Отговори на тема  [ 18047 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572 ... 1204  Следваща
Новини от цивилизования свят
Private написа:
Идеологически опоненти въртят бизнес от съседни щандове :D
:D :D :D :D
яко
Пет Мар 15, 2019 3:04 am
Private написа:
Военно джилезо от цял свят. Идеологически опоненти въртят бизнес от съседни щандове :D :
е, едно време, като била ирано-иракската война на нашите изложения в България, е имало отделно назначена група, която да се грижела двете делегации да не се засекат при щандовете.....
Пет Мар 15, 2019 12:58 pm
fred написа:
velio написа:
Ти ше ми кажеш! Откак заплатите се превеждат по банков път, и фирмата работи с ДСК, се наложи да имам ДВЕ дебитни карти (VISA и Mastercard, щото вариант да си извадиш само една НЯМА! и освен това е по-скъпо да нямаш дебитна карта). Та ща неща, дори да не ги ползвам, им плащам таксите.
Сега ще кажеш, то това дебитна, не е кредитна, знаеш ли колко разлики има... Сигурно има...
Това пък защо? И аз съм на ДСК но не са ме карали да имам две карти. Вероятно искаш да кажеш, че едната е виртуална, тази която с която пазарувам в чужбина? Ами сам я поисках, да не пипат по голямата сметка. Освен това таксата е за разплащателната сметка която е една, не за картите, някъде около 2.40лв месечно. Но това за таксите е отделен разговор, откакто изгоря КТБ банките почнаха вече да печелят от такси, не от лихви по кредитите.
Виртуалната е трета. Нямам представа защо са две (Visa и Master), питах питах въртях, това което ми казаха е че ако имам само разплащателна сметка без карта, таксата е по-висока. Но държали да ми дадат две. За тях нямало значение дали е една или са две. Сигурно може да се види в тарифата дали е така с таксите, не ми се рови.
Такси и таксички всякакви.
Ще стане интересно след юни месец, като почнат да вдигат лихвения процент.
Пет Мар 15, 2019 1:04 pm
Dimitar написа:
Миро, нали и аз казвам точно същото, но някои хора тука твърдят че като се прави разменна търговия или пък се плаща в национални валути дисбалансите щели да изчезнат, защото причимата за тях била търгуването в долари :D .
Не знам дали сме на едно мнение, според мен вкарването на трета валута усложнява нещата, без да ги решава. В смисъл използваната валута има някакъв (различен от нулев) ефект върху търговията, но в същото време той не е толкова голям че да решава търговския баланс.
Аз останах с впечатлението, че твърдиш че търговския дисбаланс не е само проблем, ами прави някои неща невъзможни. Цитирам по памет - Русия няма как да наводни света с рубли и т.н. Да, по-трудно е като имаш положителен баланс, не е и невъзможно. Преди това спорехме за САЩ, то даже от там тръгнахме. Според теб едва ли не САЩ са жертват като правят дефицити. Според мен истината е по-различна, САЩ могат да си позволят търговски дефицит, понеже имат положителен платежен баланс. Като двете са като скачени съдове. Демек САЩ могат да харчат, понеже към тях идват огромни инвестиции. А инвестициите в една икомика освен всичко останало,зависят и от потреблението. Като цяло нещата са горе-долу ОК. Може би едно леко свиване на дисбалансите ще е добре, за да не изглеждате като спортист с допинг. Но генерално няма как да махнете търговския дефицит, без да се прецака нещо друго.
Пет Мар 15, 2019 5:14 pm
на димитър просто му е трудно да асимилира че можеш да си купиш стока с нещо различно от долар
вярно е че сега другите валути са по-нестабилни от долара, но това е защото са закъснели прекалено много и са се поддали на влиянието и контрола от щатите, въпреки всичко си остават конвертируеми валути, и докато са такива могат да се ползват, а някой ден ако се отърват от паразитите може и тяхната валута да стане актуална и желана за бизнес
Пет Мар 15, 2019 5:29 pm
velio написа:
Може да имат социалистическо съревнование между клоновете по брой издадени карти? :) При мен се получиха случайно двете, имах дебитна Виза и когато се появиха безконтактните поисках да имам и безконтакта, за разнообразие Мастър Кард. Застъпиха се и сега имам две но на практика ползвам само едната защото при подмяната и Визата стана безконтактна.
Но такси за картите категорично няма, проверявал съм и по наредба и разпечатката на разплащателната сметка. Иначе нямаше да я държа тази излишната. Това обаче за дебитните карти, за кредитните има едно около 40лв годишно. Имат някакви до 200лв които възстановяват и биха компенсирали тази такса но при мен "оборота" не е голям така че е спорно дали ще си избия таксата.
