Дата и час: Пет Авг 21, 2026 1:05 pm
Механични натоварвания и кварцови кристали
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8397 Местоположение: София
Сори за офф-а: тва значи ли, че кварца не понася добре вибрации?
| Вто Мар 14, 2006 12:50 pm |
да
още по-зле понася удари. нали е кристал, чупи се
ако не вярваш пусни една чаша в банята
| Вто Мар 14, 2006 12:55 pm |
Добре, а когато се налага дадено устройство да работи в среда със силни вибрации, като едновременно с това се изисква да висока точност, какво се прави?
| Вто Мар 14, 2006 1:04 pm |
bateAz
Кварцът държи вибрации, не понася шокове над няколко десетки G. Освен това не понася ултразвукова почистваща вана.  Проверено!
Ако предполагаш, е ще имаш удари над 10 - 20 G, ще трябва да поставиш електрониката на някакви "меки" окачвания. Корпусът на кварца не се запоява на платката, а се лепи с двойно залепващо тиксо ( по-дебело ), ползват се меки многожилни проводници и т.н. Естествено, това влошава здравината и надеждността на закрепването, ама това е положението!
| Вто Мар 14, 2006 1:13 pm |
ами има си такива кристали и/или генератори
не се слага кварц за 50ст от комет ми е мисълта...
знаеш ли как е направен кварцовия генератор на Р140?
- термична стабилизация на 90 градуса
- кварца е в балон (като лампа)
- целия генератор е на пружини - даже май бяха 2 ката
това го гледах преди почти 20 години, батето може да каже някоя руска военна "новост"
Wise
Аз ползвах такива
Нямам още наблюдения дали се държат стабилно, но поне на книга са по-така
И цената им е по-така
| Вто Мар 14, 2006 3:18 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5678 Местоположение: София
Ами вибрациите се отчитат като въздействие още на етапа проектиране в частта избор на корпус на елементите (ако има такава възможност), подходящ избор на размерите на платките, подходящо разположение на елементите върху платките и на самите платки, подходящо закрепване на платките и т. н.
Например, дълга и тясна платка, закрепена само в четирите ъгъла и с относително тежък елемент в средата е лош пример, особено ако посоката на вибрациите е перпендикулярна на повърхността на платката. Срещал съм препоръки за квадратна или близка до квадратната форма. Но винаги накрая са изпитанията. Само, че проблем може да се появи не само от кварца. Зависи от амплитудата и честотата на вибрациите. Влезе ли някой елемент (или част от него) в механичен резонанс - край. Затова, най-жестокото изпитание на вибрации е с бавно и плавно обхождане на диапазон от честоти.
| Вто Мар 14, 2006 4:18 pm |
то съвсем ще отвлечем темата, ама да допълня Лъвчо:
- освен всико, smd чарковете трябва да се лепят към платката. с лепило, прави се отделен слой/шаблон
масивните корпуси може да се лепят даже с 4 капки.
- всички via-та трябва да са пълни с калай
накрая още една (новина):
безоловни технологии няма да се прилагат в автомобилни и медицински техники.
явно не са достатъчно надеждни
остава да ги отменят и за индустриални цели и ще мирясаме
| Вто Мар 14, 2006 4:48 pm |
jig.tak
Имаш ли вече наблюдения за кварцовете. Откъде ги набави, щото и на мен ми трябват за военния температурен диапазон и вибрации? Това което ДедоБоре спомена за лепенето на SMT-тата ми се вижда малко сложно но щом се налага ще трябва да се прави
Като стана въпрос за вибрации и надеждност искам да попитам има ли някой официални стандарти как се проектира апаратура със специално предназначение (разбирай военно изпълнение). Четох една нормала от 75г. но освен бандажирането и обемният монтаж друго не намерих  Ако някой има опит нека да сподели.
| Пет Апр 28, 2006 2:56 pm |
Desert Leo
"Военно изпълнение" е много общо понятие.
Зависи много дали твоята апаратура ще се движи по земя, вода или въздух, при какви ускорения (и техния характер - линейни или ударни) и в коя климатична зона ще се експлоатира. Има много други особености. Механичните натоварвания и екстремалните температури не са единствените фактори.
Не съм срещал ръководство или някакви указания за проектиране - това си ноу-хау на разработчиците, а и зависи от елементната база.
Лепенето при SMD може да го замениш с лакиране на платката. Това съм правил по подобие на някои руски апаратури. Най-добре е чрез потапяне (без съединителите, ако има такива) в лак и отцеждане.
| Пет Апр 28, 2006 5:04 pm |
Wise
Colin Hunt
NDK Europe Ltd
MultiNational Account Manager
Tel: +44 208 390 8344
Fax: +44 208 390 6926
Mobile: +44 7802 982 900
NDK@uk.ndk.com
От там ми ги пратиха. Не съм ги тествал в реални условия - нещо замря проектът ми.
| Вто Май 02, 2006 5:15 pm |
jig.tak
Благодаря за информацията. Тези жапонци май правят интересни джаджи от кварц
| Сря Май 03, 2006 8:50 am |
F-DR
Регистриран на: Чет Апр 13, 2006 11:06 pm Мнения: 109
Има още едно (възможно) решение на проблема - SMD Crystal Oscillator (XO), което ние предлагаме.
Става дума за серията Si53x на Silabs: единични, двойни и четворни осцилатори на база DSPLL технология (съкращението говори само за себе си).
Поръчват се и се доставят за всякакви честоти между 10MHz и 945MHz, както и избрани честоти до 1.4GHz.
MIL-883 специфицирани са по отношение на (ако знаеш какво търсиш):
- механичен шок, MIL-STD-883F, Method 2002.3 B: означава 1500g (peak) при duration pulse = 0.5ms
- вибрации, MIL-STD-883F, Method 2007.3 A: означава 20g (peak acceleration)
Не са заместители на евтини осцилатори за честоти до 100MHz. Преимущества:
- висока начална точност (±1.5ppm)
- отлична стабилност по отношение на температура (±20 или ±50ppm) и време (±15ppm за 15 години)
- low jitter
- бърз срок на доставка за всяка честота, до 2-3 седмици
- Изходи: LVPECL, LVDS, CMOS или CML
- 1.8V, 2.5V, 3.3V
- SMD корпус 5x7 mm
- VCXO (Si55x) серия с подобни характерстики
Пускам и един pdf файл за информация
_________________ You can't manage what you can't measure.
You can't measure what you can't define.
You can't define what you don't understand.
| Сря Май 03, 2006 12:02 pm |
Wise
Не искам да отмествам въпроса в грешна посока. Кварцове има и в Комет.
Аз търсех (и колегата, разбирам че търси), такива за automotive приложение.
Да издържат на -40 - +150 градуса (кой ти гледа там някаква си точност)
На ускорения и вибрации. Нямам никаква представа коя фирма ги прави.
Просто от Motorola препоръчаха NDK. Не съм ги слагал в гумата за да ги тествам реално.
В хладилника издържат, но то не е показателно.
| Сря Май 03, 2006 8:55 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30753 Местоположение: София
Това на Силабс не е лошо, смо дето цената определено е височка за да се слага къде да е, особенно в автомобилна електроника, освен ако не е свързана директно с безопасността.
| Сря Май 03, 2006 9:21 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 22 госта |
