Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Стига бе, малка голяма, навсякъде е едно, не може да проектираш без да знаеш какво ще се слага, айде езистора ще го отебеш, по неотговорните кондензатори и тях, ама какво ще оставиш някой ей така да реши какви кондензатори да сложи в DC/DC-то ? И другото малка или голяма, фирмата е добра практика да работи с постоянни доставчици, идеята днес купуваш от иван утре от драган не е добра под никаква форма. После , като махнеш пасивните части, другите знаеш тончо кой им е производителя, слагаш неговият парт номер, номер на дефаултният ти доставчик и номер от алтернативен. Това като цяло стои в база данни, дали е истинска или е екселска тбалица няма значение, там пиша аз като харесам нещо, пише закупчика и т.н. има различни полета. Затова и минавам през външна реферетна таблица, щото тая дейност ни е твърде малка като обем за да поддържаме някакъв специализиран софтуер за целта, въпреки че сега оракъла щял да го прави .. казал оарукла поглеждайки в небето ... преди година и половина ...
Нед Мар 31, 2019 12:18 am
Точно от доставчиците съм разочарован и се учудвам, че въобще някой в БГ действа по този начин. Нашите джамбази опитват да продават китайски стоки с надценка от 500% до 1500-2000%. Сега ако вие имате достатъчно добавена стойност и не ви бърка - евала! Но някак си не мога да си го представя лично аз. Аз изревах по едно време и сега си внасям, каквото мога, директно - разликата е фрапираща! И дори да иде реч само за карантия - R,C,L,D,VT,LED аз откривам значителна разлика та дори да не говорим за някакви огромни количества...
www.elkran.com
Нед Мар 31, 2019 9:19 am
Не знам кои точно визираш, на комет цените са съвсем приемливи, може да нямат всичко но имат доста неща. Реално ние почти не снабдява е елементи от вън, но и доста се снабдяват от тези които насища. Внос са ел.механичните елементи, и то там са основно скутер, филтри, гнезда за предпазители, iec съединителни и др.подобни, както и вентилатори те, те пък са само на сънон.
Сега по сериозните неща се правят в Тайван, но ти едва ли имаш такъв тип.
Нед Мар 31, 2019 11:40 am
По принцип са приемливи! На няколко пъти ми се случват точно там много неприятни инциденти. Сега не знам какво точно правят, дали са някакви спекулации или др. Това са си тяхни работи, всичко е бизнес. Но има разни вариации на цените от време на време, който не са 6 и са фрапиращи! За това силно избягвам тактиката за директно поръчване без замисляне!
Мога да ти дам пример. В момента съм поръчал едни обикновени светодиоди 1206 400-500mcd RGY, който ще ми излязат под 0,025(две цяло и пет стотинки) на брой с включено всичко - транспорт, мито, такси(не идват по пощата!)... Я сега провери за колко парички ще ги намериш тук! Сега тъпото е, че ще се редя 2 дни на митницата, но какво да се прави. И не говоря за никакви големи количества!
Всеки сам си решава как му отърва и как да работи!
www.elkran.com
Нед Мар 31, 2019 1:42 pm
Dimitar написа:
jig.tak написа:
Dimitar написа:
Стоянов, никога не съм ползвал друг начин освен тоя, който ти описваш че искаш да ползваш. Даже не знам как се групират по друго освен по стойност и тип на корпуса :D .
Нормално е BOM-a да се групира по вътрешен партномер на компанията или в супер краен случай по manufacturing part number ако си контрактор и нямаш достъп до бозата данни на клиента.
Някакси звучи тъпо в БОМа да е написано "100n 0402 1000бр" и закупчика/дистрибутора да хвърля боб какъв точно кондензатор искаш и от кой производител
Ти погледна ли какво пише в полето "Discription" на BOM-a :D . Там имам едно от двете - или парт номер на производителя и парт номер на Digikey в зависимост точно за какво е платката и кой ще я прави. Т.е. компонентите са ми групирани по стойност и футпринт (съответно и по парт номер на производител/дистрибутор) и са ми сортирани по дисигнатор и всичката информация, дето ти трябва я има и до сега никой не се е оплакал че не може да намери/купи нещо или пък че му е тъпо/остро :D .
Точно в дескрипшън полето погледнах и видях глупости, затова и писах. Има една чавка с която БОМ-а се ъпдейтва директно от бозата данни ако си си направил труда да използваш такава
Когато имаш парт номер на производителя + бройка можеш директно да ъплоаднеш БОМ-а при който си избереш дистрибутор
Когато си си постлал на меко и бозата данни е актуална няма проблем да генерираш актуален БОМ на 5-10 годишен дизайн за 10сек. Кво прайм ако т.н. дизайнер е напуснал и ти трябва да оправяш бакиите? Ще хвърляш боб? Ще отделиш един ден да провериш дали всички компоненти са актуални?
