Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Усилвател за видеокамера?
Местоположение: Котел
ОК, така става, ще бъдат монтирани по 2 последователно един срещу друг!
Сря Май 03, 2006 2:34 pm
Сериозна защита се прави с комплекс от мерки - надежно заземяване, галванично развързване на сигналите, специализираните устройства. А най-сигурната мярка е - полагане на кабелите под земята!
Камерите по коаксиала ли ще се захранват?
Сря Май 03, 2006 2:41 pm
Ами чудя се дали ще може да стане по коаксиала - това че сигнала все пак е много нискочестотен ме притеснява дали ще може да се развърже постоянно токово. Другият вариант ми е да ползвам UTP-та като ги направя 4 х 4 за да се вдигне сечението - разстоянието до последната камера все пак е над 60м. Кабелите не са под земята, но все пак са на закрито = вървят под покривното пространство на една голяма сграда. Заземяването е добро.
Сря Май 03, 2006 3:01 pm
Има начин захранването да се пусне по кабела, но ти трябват инсъртери. Използването на UTP кабел за сигнала не е добро решение - трудно ще го съгласуваш с изхода на камерата и входа на платката.
А щом кабелите с в сградата, положението не е толкова страшно ( ако сградата има гръмозащита).
Сря Май 03, 2006 3:30 pm
Не си ме разбрал правилно, UTP-то ще го използвам за захранвамето от 12В необходимо за камерите, за това ще използвам 2 х 4 жила за да намаля пада на напрежението в/у него. Просто е положен и ще ползвам него. За сигнала - твърдо на RG-6, и без това и той е положен. Какво представляват тези инсъртери или както там се казват?
Сря Май 03, 2006 4:35 pm
Така може. Инсъртера е устройство с два входа и един изход. На единия вход се подава RF сигнала, на другия - DC напрежение, а на изхода има RF+DC. На другия край на кабела инсъртера се обръща - изхода става вход, а входовете - изходи.
Последна промяна Lupus на Сря Май 03, 2006 10:44 pm, променена общо 1 път
Сря Май 03, 2006 5:17 pm
Регистриран на: Нед Мар 19, 2006 5:19 pm
Мнение 150м. без проблем
Видео наблюдение на охраняван обект-
8 линии с дължина от 30 до 150 м.
Всички камери бяха с изход 1V, като една от тях беше цветна.
Сигнала се предаваше в диспечерната на 8 км. по 2,4 GHz канал с
перфектно качество.
Успех
Bobi8_vd@abv.bg
Сря Май 03, 2006 10:36 pm
@bobi8 благодаря за ценната информация - това исках да чуя! :D
Сря Май 03, 2006 11:55 pm
Регистриран на: Нед Фев 19, 2006 7:15 pm
Местоположение: Sliven
Здравейте! вижте това но не съм го пробвал.
VIDEO_DISTR.gif [ 17.79 KiB | Прегледано 1624 пъти ]
Нед Май 14, 2006 7:31 pm
@mtzakov - добра е схемата, но обекта вече работи. Разстоянията не ми бяха проблем - 70~80м. Благодаря все пак - ще ми потрябва!!!
Нед Май 14, 2006 11:11 pm
