-удобно е бифилярно (два успоредни проводника) - две намотки. Внимавай да не повредиш изолацията, че да можеш да ги свързваш всякак.
По принцип е по-лесно с по-тънка жица и по-малък ток.
Паралелното свързване не се препоръчва.
Не е проблем да намериш 50 амперови грецове в метален корпус.
Значи: две намотки, два греца, два независими клона.
ПС: нали за фърчилатори на 12В става дума?
Edit: не е зле да туриш екранираща намотка между първичната и вторичната.
Нед Май 05, 2019 12:47 pm
Ами най-добре би било един дебел, но зависи какъв ток гониш. Ако е за 12 V, това са 90А работно, трбява да го сметнеш поне на 120 и си отива бая квадратура, т.е. отиваш на шина. Ако нямаш шина или не ти се мота нещо толкова кораво си усукваш няколко проводника и след това ги навиваш, при тази мощност навивките на V няма да са много, т.е. не ти трябват стотици метри, та лесно може да го направиш. Правенето на няколко намотки има смисъл ако макарата е секционирана, иначе ако ги моташ една в-у друга със сравнително тънък проводник ще се получат разлики в съпротивленията им което не е много добре като работят в паралел.
Навремето имах, то сигурно и още имам из мазето в шумен, шина от кракра, този от вторичната е много дебела, но от първичната е идеална за такива цели. За изправителя каквото имаш, мощни диоди се намират вече лесно, не е като едно време, по добре един мост вместо да връзваш диоди в паралел, там също го има момента с разлика в параметрите.
Нед Май 05, 2019 4:12 pm
Един съвет,
навивай намотките със средна точка, и изправителя ( диодите) ще са само 2 а не 4.
Така ще имаш двойно по малко загуби в тях и греенето ще е по малко.
така и сечението на намотката ще е по малко, тъй като ще работи само в единя полупериод.
Нед Май 05, 2019 9:18 pm
amdatlon това е така
но пък мощността от трансформатора се усвоява по-лошо. Общо взето се прилага когато напрежението е до 2-3V. При по-високо напрежение по-добрият фактор на мощността на греца дава предимство пред двупътния изправител :)
Нед Май 05, 2019 9:35 pm
amdatlon написа:
Един съвет,
Да така е за средната точка, четох по въпроса, но защо да е с по-малко сечение проводника, освен това ще трябва двойно количество навивки.
Също не разбрах зщо трябва тая екранираща навивка между първична и вторична, на много трафове я има но не знам за какво е, какво екранира, на някои е от медно фолио една навивка с изолация и е изведен само единя край.
Имам шина от първична на Кракра но е само 5 квадрата, и мислех да го навия с ПВ А2 16 или 25 квадрата.
И друго да питам, нормално дават 2А/мм кв ток ако е малко повечко да речем 3А/мм кв освен че ще грее малко друго има ли.
Нед Май 05, 2019 9:50 pm
При двупътния изправител ефективната стойност на тока във вторичната намотка е 1.41 (корен от две) пъти по-висока, отколкото при схема грец. Така, че трафа трябва да е с по-дебела жица. Всъщност 1.41 пъти по-тънка, но два пъти повече навивки...
Т.е. ако изправеното напрежение трябва да е 12V при двупътен изправител трябва да добавиш още 0.6V пад - (5%) мощност се губи. При грец 1.2V загубите в диодите са 10% - т.е. още 5%. Само, че при двупътен изправител трафа ти трябва да е 1.41 пъти по-мощен (с 41%). В крайна сметка губиш 41-5 = 36% ако използваш двупътен вместо грец.
Нед Май 05, 2019 10:19 pm
Слагай грец, пък ако искаш да не грее може да направиш MOSFET изправител :) ПВА не е добре, работната му е много ниска.
Пон Май 06, 2019 2:28 am
Работната температура ли? Е аз не мисля да грее повече от 40-50 градуса трафа, пък за греца има радиатори с перки, и без друго ми трябва топлина зимата. ПВА2 мисля щото най-лесно се намират големи квадрати пък и лесно се навива.
Пон Май 06, 2019 3:05 am
Зависи дали ще го събереш на един ред. Ако е на няколко реда при 3 а/кв ще грее. Можеш да го сметнеш колко ще са загубите по съпротивлението на намотката и от там да се ориентираш колко ще загрява. При пълно натоварване не е изключение да имаш 80-90 на намотката от раз, ако си с прешпанова макара работната може да отиде и до 150 че и 200, зависи от изолацията. Та с PVC трябва да се ограничи на 70-80 макс. Има с модифицирано ПВЦ или с друг изолатор които са до 150, не говоря за труднотопими като в котлони, там големите сечения са много скъпи.
Пон Май 06, 2019 5:05 am
