Дата и час: Пет Окт 02, 2026 6:26 pm
Моля, търся компилатори за ARM !
todor
Регистриран на: Сря Апр 12, 2006 10:20 am Мнения: 41 Местоположение: gr.Plovdiv
 За Цецо!
Мерси са krack-a.Хиляди благодарности!!!!!Инсталнах си crossworks-a ,може би той е някакъв универсален.Прав си изискванията ми не са чак толкова много и проекта може и да стане и с по-малък процесор ,но аз се презапасявам за допълнителни надграждания.Индикацията ми е вече готова.Направил съм я на PIC и представляват функции за управление на графичен дисплей.Връзката ми е чрез USARTa.Този проблем съм го изчистил,но смятах че сметките за базата ще ги оправя с PIC,но не стана.Аз пробвах и други компилатори ,като CCS.Но там проблема седи още по зле,компилатора не може да дефинира 3 байтови указатели.Ако искаш да записваш нещо във външната рам си има специална функция за запис на байт на определен адрес write_external_memory(*addr,data).Но това въобще не ме удовлетворява  .Затова и се налага да сменя процесора.
miro_atc мерси за насоката,но на тяхната страница няма цени и вероятно ще става въпрос за около 1000USD.
danov явно с тебе ще трябва да си поговорим по задълбочено!:)Тази платка дето и я правил , имаш ли и комплект софт за нея,JTAG и т.н.Тоест да седна и веднага да пиша софт,без допълнителни настройки!Изследвал ли си я обстойно?Телефон ще дадеш ли?
_________________ tig072
| Пет Апр 28, 2006 3:26 pm |
crossworks - универсален - не разбирам какво имаш предвид.
Не искаш да споделиш каква точно ти е задачата. Няма проблем, но така ще трябва сам да решиш какво да ползваш.
Данов - имаш ли идея какви са енергоресурсите които яде тая "перка". Не ми се рови дейташитове - нещо приблизително измерил ли си? А какво захранване (захранвания) иска?
| Пет Апр 28, 2006 4:45 pm |
todor
 Здравей Цецо!
За крака на crossworksa казвам че вероятно е универсален.т.е.може да става и на други версии.Но това само го предполагам.
За проекта конкретно в ефир не мога да ти кажа,нали разбираш,заради шефа  ,може да го прочете!
На теб харесва ли ти платката на Данов?Като софт за нея достатъчен ли ще е VisualDSP++?
Още веднъж мерси за крака!
| Пет Апр 28, 2006 5:58 pm |
 Лоялност към фирмата.  Така трябва.
Интересна ми е на Данов платката, имам приложение на което едно подобно DSP би паснало добре, но съм ограничен откъм консумация.
| Пет Апр 28, 2006 6:11 pm |
gram
Регистриран на: Нед Фев 12, 2006 12:06 pm Мнения: 10
 За АРМ 9-ка не ти трябва специален компилатор
Там слагаш или прозорец или Линукс. За прозореца не знам, Линукса върви много добре. За него си има GCC. Мисля, че някъде беше ни останала една развойна платка излишна ако ти е нужна може да се разтърся.
| Пет Апр 28, 2006 6:30 pm |
danov
Регистриран на: Вто Ное 16, 2004 4:43 pm Мнения: 85 Местоположение: София
 bf532 консумация
По принцип се храни от 3.3V, аз я храня от 5V през LDO. Процесора допълнително иска 1.2V, но си има вграден регулатор, външно се слага транзистор и бобина. При натоварен процесор с изчисления на 400MHz, SDRAM 16MB на 133MHz консумацията стига до 240мА. Като си стои на промпта на uClinux-a е около 80мА. Не съм мерил на други честоти.
| Пет Апр 28, 2006 10:20 pm |
ypauns
Регистриран на: Вто Фев 21, 2006 11:49 pm Мнения: 105
Относно платката която аз съм правил, тя е подобна на платката на danov, но неговата е по-добре направена.
На мойта съм закачил 32MB SDRAM и 4MB parallel flash. Успях да подкрам uClinux и от сериен флаш, така че в следваща ревизия ще разкрам паралелния и ще слагам ethernet, щото честно казано uClinux, без ethernet е малко куца работа. Ако няма да ползваш мрежа не знам дали има смисъл от uClinux.
Иначе съм пускал приложения и на VDSP++, там обаче е малко по-сложно зареждането на кода, щото нямам USB-JTAG (доста е скъп). Процесора иначе си го бива доста е мощен и за обработка сигнали е супер.
| Съб Апр 29, 2006 12:29 am |
todor
 Здравей ypauns!
Тази платка дето споменаваш за blackfin ли е?Имаш ли я снимана някаде?Извел ли си куплунг за JTAG и останалите изводи на процесора като Данов?Двуслойна ли е?Ще съм ти благодарен ако споменеш нещо за нея.
| Вто Май 02, 2006 11:53 am |
ypauns
@todor, повече за платаката може да видиш тук:
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?p=20941#20941
Там по-надолу има и снимки, но без да е налепена напълно.
Платката е двуслойна. Тъй като я правих с цел да се запозная с възможностите на процесора има някои ограничения. Нямам изведени SPORT - портовете на процеса, не е изведена и системната шина.
PPI -порта е изведе на SMD куплунг, има възможност за поставяне на сериен флаш. (Пробвал съм я с 512KB -
AT45DB041 иначе на външен чип работи и с 4MB) Има изведени SPI и UART, JATG. Захранва се директно с 3.3V.
Както писах работи и uClinux. Ако те интересува мога да ти пратя схемата.
| Вто Май 02, 2006 1:02 pm |