На който му е интересно тук са описани основните работи
https://www.altium.com/documentation/17 ... +Libraries))_AD
SQL express + Visual SVN могат да се ползват безплатно и бачкат перфектно. Ако ти трябва голяма боза данни или виндовс аутентикация ще трябва да си платиш или използваш нещо друго. SVN е супер полезен и за проектите, предполазам няма нужда да го обяснявам във форум като мцу-бг. Github не съм ползвал с алтиум и ше ми е интересно ако някой сподели дали се държи добре
Няма значение малка или голяма е фирмата, добрите практики е хубаво да се спазват. В България например е почти невъзможно да си поръчаш от някоя фирма нещо два пъти и да пристигне абсолютно същото изделие точно поради манталитета на Стоянов: "като почнем да произвеждаме милиони ще му мислим тогава"
BOM.JPG [ 122.7 KiB | Прегледано 4833 пъти ]
Нед Мар 31, 2019 3:14 pm
Аз използвам Bonobo git, но не го merge-вам през altium, а отделно с atlasian! Честно казано, до колкото ми е известно, повечето фирми бягат от SVN. Може и да има предимства при Altium, защото виждам, че има опции, но не съм сигурен, че искам да нагазвам в тази вода - да вдигам някакъв turtle заедно с Bonobo-то или да прехвърлям от едното на другото.
ПП: Аз си ги вадя еднакви! Сега, че постоянно обновявам самия дизайн към по-добър, е друга работа!
ППП: Опитвам се да обясня, че когато не разполагаш с готов сработен екип и се налага да разработиш даден продукт от нула, последното нещо, за което мислиш е BOM, библиотеки в програмата и т. н. Нещата се случват едно по едно като остане време!
www.elkran.com
Нед Мар 31, 2019 3:28 pm
Тая платка ми е от личен хоби проект и е нормално някои неща да липсват, просто в нас беше първото, дето ми попадна, за да дам пример на човека и ти пък точно нея взе да гледаш под лупа. Споко, платките дето трябва са си точно по правилата :D .
Нед Мар 31, 2019 4:22 pm
Местоположение: Русе
Моля да сподели, който знае, колко струва в момента да си закупиш Altium (от Cadpoints) за една машина. Не открих много писано по въпроса в сайта им.
Вто Апр 16, 2019 10:06 am
milmar написа:
Мисля вече не можеш да си го купиш. А си плащаш абонамент за година?
Сря Апр 17, 2019 11:48 am
Плащаш го първоначално И си плащаш абонамент за година :) Поне такива бяха условията преди 2-3 години.
Сря Апр 17, 2019 12:00 pm
Ето цени на Алтиум:
https://store.softline.ru/altium-limite ... -designer/
Цените са в рубли, преобразувано прави 5500 - 7500 евро.
Лицензите са безсрочни, като включват абонамент за една година.
В рамките на абонамента има достъп до всички ъпдейти на софтуера
и библиотеките с компоненти.
За цената на подновяване на абонамента не съм наясно.
Цените на Cadpoints са по-ниски, но не знам точно с колко.
Освен това, около Коледа има доста сериозни промоции.
Сря Апр 17, 2019 2:33 pm
milmar написа:
Trade In Your Design Tool and Trade Up to
Altium Designer®!
Hi ,
Think about what inspired you to become a designer. You didn’t get into the business to spend countless hours managing documentation, tracking design changes, and manually creating BOMs. Your dream was to bring new and innovative concepts to life. Now you can with Altium Designer.
Trade in your design tool today and discover why designers and engineers just like you make the switch to Altium Designer every hour of every day.
Trade In, Trade Up
Save 45% (EUR 3.320)
*offer valid until 22/05/19
Пет Апр 19, 2019 7:20 pm
Вижте представители, не знам кои са им в БГ, но примерно Дитра винаги правят отстъпки, гледаш солидна на една цена, а ти го продават с едногодишен ъпдейт за по-малко.
Нед Апр 21, 2019 11:38 pm
Имам няколко въпроса. Ето отрязък от платка(има я цялата при платкаджийниците):
problem.jpg [ 52.75 KiB | Прегледано 3650 пъти ]
Както виждате на снимката, полигонът не е свързан към GND, въпреки че съм избрал да е свъзран към него. И за това съм поставил вии, за да не е свъзано парчето полигон само в 1 точка с GND. А други участъци не са свъзрани с нищо, макар че трябва да са към GND. Тях защо ги прави при положение, че там няма връзка?!
problem 2.jpg [ 27.12 KiB | Прегледано 3650 пъти ]
Има ли начин автоматично да разкарам подобни "израстъци"?!
Благодаря!
www.elkran.com
Пет Май 17, 2019 5:13 pm
Там, където даваш параметрите на полигона, трябва да цъкнеш отметката "remove unconnected copper" или нещо такова, нямам алтиум пред мен
Пет Май 17, 2019 5:21 pm
