Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Otii Arc Solution - Комет Електроникс
Мнение Otii Arc Solution - Комет Електроникс
Лабораторен уред за захранване и прецизно измерване на консумацията с диапазон 1uA-5A.
https://www.comet.bg/?cid=14&NewsId=1239
Успях да го тествам и една от много удобите функции е възможността за синхронизиране по време на диаграмата с консумацията и UART интерфейса.
Така може да се логва и измерва консумацията в различните режими на работа като по серийният интерфейс се изпращат дебъг съобщения за влизане или излизане от текущия режим.
Разработен и произведен от компания част от групата на Sony Mobile (бившите Sony/Ericsson) в Швеция.
https://www.youtube.com/watch?v=sxvPKeL1Tqk
Вто Апр 09, 2019 12:47 pm
Мнение Re: Otii Arc Solution - Комет Електроникс
Изглежда интересно, ама от описанието не мога да се ориентирам в динамиката на меренето...
Простия въпрос е - при 5A обхват, колко uA му е резолюцията и колко точността? Щото си е съвсем реален кейс устройство дето консумира 3А пиково и под 1uA на стендбай... И меренето трябва да става без да се сменя шунтовия резистор...
Вто Апр 09, 2019 12:55 pm
Цецо, динамиката не те бърка толкова, щото работи като ШМУ, демек шунтовете са преди фийдбака на регулатора. Другото което предполагам (не съм сигурен) е, че може да си го програмираш как да работи. Демек надявам са че са оставили възможност да се работи само с един шунт. Най-малко имат опции за външен шунт. А при 24-битово АЦП може и да минеш с 1 шунт.
Проблемите са по скоро други - първо е доста бавно. На хартия е до 4ksps но е едно АЦП и ако искаш да се превключва пада на 1ksps. А и при тая скорост точността на АЦП-то не беше пълна. С две думи бавничко си е. А другия проблем е цената... не е лош продукт, но на тая цена не бих го препоръчал. С тия параметри цената трябва е да като на това, а ако ще се дава 4 цифрена сума то трябва да си много заблуден за да не си вземеш кейтли, които почват от 2к$ а за 4-5к$ имат шму-та дето цепят мрака...
Вто Апр 09, 2019 1:28 pm
АЦП-то е 24 битово и според мен шунтовете са 3 броя с автоматична смяна всеки с отделелен АЦП.
Отделно се поддържа външен шунт но само с един обхват.
Ето два скрийншота от процеса на регистрация на LTE NB модул в мрежата.
Другата картинка показва зумиран един Tx бърст с продължителност 29mS
pic2.png [ 5.49 MiB | Прегледано 7786 пъти ]
pic1.png [ 5.49 MiB | Прегледано 7786 пъти ]
Вто Апр 09, 2019 2:07 pm
miro_atc написа:
https://www.youtube.com/watch?v=ZDpgMmJa0nU :D
Вто Апр 09, 2019 3:33 pm
с две думи сигма-делта...
Вто Апр 09, 2019 4:28 pm
Аз знам че ако го прави някой от този форум ще е 10 пъти по качествено, 10 пъти по евтино и минимум 10 пъти по функционално, щото тези които са го направили изобщо не ги чуват петлите ...
Вто Апр 09, 2019 4:57 pm
ilkor написа:
За по-качествено и по-функционално - то е ясно, че ще е така. За по-евтино: да, ама говорим за > 10 броя. За 1 за собствена употреба, не е така.
Вто Апр 09, 2019 5:02 pm
Аз се запознах с част от екипа на тази компания преди 2 месеца - този уред е бил разработен за вътрешна употреба и бил ползван в разработката на мобилни телефони.
Със свиването на производството са решили да направят компания която да стои зад него и да го предлага като бюджетно решение за прецизно измерване на консумация.
На мен ми се видя доста интересен и реших да видим дали няма да намери фенове и тук. Разбира се че има недостатъци но наистина професионалните решения са с цена от 5К евро и нагоре.
