Отговори на тема  [ 158 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Следваща
хитра мерачка
Мнение Re: хитра мерачка
U1 може да е всякакъв, ако R4 е свързано постоянно и комутираш само R3.Само виж OPA320 с какъв капацитивен товар може да работи, да не се освирка.
Сря Апр 17, 2019 10:46 am
bateAz написа:
Много добра идея...
Предполагам говориш за интегратора... според каубойците "OPA320 has excellent capacitive load drive capability for an op
amp with its bandwidth". Пък и имат примерни схеми с 1nF в ОВ, така че се надявам че не го изнасилвам много ;-)
Сря Апр 17, 2019 11:19 am
виж на U5 input voltage range при DAC1 на макс, да не е сбъркано
Сря Апр 17, 2019 5:05 pm
Не те разбирам за какво говориш...
Сря Апр 17, 2019 5:23 pm
Не знам колко ти е Vref и колко е V3a. По PDF OPA625 V: Common-mode voltage CM range TA = –40°C to +125°C (V–) ... (V+) - 1.15 V. Ако V3a е 3.3 волта, входовете ще работят да 2.15 волта, не по-високо. Ако DAC1 вдига до 2.5 волта, губиш част от диапазона. Съответно и предния ОУ не бива да се разгъва нависоко над 2.15, което ще рече, че няма да ползваш пълния диапазон на ADC, което е леко кофти за точността.
Сря Апр 17, 2019 5:32 pm
Мда... :evil:
Сря Апр 17, 2019 5:47 pm
OPA365 май ще е...
Малко повечко харчи и малко по-бавен, ама поне го дават за истински RRIO.
То има и друг проблем. Значи захранванията ми са на 3.5V за да мога от тях да захраня и референса (3.3 / 1.65). По принцип сигналите ги смятам +/- 1.5V спрямо средната точка, демек от 0.15V до 3.15V... Така нормално би трябвало да губя по 150mV от обхвата на ADC. То не е точно загуба щото пак ще се ползва в случай че излизам от обхват. Проблемът е че може и още да се излезе, защото захранванията са на 3.5V. Не знам как ще го понесе ADC-то. Гледам в чаршафите и не виждам изискване да не се подава над рефенса. Естествено пишеш че ще мери до рефенса, има също ограничение да не подавам над захранването. Но когато е повече от рефенса и по-малко от захранването не много ясно...
Сря Апр 17, 2019 6:40 pm
драсни какво точно ще търси на входовете като параметри: токове, напрежения, честоти...скорости
кратко описание - какво "гониш"
Сря Апр 17, 2019 6:45 pm
TheWizard написа:
За меренето на ток има един шунт и един трансимпедансен усилвател, свързани последователно. Шунтът е 50 милиома и винаги зацепен. Трансимпедансния е за мерене до 1мА. До тоя ток той се грижи "падът" на входа му да е нула или там колкото е Vos. Ако токът е повече процът има компаратори, които засега смятам да вържа към фаулт входовете на таймер (за да няма външен OR/AND) и таймерът трябва да отпуши Q1. Всичко това трябва да става за части от микросекундата, ама в краен случай има и защитни диоди с възможно най-нисък пад.
Сега меренията по детайлно:
RANGE1 - пада върху шунта, след усилване по -10. Както съм написал и в схемата ако токът е до +/-3А върху шунта ще има пад +/-150mV. След усилване по 10 стават до +/- 1.5V, които директно могат да се измерят с 16-битовото ADC1. Като честота... максимумът на теория е 3.6MSPS. На практика обаче има ерата според която не бива да пускам другите АЦП-та по същото време. Демек явно ще трябва да намаля темпото, колко точно - ще видим... Това значи bandwidth който ме интересува до тук е няколко стотин kHz, но заради следващото стъпало може и малко повече да ме интересува.
