Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:13 am
Лесни тръбни стелажи и др...
 Re: Лесни тръбни стелажи и др...
Не бе, те режеха, ама ... трябва да си виждал човек който го е страх от шлайфа как го държи, не смеят да натиснат и то само искри хвърля а почти нищо не реже  хем съм купил 1 мм дискове, с тех все едно масло режеш, ама пак трбява малко да го натиснеш, иначе само го жулиш
| Вто Мар 20, 2018 12:32 am |
Те още нещо ако някой го мисли, водене на в случая рамка с тежести по вертикала в конструкция от профили. Профилите които имам са голямо менте, друго в мексико не съм намерил, от тук и много главоболия, в БГ вземате профили на хилти и забравяте, с тях съм правил какво ли не, те такива : https://www.hilti.bg/c/CLS_INSTALLATION ... NIZED_7134Та иначе самото водене, ето възелчето : https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharingВърви в профил 40 мм, мисля с този лагер ще пасне идеално и в профила на Хилти. Ако се води по хоризонтала води перфектно, като се води по вертикала не върви съвсем гладко, но част от проблема са смотаните профили с които разполагам. Всичко е стандартно. Болта е М10х55 с фрезенкова глава която е леко изпилена за да и се намали диаметъра. Бялата подложка трие в челото на профила, това ограничава движението в посоката в която лагера не работи. Самата подложка е изрязана от Политилиен ВН, рязането е с бор корона, пробита е на Ф10, след което е направен фрезенк с фрезенков инструмент. Тъй като болта е М10 а лагера е 12 мм вътрешен, в часта под болта и шайбите слагам PVC тръбичка, стандартна е 12 мм външно 10 вътрешно, в Бг я има в бриколаж, практикер и др. Другото пък е съвсем стандартно, шайби и гайки. Горе долу това, другото едва ли ви интересува, цялото нещо е преса за залепени детайли, да ги държи натиснати за време t...
| Чет Мар 28, 2019 7:00 am |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2780 Местоположение: София
Е то за тая преса що не ползваш е такива водачи, съчмени много здрави, аз имам малък флекс на два такива завинтен. Нямаш кой знае кво усилие пък и ги има от 250 до 700мм.
| Чет Мар 28, 2019 7:24 am |
Не ми се получава с такива, трудно е да ги закрепя, може би с 4 щеше да стане... иначе използвам такива в ето това, и още няколко. А тия лагери ги мислех не точно за тая преса а за една вакуум формовъчна машина, движат нагревателят, но той е голям 2х1 грубо, и е тежък. Там е хоризонтално и се движи много добре, а ПЕ падове много рядко опират дори. При вертикала е малко по различно, но пък отгоре стоят 80 кг, изобщо не усещат че не се движи перфектно.
| Чет Мар 28, 2019 8:38 am |
Имам спомен, че нещо подобно на показаното на снимките е стандартен машинен компонент, произвеждан от фирмите произвеждащи и лагери.
| Чет Мар 28, 2019 12:06 pm |
ТоНи, нали знаеш за посоката на шайбите до лагера - с вдлъбнатото отвътре, че да не задерат сачмите. Да не се разсеяш, де
| Чет Мар 28, 2019 12:44 pm |
Е те така са де, ама те тия съвсем флат, имат леко бордче от щанцата само, Мексиканска работа...  Ицо до мен са SKF, имат всякакви шукарии ама друг път, демек имат всичко ама не тук, доставката дори на тъп лагер е 2 седмици... П. с. 2 седмици стандартно мексикански време
| Чет Мар 28, 2019 5:08 pm |
Grubi
да взема аз ти пращам директно от Гьотеборг - ще идват по-бързо...
| Съб Мар 30, 2019 8:03 pm |
Определено, нещо няма ли го налично изобщо не се занимавам да поръчвам от тук, или онлайн, или си го мъкна от САЩ, по бързо става  Сега се сещам, горе долу преди година, поръчах един пневматичен клапан, прост .. все още не са ми го доставили, той от една пневматична гилотина която остана със статус някой ден, ама и идва времето и ще трабва да си търся нещо налично
| Съб Мар 30, 2019 10:20 pm |
Тоест, искаш да кажеш че маняна е почти светкавично събитие в сравнение с действителността там?  Апропо, като гледам с какво творчество се занимаваш, още ли не си се обзавел с фреза и струг?
| Съб Мар 30, 2019 10:36 pm |
Мне бе, не съм, в момента обмислям сериозно да взема нео ето такова : https://www.youtube.com/watch?v=HX_5HTaSXIAГоре долу същото, но е варианта с двоен шпиндел, ако не се продаде де докато се наканя. Ако го взема първоначално ще го карам с неговия шпиндел, после ще му мисля някой друг който да може да работи с чейнджът. Неговият няма тази опция, и е повече за обрезни операции, но е двустранен, т.е. имаш два инструмента. Вземам го основно за тая работа от клипчето, обрязване на вакум формовани детайли, но ще го изпозлвам и за плексигласи, дървении, а и за метал става, ако не се напъва. Конструкцията е много масивна, моторите са добри, но могта и да се подменят с по-нови серва. Най-кофтито е старият контрол, но и той подлежи на подмяна. Другият ми вариант но не е толкова универсален е манипулатор, на Кука или АВВ, 150 кг товароносимост, да го оборудвам със шпиндел и въртяща маса и постигам същото за обрязването, но фрезовите функции много куцат, става за едри неща, да дялкам форми за вакуумното формоване, но плексигласи е абсурд да дялкам.
| Нед Мар 31, 2019 12:13 am |
Това на клипа е някаква много страшна джаджа. Вземай! Случайно да е с линейни моторетки?
| Нед Мар 31, 2019 12:48 am |
Не е с линейни, сервота, старичко е но било желязно с когото и да говорех. масово ги вземат и ги ъпгрейдват с нови сервота и най-вече нови управления. Това което най-много ме блазни са двете маса, размера е добър, и ще ми пасне идеално за циклите и на обрязването и на плексигласите, и е доста по-универсално от робота. Робота заради кинематиката е доста ограничен, иска задължитлено въртяща маса, не всички предпроцесори се оправят добре със съгласуването маса-манипулатор, от което се правят излишни движения и се губи време, а и като точност не може да се сравнява. Да не говорим че въртящата маса е гадост заради вакума. Има начини ама трябва да се занимава човек, и ак оискаш и вакум и електро ... а на тов авинаги може да му се сложи и въртяща която още повече ще намали цикъла за някои контури.
| Нед Мар 31, 2019 1:23 am |
Нещо с което си запълвам времето последните 4-5 дни ... това вече не спада към лесните стелажи, подвижен стелаж за много специфичен чарк, ако на някой му се види интересно за някава друга цел имам пълен солидски модел. те тук снимки от прогреса, днес трябва да му пуснем и ток https://drive.google.com/open?id=1oTus0 ... mLb30Ukifo
| Чет Окт 03, 2019 8:01 pm |
Те го на живо : https://drive.google.com/file/d/1Hgsb8Y ... p=drivesdkИма още малко работа ама като ми мине изложбата, няма крайни изключватели, лампа и пискун ама тая лебедка 200В се оказа та планираното време отиде в пускане на нови кабели.
| Пон Окт 07, 2019 6:15 am |
