Мощно АС MOSFET реле с малки загуби
Мнение Мощно АС MOSFET реле с малки загуби
Здравейте!
Преди известно време ми трябваше полупроводников аналог на електромагнитно реле за комутация на променлив ток с ниско напрежение. Масовите SSR със симистор не ми харесаха поради големите загуби и нуждата от радиатор. Потърсих друга алтернатива, но така и не открих. За това се заех и направих следното:
Управляващо напрежение 24 V постоянно
Изменение на управляващото напрежение 16 – 30 V
Управляващ ток приблизително 6 mA
Максимално комутирано напрежение 42 V променливо, 60 V постоянно
Максимален комутиран ток над 30 А
Пад на напрежение, измерен върху ключовите елементи 0,12 V при ток 32 A
(има и вариант с пад 0,08 V, но е по-скъп).
Пълно галванично разделяне на управлението от силовата част
Комутиране на правотокови и променливотокови вериги
Няма нужда от допълнително захранване на управляващата част
Считам, че управлението е достатъчно надеждно и шумоустойчиво за работа в индустриална среда.
Въпроси към знаещите:
Има ли някой интерес да използва такова нещо?
Има ли някой интерес да произвежда такова нещо?
Може ли да се купи подобно от някъде?
http://www.velevel.com
Чет Мар 28, 2019 11:34 pm
Мнение Re: Мощно АС MOSFET реле с малки загуби
то си има раздел "пазар" (Обяви (търговски и граждански)) за такива постове :)
Пет Мар 29, 2019 1:35 am
И аз бих искал да е в раздел "пазар", но за съжаление не мога да предложа нищо на този етап. За сега мога да направя единични бройки ръчно, за собствени нужди...
Пет Мар 29, 2019 9:17 am
И все пак... Раздел "Анализиране на пазара" няма :)
Пет Мар 29, 2019 9:51 am
Ако администраторът прецени за правилно, моля да премести темата в раздел "Обяви(търговски и граждански).
Пет Мар 29, 2019 10:11 am
Ами дай и малко по-подробна техническа информация де.
Дотук има публикувано DC параметри. Дай и някакви AC.
Немаловажно е и каква е утечката при различни условия, че при SSR съвсем не е пренебрежима.
Предвижда ли се версия която да може да се включи и в контакта?
Версия с комутация при преход през нула?
Пет Мар 29, 2019 12:01 pm
По-горе съм дал параметрите на реле, което е опитен образец. То може да комутира вериги с постоянен и променлив ток. Утечката с конкретните транзистори е 10 микроампера при 60 волта. За напрежения над 100 волта, този тип ключ, става скъп а загубите са съизмерими с тези на симисторите. Версия с комутация при преход през нула ще мисля по-късно, ако изобщо се стигне до там.
С това управление може да се направи и ключ само за DC. Той ще е много по-ефективен от този за АС, но трябва да се спазва поляритет.
Пет Мар 29, 2019 1:36 pm
Защо се занимаваш с глупости?! Такъв вид реле си има точно име - контактор! Направи си една превключваща верига, с каквото намериш и на колкото волта искаш. И после си щракай, колкото ти е кеф - ако щеш AC, ако щеш DC, кеф ти 30А, кеф ти 300А...
Водата, към която си се насочил, е много дълбока! Дали може да се направи - да 100%. Големият въпрос е "защо"! Да не говорим за това да се докара достатъчно яко за индустриална среда - сиреч да се добавят защити....
Поздрави!
www.elkran.com
Пет Мар 29, 2019 2:06 pm
Не отричам контакторите и ги използвам. Използвам също и SSR със симистори - те също нямат защита.
Моето изделие идва да допълни гореспоменатите, а не да ги замени.
То и механични вариатори има, защо тогава се ползват толкова инвертори?
Пет Мар 29, 2019 3:48 pm
Преди време си мислех дали може да се направи нещо подобно за стартер на кола.
Пет Мар 29, 2019 4:58 pm
За стартер на кола, с по-хубави транзистори, сигурно ще стане. Там за един кратък момент токът е огромен...
Пет Мар 29, 2019 6:11 pm
stoyanoff написа:
Защо се занимаваш с глупости?! Такъв вид реле си има точно име - контактор! .....
Това шега ли е?!
Ти телефон със шайба ползвал ли си?
BatKoce преоткрива топлата вода, но има хъс да го прави. Освен това се оказва, че цената ѝ въобще не е 5лв/литъра.
Пет Мар 29, 2019 7:02 pm
За да не откривам топлата вода съм задал въпросите в първия пост.
Някой ако знае къде се продават такива неща, като описаното от мен, моля да сподели.
Пет Мар 29, 2019 7:20 pm
Постяннотокови релета :
https://www.isomaticcomplect.com/produc ... ays-ssr-bg
Пет Мар 29, 2019 8:23 pm
Аз не съм убеден, че можеш да пуснеш AC през MOSFET. Ако преди това го изправиш и генерираш изходна синусоида с полумост може, но там е дълга кушия!
www.elkran.com
Пет Мар 29, 2019 9:04 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
