Отговори на тема  [ 3068 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 205  Следваща
Коли
Мнение Re: Коли
Обадих се в сервиза на Фобос, в събота ще кажат дали могат да сложат бутилката под купето.
Сря Фев 27, 2019 10:09 pm
Мнение Re: Коли
jig.tak написа:
Течна фаза става за всеки бензинов двигател. Супер просто е за инсталация. Имаш 4 инжектора, един соленоид за прекъсване на газта и бутилка. Има и два пластмасови маркуча между бутилката и инжекторите.
Единственият проблем който забелязах е че в БГ масово налягането на газта е не повече от 10-11 бара и лятото е мъка да се зареди.
На мен ми се изплати за около 10 месеца
Как са цените на течната фаза сега? Навремето гонеха 4+клв, има ли съществена промяна? А изплащането зависи и от колата - примерно на кайен си е напълно резонно, но на малолитражки избиването ще продължи повече.
Пет Мар 01, 2019 9:11 am
Местоположение: Котел
Мнение Re: Коли
Течната фаза е много хубаво нещо, проблема обаче е помпата в бутилката, с хубавата наша газ се прецаквала доволно често :(
Пет Мар 01, 2019 10:29 am
Мнение Re: Коли
Да, помпата е проблемна и не поради качеството на газта. Преди 10+ год. едно приятелче си взе кола от холандия с оригинално Виале, та още на следващата година се наложи да прави помпа. Хубавото е, че се прави, няма нужда да се купува нова.
Пет Мар 01, 2019 10:45 am
Мнение Re: Коли
ще я направиш ама други ден, стара ти е информацията. Сега помпата изглежда точно като афтърмаркет бензинова и е също толкова голяма.
Много вода изтече откакто първо се появиха на пазара като технология. В началото са имали проблеми с мазането защото газта е измивала лесно смазката която първоначално са използвали
Пет Мар 01, 2019 8:49 pm
Мнение Re: Коли
Еми що са толкова скъпи тогава? :)
Пет Мар 01, 2019 10:20 pm
Мнение Re: Коли
Е за това говоря
Пет Мар 01, 2019 10:22 pm
Мнение Re: Коли
Все пак говорим за Лада... Една такава инсталация ще ѝ отива като на свинче звънче
Пет Мар 01, 2019 11:12 pm
Мнение Re: Коли
Е, то не всички пишем заради ладата, темата е Коли и е в общи приказки, така че за обща култура ги събирам данните.
Пет Мар 01, 2019 11:25 pm
Мнение Re: Коли
Малко са ми смешни тези доработки и модификации.
1. Пълен багажник с бутилки, маркучи.
2. Разни пишман майстори ровят, разпробиват и какво ли още не...
3. Една камара проблеми при монтажа на газово. Старата ми кола я продадох на един от Пловдив.
Първата му работа беше да сложи газ, поне 20-30 обаждания имах от него с въпроси нещо правил ли съм по мотора, че имало проблеми...
Първите 10 обаждания старателно му обеснявах, че най сложното нещо което е правено за последните 200к км е сменена водна помпа, ремъци и ролки и няколко пъти свещите.
Той не, бръмчала, тресяла, пуфтяла и не искала да върви... Постоянно му горели бобини...
След около 4-5 месеца ходене по мъките най накрая му оправиха и настроиха газовата - основен проблем с този голям мотор газовата не смогвала да му усигори достатъчно газ при високи обороти, оттам бедна смес, неподходящи свещи и поне 10ина изгорели бобини. Около 100лв едната. И една гръмнала кутия за въздушен филтър, това от какъв зор не ми стана ясно... :lol:
Ама като си нямате друга работа.
Аз сега се оглеждам за електричка, само за градско. Пробег от 250км ме устройва напълно.
Последна промяна Tisho на Съб Мар 02, 2019 10:52 am, променена общо 1 път
Съб Мар 02, 2019 10:48 am
Мнение Re: Коли
Не си ли малко едричък за такава колица, дори и да се събереш тя дали ще потегли :)
Мнение Re: Коли
dan написа:
Тази Лада не е ли моноинжекция? Ако да, трябва да проучиш добре този казус.
За Фобос не съм сигурен, дали може да работи на такъв мотор.
Съб Мар 02, 2019 10:59 am
Мнение Re: Коли
И аз така си мислех, но онзи ден си наех един спарк от летището до вкъщи(vw-up електрически).
Като изключим факта, че всичко вътре е подредено на принципа с лопатата и където падне. :D
Абслютно нелогично и неудобно разположение на всички врътки и копчета.
Но като цяло даже и върви, при това не зле. Място си има достатъчно предвид дребния външен размер.
Аз на Хюндай електричките оглеждам, засега най смисленни ми се виждат.
Съб Мар 02, 2019 11:03 am
Мнение Re: Коли
dan написа:
На това каквото и да му сложиш все тая...
Много ми е чудно има ли още ентусиасти да купуват руски коли....
Съб Мар 02, 2019 11:05 am
Мнение Re: Коли
Реконструктор написа:
Това което си пуснал е много стар модел
Ето така изглежда помпа на Виале за портова течна инжекция за двигатели до 150квт по спомен. Има една гумена чашка около нея и ако търсиш снимки в нета самата помпа не се вижда.
Има и още една помпа с по голям дебит, но тогава може да има проблем с прегряване на бутилката ако двигателя е твърде малък.
Датчика е 30бар и мери налягането на връщащата се газ която номинално е 4бар над налягането в бутилката. Има регулатор за налягане в месинговото тяло долу ляво. Дефакто самата помпа прави тези 4 бара гейдж прешъ
Помпите заминават основно като караш без газ в бутилката, по същият начин както в зората на "демокрацията" бензиновите помпи в резервоара се преебаваха ако караш докато ти свърши бензина.
Коментар на файл: Датчик за налягане 30бар
IMG_5018.jpg [ 1.44 MiB | Прегледано 4835 пъти ]
IMG_5017.jpg [ 1.3 MiB | Прегледано 4835 пъти ]
Съб Мар 02, 2019 3:17 pm
