Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
аналогово изолиране на сигнал
Мнение аналогово изолиране на сигнал
Значи боря се да измисля оптималното решение за следния проблем: имам голям брой (да кажем примерно 16) входни аналогови сигнали -10...0...+10 волта на диференциални двойки. На изхода пак изкарвам -10...0...+10 волта на диференциални двойки, като входовете са изолирани от изходите. Честотната лента ми трябва да е поне 200 килохерца също.
Както и да въртя досега бая чарколак трябва да отиде защото не намирам подходящи чипове за целта. Питам дали някой не знае по-просто решение за проблема
Вто Мар 05, 2019 4:59 pm
Мнение Re: аналогово изолиране на сигнал
Колко ти е най-ниската честота?
Вто Мар 05, 2019 5:56 pm
nanopower АЦП -> цифров изолатор -> ЦАП. Захранването на АЦП-то и изолираната част на изолатора - с фотоволтаичен оптрон (за управление на мосфет транзистори).
Вто Мар 05, 2019 6:49 pm
Ами те измислените варианти (поне тия дето аз се сещам) са 3:
1. чисто аналогово - с аналогови оптрони...Архаизъм в днешно време, но знае ли човек...
2.1 цифрово - ацп/изолация/цап
2.2. цифрово - модулация/изолация/демодулация
200 Khz лента си е доста, но има изолатори до 100 мбит на TI и AD. Зависи до колко реконструирането на сигнала в изхода е критично.
Вто Мар 05, 2019 6:58 pm
С трафчета няма ли да стане работата?
Вто Мар 05, 2019 7:21 pm
Всъщност като спомена Цецо аналогови оптрони, това хич не е лоша идея, при това може да бъде доста евтина.
Тази схема е реализирана със специален оптрон с обратна връзка, но може да се реализира с 2 много по-евтини нормални оптрона свързани последователно. Eстествено трябва ти и изолирано захранване за първичната част, но китайците сега продават много евтини DC-DC модулчета.
Последна промяна Bai Ui на Вто Мар 05, 2019 7:46 pm, променена общо 1 път
Вто Мар 05, 2019 7:42 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Бамааму, това го асоциирам с огромен сандък на HP на цена поне $100k...
Вто Мар 05, 2019 7:44 pm
Аналогов оптрон за 200 килохерца не съм виждал, до 40 са стигали и то не в това свързване, което е предложено по-горе. С два дискретни оптрона няма начин лесно да ги натаманиш да са линейни, много подбор ще падне и цената става по-висока. Единственото, което се сещам, е АЦП-та, евентуално контролер, изолатори, евентуално контролер, ЦАП-ове. Ама това пък внася латентност. Май няма лесен начин.
Вто Мар 05, 2019 8:07 pm
bateAz написа:
Ами този IL300 (от схемата) има гарантиран бандуит по-висок от 200 kHz.
Вто Мар 05, 2019 8:12 pm
Добре са го нахвалили. За да имаш що-годе прилична амплитуда в изхода, товарът на оптрона трябва да е поне 100К, там честотната лента едва ли ще е до 200 килохерца, в PDF е указана толкова, но при 50 ома товар. Просто няма как да стане по тази схема, а и по друга се съмнявам, че ще се забързи чак толкова.
Вто Мар 05, 2019 8:30 pm
Burr brown и др. От тоя род, но ти трябва машина на времето. За тая честотна лента по скоро индуктивност, но за дискретна реализация ще има много чаркалак. Може да се окаже че в 21-ви век най-лесно ще стане цифрово, но зависи какви са ти параметрите, линейност, мощното ност, точност... и после фазово изместване, джитер...
Вто Мар 05, 2019 8:39 pm
Дааа... значи точно както се опасявах. Няма секретен чип дето да върши всичко накуп :(
И аз по принцип първоначално се бях ориентирал към тия оптрони (точно IL300 и HCNR201 гледах) обаче си е много части - конверсия от диференциален сигнал към единичен, опамп за трансфера, опто, пак опамп, и пак конверсия обратно в диференциален. И това повторено N-пъти.
Вто Мар 05, 2019 11:14 pm
Тексасците имат 8-канален АЦП със едновременна конверсия на осемте канала, при това с диференциални входове, работеше май до 500 килохерца. Утре ще видя как точно се казваше. Но ще ти трябва и контролер поне от едната страна. 8-канални ЦАП-ове също имат, но не се сещам за такъв с диференциален изход. Има и чипове конвертор от едножичен в диференциален, нещо като OPA1632 май. Ако ползваш 16-битово кодиране, ще ти трябват изолатори за >3200 кбпс, което не е голям проблем
Вто Мар 05, 2019 11:46 pm
Има готови оптоизолатори но от към честота не го докарват, но все пак порови, може да излезе нещо, навремето са се правили какви ли не чудесии, нещо може да е оцеляло. Виждал съм такива с модулация, не мога да се сетя за честотна лента, но си е цял модул, доста тлъст, и май доста скъп, беше в някаква научна апаратура, така и не разбрах какво мерят, иначе виж тук :
https://www.analog.com/en/products/ampl ... fiers.html
https://www.analog.com/en/products/adum3190s.html
Сря Мар 06, 2019 12:18 am
На изхода пак ли имаш 16 двойки сигнали?
или една двойка изход и 16 вход?
какво е естеството на сигнала? глас/музика/видео/датчик на нещо си?
Ако имаш 16 диференциални входа и 16 диференциални изхода - процессинг между тях има ли? цифрова обработка някаква или само филтриране и изолация :?:
Сря Мар 06, 2019 12:50 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], radolin и 1 госта
