Дата и час: Пон Юли 27, 2026 9:32 pm
slav4o.com
 Re: пулсиране на светоиод
Направих го със 256 степени. Приложих един трик, разделям голямото число което се получава на 64. Не мисля обаче, че има много голяма разлика все пак.
| Вто Мар 26, 2019 4:47 pm |
| Вто Мар 26, 2019 5:19 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3532
Похвални са напъните, но както вече няколко пъти споменаха, може би най-ефективно е с таблица със стойности (пести се процесорно време, което също е ресурс).
Иначе може и с умножение по 2 (или пък по 1.414)...
x = x * 1.414;
| Вто Мар 26, 2019 5:44 pm |
Не свиквайте с подобни "оптимизации"... Това може да важи за малък PIC, но някой ден ще минете на PIC32 или друг 32-битов RISC и там нещата са по малко по-различен начин. В случая наистина ако проца няма хардуерно умножение, може да се помисли за таблица или друга оптимизация. Въпросът е да не става навик това, понеже ми се е налагало да махам таблиците от десетки алгоритми и парен каша духа
| Вто Мар 26, 2019 6:02 pm |
Сподели какви са негативите от използване на таблици?
| Вто Мар 26, 2019 6:07 pm |
Поради x86 наследството или покрай малките контролерчета много хора си мислят, че е по-добре да извлечеш резултата от паметта, отколкото да си го сметнеш. Типичен пример са множеството хаш алгоритми (начело с CRC), много криптирания и т.н. Проблемът е, че всичко "ново" отдавана е RISC, демек ядрото прави поне 1 инструкция/клок. По-големите ядра стигат до 6-7 инструкции. Първоначално инструкциите са били "простички", но отдавна вече не са толкова простички. Примерно де-факто е стандарт хардуерното умножение. Шифтването (т.е. деление/умножение със степени на 2) даже не се брои като инструкция, примерно при ARM е опция към повечето операнди. Също събиране/изваждане с константа. Демек за един клок, всеки съвремен RISC прави повече от една операция. От там DMIPS e по-голям от MIPS-вете на ядрото. Не така стои въпроса с паметта обаче. Колкото по-голямо е прасето и колкото по-голяма е паметта, достъпът до даден адрес (особено ако не е в кеша) може да отнеме десетки и стотици клокове. Дори когато няма кеш е повече от един клок. При PIC32/MIPS 4k има оптимизация, докато при АРМ умишлено (за да може да работи с всякакви памети) достъпът е поне 2-3 клока. RISC архитектурата има и още една особеност - не можеш да адресираш произволна памет. Имаш load-store механизъм, което ще рече че за да ползваш таблица, трябва първо да заредиш адреса на таблицата. Единственото хубаво нещо е че това зареждане е PC-релатив, демек трябва да е в кеша... Но крайният резултат е, че вместо едно четене от таблица има два БАВНИ достъпа до паметта. И на всичкото отгоре губиш и един регистър, а като накараш компилатора да освободи един регистър той се принуждава да го спаси някъде из паметта, демек БАВНИТЕ достъпи може и да станат повече от 2. И така... в добрия случай произволно четене от таблица в кеша излиза поне 5-10 клока. В лошия просто излиза меко казано "солено". Но и 5-10 клока хич не са малко, защото както казах ядрото на клок обикновено прави повече от 1 математическа операция. С две думи, таблицата има смисъл само ако пести повече от 10 мат. операции. Ако е само едно умножение както е в случая е меко казано неразумно
| Вто Мар 26, 2019 6:39 pm |
Полезна информация. Благодаря за което.
| Вто Мар 26, 2019 8:06 pm |
Ай ся, оптималното решение обикновено е само едно, в случая ми се види доста тъпо да мориш добичето с непосилни сметки и то всеки период наново. Ако има икономия - тя е от напъна на невроните на програмиста, а всички ежедневно "благославяме" резултатите от подобна дейност.
| Вто Мар 26, 2019 8:40 pm |
TheWizard
за тва: палиш диоада и мигаш с очи
| Вто Мар 26, 2019 9:01 pm |
тц, той не иска да мина а да пулсира, ще трбява якак да примижва ли що ли ...
| Вто Мар 26, 2019 11:53 pm |
Ще мигаш плавно де...
| Сря Мар 27, 2019 1:10 am |
slav4o.com
Абе аз и шим мога да си направя с бързо мигане, обаче мислех да са 8 светодиода, а това значи трябва да търся още 3ма човека
| Сря Мар 27, 2019 1:23 am |
ike
Прав си, че между 70% и 100% почти не се усеща разлика, обаче повечето устройства намаляват яркостта с PWM на сравнително ниска честота и това създава напрежение в очите и в главата, без да разбираш от къде идва. За това е важно да проверите мониторите които ползвате всеки ден с часове, дали мигат като им се намаля яркостта и ако мигат ги заковете на 100%.
| Съб Мар 30, 2019 3:44 pm |
slav4o.com
Ike моя монитор точно така съм го направил  Едвам му намалих яркостта софтуерно и от PC, но не трепка. На телевизорите не е така, но там или е висока честотата или е линейно регулиране.
Последна промяна slav4o.com на Съб Мар 30, 2019 4:55 pm, променена общо 1 път
| Съб Мар 30, 2019 4:01 pm |
michev
А най-добре у коша(мазата) и към магазина за нов. Здравето и дискомфорта не струват 250лв..
| Съб Мар 30, 2019 4:40 pm |
