Изгарящи програматори
Мнение Изгарящи програматори
Вчера замина поредния. Вече съм бая ядосан, щото ми писна. :) Ползвам това дето ми е на аватара, по-точно AVR ISP mkII. Китайски разни клонинги. Обикновено постановката е следната - платка с външно захранване (обикновено през 7805), лаптоп в контакта, на който са закачени едновременно програматора и самата платка (VCP) през USB. От време на време се налага да откачам някой от кабелите (или всички) и когато го (ги) закача обратно - довиждане. Най-тъпото е, че нито самото MCU нито лаптопа им има нещо. Заминава само програматора. Обикновено не се скапва електрически, мигат по него разни работи, по някой път даже направо си работи но не както трябва.
Дайте съвет за някакъв обезопасен (примерно оптоизолиран) програматор или съвет за поредицата от действия по закачане на кабелите за да се избягват тия ситуации. Не предлагайте оригинални, щото до тука съм опаткал един оригинален ISP и два Драгона.
Тука е платката, дето си играех с нея вчера.
Нед Апр 21, 2019 8:41 pm
Мнение Re: Изгарящи програматори
При мен постановката е лаптоп + usb hub. На hub-а са програматорите, dev платката, usb-2-rs232. Ако трябва да захраня нещо ползвам импулсен адаптер и dc-dc от ebay. Досега няма "загинали".
Нед Апр 21, 2019 8:52 pm
Рек направи си просто защитен преходник... От страната на програматора слагаш клампи, а навън всеки сигнал изкарваш през RC в паралел. R-a се смята така че като подадеш примерно постоянни едни 10-15V да ограничава тока до колкото носи клампата или пина на програматора. Капацитета се смята така че да няма (големи) изкривявания до честотите с които бачка програматора.
Нед Апр 21, 2019 9:01 pm
Ако едното от двете захранвания - на лаптопа или на платата е занулено, а другото не е, става така. Първо се закачат масите, за да се изравни потенциала. Ако закачиш първо сигнален проводник, изгаряш процесора.
Ако захранваш платката само от програматора не трябва така да става.
Нед Апр 21, 2019 9:02 pm
+1
Нед Апр 21, 2019 9:44 pm
Импулсни захранвания :)
Нед Апр 21, 2019 9:55 pm
Мисля че бях споменал и при предишния опукан програматор.
Разглобяваш програматора. Запояваш на масата му кабел, да кажем 0.5 - 0.75 квадрата, който изкарваш извън кутията му. Сглобяваш го.
Запояваш въпросния кабел към масата на дебъгера на DUT, и докато трае развоя не го пипаш. Така можеш да включваш безопасно интерфейса на дебъгера колкото пъти е необходимо.
Когато развоя приключи - демонтираш кабела.
Равносметката от използване на горната рецепта досега: 0 опукани дебъгера.
Редакция:
Това на снимката да не е "имобилайзера"?
Нед Апр 21, 2019 11:36 pm
Не знам дали е имобилайзер но платката е много добро изпълнение. @Рек, какви пари ти стъпи? За първи път виждам черна платка и ме кефи.
Пон Апр 22, 2019 12:31 am
Редакция:
Тоест съвета ти е да се свържат перманентно масите на платката и програматора с по-дебела жица. Изглежда лесно и логично. :)
Въпроса е, лаптопа не играе ли роля? Както казах, не съм много сигурен в кой точно момент заминава програматора.
Платката се очаква да бъде DRL и мигачи в едно, исках в неделя да я сложа, ама заради тоя тъп инцидент се отлага за неопределено време.
Пон Апр 22, 2019 9:58 am
timt написа:
$5 за 5 броя, ако ти се чака 1 месец. :) Ако искаш по DHL е $21, идва за по-малко от седмица.
Пон Апр 22, 2019 10:00 am
Реконструктор написа:
Подобни пуканки се получават заради разлики в потенциалите на масата на двете устройства и/или статично заряди. Ако при включване се осъществи контакт първо на масите, в общия случай всичко е наред. Най-много някой "по-лабав" чарк да висне.
Проблемът се проявява ако първи направи контакт I/O пин. Тогава работата е на онче-бонче. Ако токът който протича е по-голям от тоя необходим за "изпичане" на драйвера или защитния диод на пина, цялата работа приключва с фойерверки (видими или невидими).
Същото важи и за другите интерфейси - USB и т.н.
А за имобилайзера питах за друго. Видях на платката 7805. Би било добре ако занапред не използваш подобни в автомобилни приложения.
Редакция:
При диагонален поглед - и на тия релета не им е там мястото...
Пон Апр 22, 2019 11:12 am
Абе тая платка е ташак, нито върши кой-знае каква работа, нито се очаква много от нея. :)
Пон Апр 22, 2019 1:25 pm
Подходящи стабилизатори има в почти всеки магазин.
И разправиите са си за твоя сметка. :D
Ти решаваш.
Пон Апр 22, 2019 2:19 pm
Рек - това имитатор на имобилайзер ли е? Или ти си правиш мод-ове по колата.
Пон Апр 22, 2019 2:40 pm
Ти решаваш.
Добре, ти какво препоръчваш?
Пон Апр 22, 2019 3:17 pm
