Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Някой ще прави ли поръчка на платки от Китай скоро?
Мнение Re: Някой ще прави ли поръчка на платки от Китай скоро?
Реконструктор написа:
До сега ползвах ЛТМ, грешките оправях с рязане на писти и опъване на жици, ама искам да мина на следващо ниво.
Е, то ако е да избягаш от жиците само, пробвай http://routaboard.com/ :D
Вто Апр 09, 2019 1:00 pm
@Цецо
Е чак пък.
От доста време работим с Хардтех, горе-долу повече от 70% от времето изобщо не си говоря с тях. Говоря си обикновено когато аз съм объркал нещо при поръчката.
То и нашите платки не са върха на технологията де, общо взето на ръба на тяхната стандартна технология (без оскъпяване).
Но и така цените им не са никак евтини, в китай е по-евтино.
Вто Апр 09, 2019 1:46 pm
В крайна сметка поръчах от pcbway. Черни. :D Да видим какво ще стане.
Пет Апр 12, 2019 11:16 am
Черното е секси. :)
Китаеца съм супер доволен от него.
black.jpg [ 654.08 KiB | Прегледано 4675 пъти ]
Съб Апр 20, 2019 8:24 pm
С толкова място тия резистори по-добре да бяха хоризонтални.
П. С. и си пропуснал малко кондензатори около стабилизатор,, ще береш ядове.
Чет Апр 25, 2019 4:50 am
Може да ги прибави с 1206 отдолу...
Чет Апр 25, 2019 8:32 am
На самата процесорна платчица има достатъчно отдолу, споко. :) А и задачата на тая платка е пълен ташак, и да се ресетира контролера през 1 сек. все тая.
Чет Апр 25, 2019 9:36 am
Нали беше мигачотроник и фаротроник? Като се размигаш като коледно дръвче, и обогатиш сръбския си речник, ще погледнеш по-сериозно и на тия работи... :D
Чет Апр 25, 2019 12:31 pm
Бе споко, батко ти знае как се прави автомобилна електроника. :D :D То даже на белия печат си има схема на релетата, та платката е изцяло пасивна в изключено положение и мигачите си работят все едно без нея. Максимума който може да стане е да си загубя гъзарските DRL-та. :D
Чет Апр 25, 2019 1:21 pm
убу де, ти може и на руски да псуваш :D. Тоя има склонност да се самовъзбужда до там че почва да свети :) А за резисторите, като са легнали по-добре издържат на вибрации, като почне 2-3-4-2-4-1 ... да не останат на някой завой :D
Чет Апр 25, 2019 7:22 pm
:D Rek е сложил два аналогови мултиплексора 4052, ама от серията с цели проводници
Чет Апр 25, 2019 9:04 pm
Ако не е тайна, DRL защо е с релета а не с полупроводникови ключове? С подобен ключ, можеш да направиш плавен старт, регулиране на яркост и прочие модерни неща.
Апропо, плавния старт е важен за живота на крушките, ако фаровете ти са с ЛНЖ.
Мигачотроника да не го направиш по дърводелския начин - да включва мигача на време. :lol:
Чет Апр 25, 2019 9:12 pm
Бе къв е тоя внезапен интерес към тоя мигачотроник. :D Ще слагам е такъв тип крушки, тия светят бяло или жълто в зависимост от поляритета (имат неква сложна схема вътре, чоплил съм ги :D).
Фронтално субаруто изглежда е така:
Просто се е утрепало за DRL и мигачи в едно. :) За допълнителен разкош ще сложа допълнително бели LED-ове с лупи в габаритите. Принципно имам отделна жица за DRL (щото има една друга екстра), но може да се сложи и на жицата на габаритите. Ето и самата схема, мисля всичко е ясно без обяснения.
smart.png [ 83.63 KiB | Прегледано 4510 пъти ]
Чет Апр 25, 2019 10:08 pm
Подобни сложих на моята, но при тях я нямаше тая простотия с въртенето на поляритета.
В крушката има малка платка, която го играе DC-DC преобразувател за LED - овете и ключ, който гаси DRL-а, когато се пусне мигач.
Естетствено тези платки ги разкарах и направих външно управление, което пали DRL - ите след стартирането на мотора и им намалява % на яркостта за да се ползват и като габарити.
Преходите между състоянията на белите LED - ове са плавни, естествено :D
Чет Апр 25, 2019 10:31 pm
Рек, ако по някое време взема да задавам тъпи въпроси за Уйно - ти ще си виновен!!! :)
Между другото далеч по-горе исках да задам въпроса: за чий е половин Изчислителен център, като се щракат две релета?! :)
Иначе: за цялата история са достатъчни 5-6 броя КТ315 и ха на бас, че ще работи по-стабилно.
Последна промяна bongo_x2 на Чет Апр 25, 2019 10:56 pm, променена общо 1 път
Чет Апр 25, 2019 10:48 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
