Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
схема на LED крушка
Мнение схема на LED крушка
Преди време бях отварял едни LED панели имаше някаква схема грец филтров кондензатор и мисля някакъв MOSFET и два един два резистора.
Понеже имам тука една торба 400-500 бели светодиоди 3мм и ми се ще да направя накаква схема да ги захраня от 220V обаче, така и не мога да намеря такава схема.
Струва ми се, че мосфета просто е последователно във веригата и му подават някакво гейтово напрежение да работи в режим на токов генератор (в линеен режим) ?
Аз части за пробата имам, имам IRF740. Някой знае ли по-подробно ?
Пет Мар 29, 2019 11:01 pm
Мнение Re: схема на LED крушка
Не че не става с транзистор, но обикновено слагат специализирана интегралка. А светодиодите са от пет нагоре последователни в един корпус.
На теб ще ти се откачи ръката да запояваш нещо, което в магазина струва 5лв.
Пет Мар 29, 2019 11:13 pm
Точно с една китайска крушка си играх снощи и установих, че наистина са 5 или 6 диода в един корпус, защото са само 15 и всеки тръгва на 13-14V :) Има някаква интегралка SO8 но няма дросели и кондензатори и си мисля че е нещо в линеен режим. От едната страна 4те крака са на едно от другата двата са на едно и останалите два поотделно.
Ама пусто не попадам все на хубави лед крушки. Е тази беше за 1.80лв. Ама ми се ще да си поиграя и за спорта.
Пет Мар 29, 2019 11:18 pm
Истината е, че няма хубави лед- крушки. Какви ли не марки и модели съм пробвал, една свястна не намерих. Всъщност имаме една на вече почти 5 години, още бачка и хубава светлина дава, но става ярка след около 5 минути.
Нед Мар 31, 2019 1:31 am
Да уточним, в БГ. В САЩ първите ЛЕД слагах преди ... хммм 5 години може би, още си светят и нямат проблеми. Тогава ги сложих повече за проба, от 2 години слагам само лед и нямам грижи. За сравнение, нашите умници от поддръжката взели та сменили всички халогенки у нас със ледове, станало е лятото, някакви осрани, вече съм сменил над 2/3, всички до една умрели геройски, някои с пушеци и звуци. Сега вместо осрани слагам филипси, ама да видим. В САЩ първо купувах на Cree, но напоследък купувам каквото е изгодно в лоис или костко, повечето случаи GE, нямам оплаквания.
п.с. ама то не е за учудване, на осран осраният завод е в Пловдив, като знам каква цигания беше при строителството мога да се сетя каква е била при наемането на хора, нормално е качеството и то да е осрано.
Нед Мар 31, 2019 1:55 am
слагаш светодиоди докато докараш 100-150 волта, захранваш гo по тази схема
https://i.pinimg.com/originals/49/60/94 ... 7608af.gif
препоръчвам ти електролита да е на 400в ако прекъсне светодиод схемата да си оцелее
това е най простото и достатъчно, елементите си ги подбираш според светодиодите
Нед Мар 31, 2019 2:10 am
Ами аз снощи направих едни експерименти и геройски запоих последователно 90 светодиода :)
Направих един прост генератор на ток по тази схема . Нагласих тока чрез R3 на 20mA. И диодите светнаха. Супер си работеше и светеше добре.
След час два работа обаче почна да премигва и накрая спря да пали изобщо.
Има един интересен ефект светодиодите по принцип се отпушват над 2.5-2.6V. Сега обаче като са работили тръгват чак на 4-5V. Изправителният ми мост дава 328V на празен ход. :) Много интересен ефект. Все пак обяснява защо не може да светнат изобщо. Странна работа на полупроводника.
Тук лятото правих едни експерименти със едни лазерни диоди SLD3232 405nm имаха същият ефект след известно време си вдигаха и те праговото напрежение. Предполагам белите светодиоди използват подобен тип полупроводници, мисълта ми е че такъв ефект с покачване на праговото напрежение наблюдавам при сини/виолетови диоди. Не зная на прегряване или просто от много ток се повреждат.
Имам чувството, че това нарастване на праговото напрежение е основният проблем при тези осветителни тела.
Е това не е точно класическа схема на генератор на ток ама ... ето класически генератор на ток с транзистор.
https://www.electronics-notes.com/image ... rce-01.svg
Нед Мар 31, 2019 2:23 am
20ма е за сам светодиод, ако ги сгъчкаш много на тясно става проблем, тия по средата прегряват
ако не греша излизат малко под 5 вата, яко нямаш достатъчно охлаждане достатъчно е да се поопекат
Нед Мар 31, 2019 2:27 am
Да наистина грееха, бяха плътно наредени.
WP_20190331_001.jpg [ 1.26 MiB | Прегледано 6775 пъти ]
Сега ги правя нарядко с тази дървена постановка.
WP_20190331_002.jpg [ 1.31 MiB | Прегледано 6775 пъти ]
Според вас температурата ли ги скапва ? Мисля да ги пусна на 10mA :roll:
Нед Мар 31, 2019 2:38 am
по принцип светодиодите не харесват много температурата
ей тук някаква случайна картинка
https://iebmedia.com/images/art_images/IEB95_p18_2.jpg
т.е. тия 100к или 50к часа дето ги рекламират са само при доста облекчен режим
отделно има голямо значение кой ги е произвеждал, незнайните китайчета хич не им вярвам
Нед Мар 31, 2019 2:53 am
охлаждане, това е ключът. Но при много светодиоди не би трябвало да е проблем.
Нед Мар 31, 2019 3:25 am
Стандартните светодиоди, включително и евтините ленти на 12В, ги водят за 20мА, ама не държат, 15мА е добра идея.
Вече над 5г в кухнята имам лента, хем е обвита в "силикон", драйва съм го барнал с външен потенциометър, а с вътрешния съм задал мах 15мА. Обикновено не я изключвам изобщо, само я намалям за през нощта - кухнята ми е тъмничка.
Нед Мар 31, 2019 11:24 am
dan написа:
Филипс от Практикер, (около 30 бр). нямам нито една дефектирала за 4 - 5 години. Иде реч за най-мощните (11 - 13 W) с 2700K.
Иначе моите наблюдения сочат, че некачествените сгъват най често заради кекави светодиоди и електролити.
На автомобилни китайщини, съм сменял диодите с cree, закупени от Комет. Стават вечни. :)
Нед Мар 31, 2019 11:46 am
Не съм задълбочавал изобщо, но ей така от любопитство махнах стъклото на два осрама, и двата изглежда ха да са с проблем в спойки, не съм правил нищо повече, нямам време да ремонтирам крушки за по 10 лв. Но някои си умряха с протест и самозапалване.
П. С. Друго което ми направи впечатление, Филипса е стъклен отзадз осрания е пластмаса и то гадна.
Нед Мар 31, 2019 7:03 pm
