Добра фирма за антени
Мнение Добра фирма за антени
Търся си добра фирма за двубандови/трибандови антени
Omnidirectional / 5dBi / 2.4GHz & 5.2GHz & 5.8GHz с шифтов N-конектор
Сегашните са примерно с диаметър 22мм / дължина 180мм / 70г
Например http://www.acantenna.com/products/info_ ... _1055.html
За вътрешно и външно използване. Мощностите които използваме са далеч от 50W, които се предлагат - обикновенно 200mW до 1W, така че КСВ под 2.5-2 не е проблем. Добре е да имат всякакви сертификати като ROHS, UL, материала да е UV устойчив, да могат да се използват навън и т.н.
После може да преместим поста при полезните линкове, ако има добри резултати.
Ето една която ще пасне точно, но струва безумно много
http://www.l-com.com/wireless-antenna-2 ... -connector
Някой в БГ не прави ли или не се ли наема да прави такива?
Сря Мар 06, 2019 3:35 pm
Мнение Re: Добра фирма за антени
Пиши на Ицо от форума.
Чет Мар 07, 2019 11:15 am
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 10:28 pm
Питай в Инмак: http://www.inmak.eu/
Нед Мар 10, 2019 11:34 am
Благодаря, ще им звънна утре - изглеждат добре, ако и те си ги правят, а не ги внасят от китайците ще е още по-интересно.
Нед Мар 10, 2019 7:06 pm
Отговориха, ще видим какво ще стане.
Да не отварям нова тема- "мъжките" N-конектори - вътрешната гилза на някои е солидна, на други е разцепена/ състои се от няколко части (тип пружина). Според мен втория вид е по-добър защото ако се по някаква причина солидната се деформира, ще има проблеми, докато пружината се адаптира дори след някаква деформация.
Мнения по въпроса?
Вто Мар 12, 2019 12:15 pm
Регистриран на: Вто Сеп 25, 2012 9:59 pm
След близо 13 години в телеком сектора съм работил с почти всякакви RF connectors и въпросната "пружинка" веднъж деформира ли се а обикновено се чупи ламелчето, или дори две и може да не върши вече работа както трябва. Абе зависи кой и как ръга! :D
Вто Мар 12, 2019 4:55 pm
Точно - защото от страната на клиента "ръгат" всякакви - електротехници, сценични работници, и т.н. За мен лично "пружинката" изглежда малко по-устойчива, или пък ако се счупи, поне няма да строши конектора от другата страна.
Друго нещо е, че често тези антени остават завинтени там за целия живот на антената, т.е. няма да има голямо значние. Може и прижинката пък да е на по-втините антени и да създава повече проблеми отколкото решава.
Вто Мар 12, 2019 5:24 pm