Като цяло измерванията от RANGE1 са нещо като "резервен вариант" и ориентира. Ориентир, защото по тях ще се стремя да клатя DAC1, така че да не се разминава много-много с RANGE. Демек разликата трябва да е под 1/256-та от FS. Ако е толкова, се усилва 256 пъти и се мери. Естествено при бързи промени няма да успявам да синхронизирам и мерачката ще показва "само" 16-те бита от RANGE1. Ако обаче успее номерът на китайката ще се получат 8 бита от DAC +16-бита от ADC2 или общо 24 битова резолюция.
Въпросът беше какво "гоня" - в случая 24 бита е максималното, което може да се гони.... Не вярвам да се постигне, просто от това ще се почне и ще се "смаляваме" докъдето се наложи ;-)
Това беше за токовете над 1мА. За по-малките както казах грижата има трансимпедансния, който е разделен на два под-диапазона и ще се мери с 16-бита. Като ограниченията тук идват от големия капацитет и утечка на защитата... Честотно пак да кажем bandwidth до около 100-на KHz. Няма да режа умишлено, колкото дойде от усилвателя. А иначе меренето ще е сигурно до 1MSPS, като ще може и по-бавно и да се осреднява. Всъщност имам някакви хардуерни филтри, не съм задълбавал още, но ще може да се намаля семпъл рейта срещу по-висока резолюция.
Сря Апр 17, 2019 8:18 pm
Регистриран на: Чет Ное 16, 2006 1:45 pm
Местоположение: Sofia
Виж задаването на захранващото напрежение (3.5V). Чипът почва от 1.4V и добавя, тоест трябва да сетнеш входовете 0.1, 0.4 и 1.6 за 3.5V в изхода.
Чет Апр 18, 2019 2:34 pm
отразих някои от забележките...
Утре ще се поборя и с проца малко, че етернета ми пречи малко на диференциалните двойки. Бързите диференциални канали не ми стигат заради него, ще пробвам на бавните канали. По тая причина и предпочетох и по-бавни ОУ-та. Демек отивам на компромис със скоростта.
Ако не успея да наредя всички АЦП-та на диференциални канали ще трябва да буферирам опорното, което не ме кефи...
Съб Апр 20, 2019 6:50 pm
В случай на OPA388 кондензаторите между изхода и инвертиращия вход са почти задължителни ( търси stray capacitance ). Това особено важи, когато имаш висока стойност на резистора за ОВ, като U3A / U3B. При U3A има и утежняващи обстоятелства: капацитетът в захранването на тествания обект е директно забит на входа на ОУ. Може да се наложи да сложиш ferrite bead на входа на трансимпедансния. Кондензаторите няма да са липсващи, поне 12-15 пико ще трябват, иначе ще имаш осцилации.
Съб Апр 20, 2019 7:21 pm
Говориш за C2/C12 предполагам.... Предвидени са, но истината е че не мога да преценя стойността им. Трябва най-накрая да направя някаква платка, да закача едно функционално генераторче и да провам комбинации.
Просто в момента не съм сигурен, че знам какво искам... Не знам дали искам звънене или не искам. Това, което знам е че на входа трябва да може да има всичко - от високи честоти до високи амплитуди. И желателно е мерачката да не влияе на това, което се мери. Вариант това да се постигне само с трансипендансния няма. Дори и по-бърз ОУ да сложа пак няма да стане. Така че, в такива случаи целта ми е по-скоро максимално бързо да шунтирам трансипендансния. Затова звъненето не ме притеснява, важното е максимално бързо да качи до рейла, за да сработи компаратора. Специално 388 е бая бавничък, не знам дали не правя лош избор с него... и не искам да го забавям още, освен ако не се наложи, заради осцилации примерно.
По-скоро си мисля да сложа кондензатори между входовете. Не съм сложил, защото диодите и мосфета имат прилични паразити. Както и да е, не се очаква всичко да е идеално с първата платка... важното е да няма груби грешки дето да не могат да се оправят с фърчащ монтаж ;-)
Съб Апр 20, 2019 8:52 pm
Кондензатор между входовете ще влоши нещата. Много.
Съб Апр 20, 2019 10:19 pm
ми другата алтернатива е нещо от сорта на OPA858...
С него мога да избия рибата ;-)
или нещо по-земно като SM73302 ?
Съб Апр 20, 2019 11:57 pm