Просто не ми е необходима кредитна карта, аз съм от старото поколение и харча само колкото имам. И винаги гледам да имам нещо зад гърба, така че без пари не съм останал. Скромно естествено. А при кредитната има и други капанчета, примерно такси при тегленето от банкомат.
Накратко без мен. Макар че една много омайно се опитваше да ме убеди по телефона да си я взема /четвърта карта!/. Обаче аз съм парен и знам, че подаръците имат двойно дъно. Та доста се порових докато ги намеря капанчетата.
Пет Мар 15, 2019 6:25 pm
https://dnes.dir.bg/svyat/sasht-vavezhd ... atelen-sad - ти да видиш...
Пет Мар 15, 2019 9:24 pm
viewtopic.php?f=6&t=3087&start=8520
САЩ, ЕС и Канада наложиха санкции заради блокадата на Керченския пролив
Пет Мар 15, 2019 10:43 pm
syscop написа:
https://dnes.dir.bg/svyat/sasht-vavezhdat-vizovi-sanktsii-sreshtu-sluzhiteli-na-mezhdunarodniya-nakazatelen-sad - ти да видиш...
че как тъй ще ги съдят... кви са те... някъв си международен съд...
тия вече за господ се мислят...
Пет Мар 15, 2019 11:53 pm
nik написа:
Това никога не съм го твърдял, така че ако искаш да не дрънкаш празни приказки ми цитирай къде съм го казал.
Съб Мар 16, 2019 1:00 am
а аз да съм твърдял че си го казал? :D
дори невъзможността за асимилиране на нещо подсказва, че това нещо не е казано :D
Съб Мар 16, 2019 1:03 am
Извода ти, че не мога да асимилирам нещо, в случая че стоки могат да се плащат в друга валута трябва да лежи на някакви факти, иначе е просто едно бръщолевене на глупости. Та къде са ти фактите? Кое те кара да мислиш, че не мога да асимилирам каквото там твърдиш, че не мога да асимилирам. Въобще от както си почнал да спориш с мен въртиш сучиш и само ми правиш рази тъпи анализи без въобще да казваш нещо конкретно. Типичен подход на лалар.
Съб Мар 16, 2019 7:44 am
фактите са в половината от постовете ти, тъпо ще е да кажа прочети се, щото ти ако можеше да се разбереш нямаше да ги пишеш тия неща, същото както не можа да асимилираш защо не се изтеглят военните от другите държави, твърдиш че са на загуба, но противно на цялата ти логика дори искат да увеличават бюджета и да пращат още военни, после твърдеше че руснаците намало как да си пазаруват с рубли, а се оказа че имало такава система за разплащания, та дори вече е в действие
спор щеше да има ако беше поне малко свързан с реалността, за съжаление първо трябва да асимилираш реалността за да успееш да влезеш в спор, до тогава все така ще ти подмятат бъзици и ще се чудиш що не те вземат на сериозно
Съб Мар 16, 2019 2:22 pm
Каква система има за пазаруване в рубли от Китай бе? Ти правиш ли разлика между руска кредитна кредитна карта и плащане на китайските фирми с рубли? Аз през цялото време твърдя, че плащането в рубли няма да махне дефицита и че фирма като Алиекспрес няма логика да приема всички валути щото ще и е супер скъпо, той обаче разбрал че съм твърдял как не можело да се плаща в рубли. Аман от неграмотници, дето си мислят че знаят всичко, а другите пасат трева. Даже не можеш да вденеш какво пиша, тръгнал обаче анализи да ми прави. Досега абсолютно нищо смислено не си казал, само алабализми от сорта на как ми били промивали мозъка и как на теб всичко ти било ясно и как целия свят живее в конспирация и никой друг освен теб не може да я види. Айде у лево че ми писна вече да се занимавам с теб и другите рубладжии.
Съб Мар 16, 2019 3:14 pm
добре де, туй казал, ониу казал, я да видим какво ТОЧНО си казал, преди да пуснеш слуз като змиорка хваната на тясно :D
Dimitar написа:
Отделно я обясни по тая схема как аджеба бай руснак ще си купува китайски буклуци от Алиекспрес и другите подобни? И той ли ще прави разменна търговия или ще ползва кредитни карти с омразния долар или пък Алиекспес ще почне да приема всички валути само за да угоди на рашките с техните рубли.
питаш как бай руснак ще си купува бУклуци (май пише се с О) от алито, и как ще плаща без да ползва хамериканските харти (защото не можеш да осъзнаеш че останалия свят може да живее и без доларите), за това ти пуснах скрийн, да видиш че бай руснак може да си плати и без хамериканска карта, обаче котка по гръб нали не пада, започна да се оправдаваш че уж друго си бил искал да кажеш... ей го отгоре, вижда се какво точно си казал :D
2019-03-14_10h26_52.jpg [ 14.48 KiB | Прегледано 4831 пъти ]
Съб Мар 16, 2019 3:45 pm
