 Re: Малко помощ за бутон
През 1 цифров вход няма как да прочетеш повече от 1 бит наведнъж  С резистори отиваш на аналогов вход... Другия вариант е с диоди. В твоя случай може да стане и с 1 диод само на единия ключ (ако приемем че няма начин и двата ключа да са натиснати едновременно). Недостатъкът е, че ти трябват 2 четения и освен това "възбуждане" в една или друга посока. Ако примерно имаш управляеми пулуп/пулдаун. Ако нямаш може и с превключване вход-изход и кондезатор, но ще стане много по-бавно...
| Сря Апр 17, 2019 3:38 pm |
timt
@michev Точно! Не ме бърка само да се движи на пред на зад. Мислех го с пулуп и пулдаън така ще имам 4 позиции на един бутон или греша?
| Сря Апр 17, 2019 3:54 pm |
timt
@miro_atc, я кажи с диода че нещо ми щъкна, сещам се че имаше някаква дискриминация с диоди
| Сря Апр 17, 2019 3:56 pm |
bateAz
С един цифров вход могат да се прочетат 2 бутона (произволна кобинация от 4-те), но: 1) единият бутон няма да е замасен и 2) ще трябват повече четения и манипулация на пулъп / пулдаун регистъра
| Сря Апр 17, 2019 3:59 pm |
michev
| Сря Апр 17, 2019 4:11 pm |
michev
Сетих се и още нещо. Ако мотора е стъпков, на Trinamic има едни драйверни чипове (има ги в алито на платчета), които си следят тока на моторите и могат да сигнализират ако усетят препятствие - в твоя случай крайна точка. Така дори и механичните ти контакти могат да отпаднат (в момента този подход е модерен в 3д принтерите. Например в последната Пруса). Командват си се стандартно - стъпка и посока.
| Сря Апр 17, 2019 4:58 pm |
идеята ми беше нещо от сорта на динамична клавиатура... ама май само с един пин няма да стане
| Сря Апр 17, 2019 5:21 pm |
Досега да го бях направил с контактори. Пък човекот с mcu разполага... И с тиратрони става, ама имат срок на годност
| Сря Апр 17, 2019 7:07 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1753 Местоположение: Варна
Единия (свободен) пин се ползва за вход , а други 2 (които се ползват за други 'неотговорни хави') подават за кратко(1mS примерно) сигнал към бут. 1 , после към бут. 2 . Правил съм го този номер , динамично четенете на бутони от 1 вход
| Сря Апр 17, 2019 11:02 pm |
timt
@bongo_x2 Усетих се че се занимавам с глупости и се отказах. Почнах да го мисля с брояч и разни филми. Има варианти много ама няма прост и надежден. Ще потърся друго решение че си загубих доста време
| Чет Апр 18, 2019 12:15 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30685 Местоположение: София
Човека има стъпков мотор, не знам как го управляващ с контактор. Ако използва индустриален контролер за него, най-вероятно може да стане, много от тия контролери поддържат някакъв едик или скрипт, но трябва да знаем какъв.
| Чет Апр 18, 2019 8:44 pm |
Миналата година възстановявахме една филтър-преса на моите години, която имаше такъв механизъм. Германеца беше сложил един особен съединител - два диска с триъгълни зъби и пружина. Като премине натега на пружината и единия диск се надига с 5-6 мм. Като се надигне натиска един краен. Към крайния имаше реле flip-flop тригер - буквално … контактор. Контактора командва реверс на мотора дето движи механизъма. И между другото след 10 години стоене в двора на вторични суровини, всичко в ел. таблото тръгна от първия път. Само смених лампите и бутоните.
| Пет Апр 19, 2019 10:55 pm |
