Отговори на тема  [ 1343 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 90  Следваща
Местоположение: Stara Zagora
Мнение Re: Платкаджийници и фирми за насищане
Всяка информация е полезна :)
Съб Мар 09, 2019 7:52 pm
Ако някой поръчва платки оттук: https://www.multi-circuit-boards.eu/index.html да знае, че трябва ДДС номер(VAT ID). Пуснах поръчката, платих и след два дни ми обясниха, че не можело без него. В интерес на истината го пише на сайта с дребни букви, т.е. не го видях. За пръв път ми се случва някой да не иска да вземе пари, ако не си фирма.
Вто Апр 23, 2019 8:18 pm
Да попитам нещо! При elecrow белият печат включен ли е в стандартната поръчка? Двустранен ли е? Гледам, че искат файлове за това.
Може ли малко разяснения?
Благодаря!
www.elkran.com
Сря Апр 24, 2019 8:15 pm
Едностранен, двустранен - каквито файлове им изпратиш такъв ще ти направят. И с него и без него цената е една и съща, т.е. не влияе на цената, както е при БГ платкаджиите
Сря Апр 24, 2019 8:45 pm
Още един въпрос тогава! Ако платката ми е малка и си я мултиплицирам в гербера, ще ми направят ли на практика 10 панела за тези пари?
ПП: Някой платкаджийници в БГ искат пари за подготовка на белия печат + още за самото изпълнение!
www.elkran.com
Чет Апр 25, 2019 10:27 am
Някои платкаджийници в БГ дори правят и платки, други само се опитват .... хич не обичам нашенски, само пазарлъци, и понеже само това не съм захванал, съм оставил каквото са се договорили от отдел снабдяване, а то ми се струва че хич не е ОК. Сменихме фирмата която ни насища по препоръка на колеги от форума, цената за услугата падна двойно, а и компонентите са на по-добра цена сравнено с Тремол. Отделно че в Тремол сме имали проблеми с качеството, и определено с компоненти с неясен произход. Но така или иначе това са само платки тип курсов проект техникум, най-сложната е с едно мършаво spartan 6 и малоумен tms, истинските платки си се правят и насищат в тайван.
Чет Апр 25, 2019 6:35 pm
Цената е за брой нарязани платки. Панелизирането е на различни цени. Аки платката ти е например 5х5, но ти я копираш 4 пъти и стане една голяма платка 10х10 с 4 малки в нея не са идиоти и те питат дали да има V срез между тях. Ако искаш да ти ги нарежат си доплащаш като за мулти дизайн. Ако не искаш срез между тях вече го признават за една голяма платка и ще ти направят 10 големи, което ти е 40 малки платки. Аз така им ги поръчвам и после на фрезата си правя въпросния срез.
Чет Апр 25, 2019 8:38 pm
По принцип панелезирането се прави или с V-cut или с фрезер. Първото е приложимо само за правоъгълни платки, просто е и като цяло не иска много опит и мислене. При фризирането вече се иска познаване на процесите, защото трябва да се съобразят какви и къде да се оставят мостчетата за отчупване...
Фирми като multi-circuit, eurocircuit и въобще нормалните платкаджии не взимат допълнително пари за V-cut. За фреза също обикновенно не се взимат допълнителни пари, освен ако няма нещо специфично. Стандартно повечето рутят с 2мм фрезер и си дефинират в правилата какво и как...
По принцип в горните фирми излиза по- скъпо да си поръчаш панел, отколкото нарязани платки, заради паразитния борд на панела, който се таксува като полезна площ, а реално се изхвърля...Но без него няма как да се автоматизира насищането.
В БГ ценообразуването е сложна наука и не се наемам да го коментирам.
Вто Апр 30, 2019 12:13 am
Повечето фирми предлагат супер тънки цени за прототипни платки, като са приели, че до 10 бр. платки с размер до 100х100 мм. може да мине за прототип. Да де, ама ако в тия 100х100 мм. копираш две платки 50х100мм. или 4 платки 50х50мм. след нарязването вече няма да са 10, а ще са 20 или 40. Всъщност ти не плащаш среза, а броя платки, които излизат накрая. Т.е. няма как да платиш 10 платки, а да получиш 40, освен ако не си ги нарежеш сам.
Вто Апр 30, 2019 9:55 pm
CarBeta написа:
но ако е очевидно (след preview-то), че са няколко дизайна в един проект (примерно pcbway имат поле "Different Design in Panel") - няма да минеш тънко :)
Сря Май 01, 2019 6:32 am
Не само pcbway, а всички истински платкаджийници имат тая опция и единствения начин да минеш "тънко", както иска колегата по-нагоре е да няма срез между различните дизайни, защото само така минава за една платка.
Сря Май 01, 2019 11:13 am
CarBeta написа:
пробвал съм - гарантирано не го приемат!
променят ти броя дизайни от 1 на колкото са и цената вече е друга. реално дори е по-неизгодно, отколкото да си пуснеш отделни поръчки.
няма как да излъжеш китаец :)
Сря Май 01, 2019 11:16 am
Не знам какво си пробвал гарантирано. Ето какво съм направил аз, гарантирано.
В ляво е оригиналната платка, както съм я поръчал, правена от китайци на цена 0.40 цента/бр. И двата дизаина са на една платка и е очевидно, че са два. В дясно е след моята намеса, както ми трябва на мен всъщност.
PCB_multi_.JPG [ 67.7 KiB | Прегледано 6425 пъти ]
Сря Май 01, 2019 11:49 am
Е аз да ви кажа, че след ходене при няколко асемблатора - признаха си, че просто
дърпат по един макетен нож на V-score-a, и "разчупват" панела на остър ръб на някоя маса.
Накрая и аз направих така, може и някой ден да си купя машина - но засега няма как.
Иначе и машината съм виждал, но като няма и като няма "табове" - викаш няволята.
Сря Май 01, 2019 6:59 pm
Е добре де - аз като имам едно устройство на няколко платки (примерно 3) - едната е 80х 90 другата 80х35 и третата 7х25 и трите платки не изглеждат като едно устройство. Общото само между първите две е че имат един и същ конектор а третата си е направо друга бира. И трябва да ми го таксуват като 3 дизайна.
Сря Май 01, 2019 7:57 pm