Параметрите му обаче са напълно достатъчни за оптимизация на консумацията по време на разработка.
Вто Апр 09, 2019 5:38 pm
Това го мернах преди няколко седмици - не помня вече откъде изпадна линка към него - май някой тук го постна ... даже като му гледах сайта се позачудих дали няма тайна българска връзка заради CEO-то им кака Ваня :)
https://www.qoitech.com/about
Едит:
А цената ми се струва много разумна - предполагам ще го оценят хора които наистина са прекарвали месеци в оптимизация на консумация от батерии - с такъв уред се пести адски много време.
За да постигна подобна функционалност закачах отделни и несинхронизирани осцилоскоп и логически анализатор - на осцилоскопа гледах консумацията и после на логическия анализатор се опитвах по дебъг лога по серийния канал и няколко разклатени пин-а да видя какво точно се е случило в даден момент - и непрекъснато си пачвах кода да клати пиновете в различни моменти защото моменти много, пинове за клатене малко ... с други думи си беше ходене по мъките. С такъв уред щеше да е направо песен.
Вто Апр 09, 2019 5:47 pm
теоретично чистия диапазон на това делта ADC е 17 бита... ( лог(24)/лог(2) май беше ) при 4 отчета в секунда
а при максимален обхват на измерването ( 5 ампера ) шума требе да под 38 микро ампера...
той показа това при скорост 4000 отчета секунда и усилване като за 5 ампера макс диапазон
download/file.php?id=13351&mode=view
Последна промяна TheWizard на Вто Апр 09, 2019 6:23 pm, променена общо 1 път
Вто Апр 09, 2019 6:16 pm
Ванчето се оказа шведка от Sweden :)
( справка ликендин )
Аз доколкото разбрах, има 3 АЦП които мерят едновременно, нищо не се превключва по аналоговата верига, просто се взима в отчет стойността на това на което показанията са по-средата. :roll:
Вто Апр 09, 2019 7:44 pm
Убу де, нали къдрихме едно захранване с мерачка. То стигна до кривата круша щото не се разбра дълго или късо да е еспресото и какви екстри да съпровождат свирката. Но с базовите идеи може да се спретне читава и евтина мерачка.
ПС: най ми хареса далаверата с миливолтовите "ценери", след малко размисъл може да стане супер.
Вто Апр 09, 2019 8:05 pm
ilkor написа:
Естествено ;-)
Даже към 100-пъти звучи още по-реалистично ;-)
Като оставим шегата настрана, от мерене до мерене и от шму до шму има голяма разлика. Има бавни, има бързи, има точни, има всякакви. Но каквото и да е то, който и да го е правил, винаги има някакъв компромис. Компромис има дори и при професионалните.
Оти-то аз го дадох като пример още преди време, не защото е по-по-най с параметрите. А защото е с разумно подбрани параметри и функции. Под разумно имам предвид, че може да мери бавни процеси. Сравнението беше с джулископа, който нито бързи, нито бавни нито никакви може да мери като хората. Единствения келепир от джулископа е че е с галванично изолирано USB и с това се изчерпва. Докато оти-то поне бавни неща би трябвало да мери. Виж клипчето с бързите импулси показва само, че не става за бързи неща, но то няма и как да става.
Между другото за бързи неща има много по-интересни продукти. Примерно openadc, chupwhisperer и тем подобни. Основното им приложение е малко "специализирано", но така или иначе с тях може да се мери... и измереното да се логва и да се показва/анализира. Като се има предвид че цените на тия игрички са в порядъка от към 150$ до към 300-400$, демек много по-евтино от оти-то а говорим за скорости от порядъка на 20, 100 и дори над 200Msps. С две думи си мисля, че това има по-голям резон да се търгува, ама знам ли...
Вто Апр 09, 2019 8:51 pm
