Отговори на тема  [ 80 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Парчета от лист плътен и прозрачен поликарбонат - от къде?
Мнение Re: Парчета от лист плътен и прозрачен поликарбонат - от къд
Lupus написа:
Това за лазера е важно указание. Благодаря! Интересно с диск като циркуляр как се реже и става ли гладък среза? Става дума за материал с дебелина 5мм.
С хубав и остър диск, и добро водене на материала, би трябвало да става повече от добре. Освен ако не започне да се топи де...
Като гледам заводския разкрой на плочите, на нещо такова ще да са рязани.
Абе реже се и с лазер и с металорежеща машина, ама и по двата начина е тегаво...
Имам подръка някакъв чайна CO2 лазер. С него процесът е нещо средно между прегаряне на материала и топене. Краищата са леко като обгорени и подвити. За разлика от плексигласа, който се реже като масло.
Вярно че има лазери и лазери де. Възможно е с друг вид или по-мощен лазер да става прилично.
Чет Фев 14, 2019 5:03 pm
Lupus написа:
поликарбонат се реже много добре на рутер.
за такива прости неща като твоите - потърси рекламни агенции с рутер или като тези https://cnc-frezer.com/ (не съм ги ползвал!)
поликарбонат продава ЕНЕВ http://enev-bg.com
Чет Фев 14, 2019 5:06 pm
Абе реже се и с лазер и с металорежеща машина, ама и по двата начина е тегаво, зависи от 100 различни фактора и си е играчка да нагласиш процеса. Шибан материал е за обработка, това съм го установил на гърба си.
Виктор не се ли оправя със задачата?
Справи се човека и май пак до него ще опра. Но до колкото разбрах той го реже на CNC, а това отнема доста време. Идеята е да се намери по-прост и бърз и евтин начин за прави срезове.
Чет Фев 14, 2019 5:14 pm
за разкрояване и рязане разбрах, а после може да се огъне на 180 градуса с прилично загряване в мястото на сгъвката
Чет Фев 14, 2019 5:39 pm
След една година да живнем темата. Туплекс се оказаха най-уданото решение. Вземаш половин лист, пращаш чертежите и бройките на детайлите на мейла и те ти ги режат безплатно. Като при това и безплатно ти ги докарват до където кажеш в София. Ползвам прозрачен с дебелина 5мм и се оказа, че много добре се реже и на циркуляр. На машините, с които мебелните фирми си разкрояват MDF и ПДЧ плоскостите става перфектно! Имам вече понатрупани парчетии от остатъците и ако на някой му трябва да пише на мейла office.tsc1ltd@gmail.com че тук почти не влизам.
Сря Мар 04, 2020 12:10 am
Проблемите които аз съм имал с повечето фирми, режат като за рекламната имдустрия, едно че не могат да четат чертежи, второ и да го прочетат рядко го спазват. Иначе циркуляра е един от най-удачните методи за разкрой ако се реже по права. Важен е диска, твърдосплавни пластини, колкото по-твърди по-добре. Зъбите не трябва да са ситни, съответно трябва да прецизираш подаването според зъба, ако е бавно ще топи, ако е бързо ще чупи а няма да реже, среза става груб.
Сря Мар 04, 2020 12:34 am
Ми не писах "защо", защото тогава се оказа, че само аз не съм бил знаел :) Почуствах се лееееко тъп :)
Иначе сценария е баш както казваш. При мен беше още по-гадно: Почиствам ги със спирт, опаковам детайлите и ги пращам зад океана :) И после получавам оплаквания и снимки, все едно са ги млатили с ковашки чук. Викам си бе или тия са идиоти, или аз... Поразпитах, оказах се аз :)
Канех се да ъпдейтна тая информация, ама все се отнасям...
Преди няколко месеца трябваше да почистя прилична като площ повърхност от дърто засъхнало лепило от някаква самозалепваща лента, от отговорен плексигласов детайл. Докато се почесвах с какво да го третирам, се сетих че имам "автомонтьорски" обезмаслител. На много места го водят обезмаслител за спирачки. Почиства добре мазнотии, а не съм забелязал да е агресивен към полимерни джаджи.
Съответно тествах на по-невидимо място дали ще се появят любимите ми микро-пукнатини. Резултатът беше обнадеждаваш, и пристъпих към същинското мацане.
Финално: никакви щети по "перцигласа". Процесът е осезаемо по-бавен отколкото при почистване със спирт, но резултатът си заслужава.
Сря Мар 04, 2020 12:48 am
Сега не съм тествал, ама имам разни плексигласи и не съм забелязал проблем, 3M Citrus base adhesive remoover или Citrus base cleaner. https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/ ... 454&rt=rud
Горе долу едно и също е, иначе АБС/Полиетилен малко им ебава майката.
Сря Мар 04, 2020 12:38 pm
Някой има ли опит с почистването на поликарбоната? Има ли някакви особености?
Сря Мар 04, 2020 12:49 pm
Тони, тук не сме САЩ или Мексико. По-лесно е да си купя Бентли отколкото малки или единични бройки от продуктите на 3М... :D
Сря Мар 04, 2020 1:12 pm
https://www.zalepi.bg/product/3m-citrus-cleaner/
А и никой не те задължава да купуваш от БГ, цяла Европа ти е достъпна.
Сря Мар 04, 2020 2:45 pm
Ицо не знам кога си опитвал за последно, почти всичко може да си купиш на 3М и Loctite, имат много партньори, за нещата които са в по-рекламната сфера фирми като Партнерс, за тия от по-индустриалната Камартон, последните държат и доста разнообразен склад.
Това го има със сигурност в партнерс, има го и в камартон.
Сря Мар 04, 2020 2:47 pm
Така е. То и цялата галактика е достъпна, ама аз говорех за местните дистрибутори...
Ицо не знам кога си опитвал за последно, почти всичко може да си купиш на 3М и Loctite, имат много партньори...
За последно... Ами днес. Сайтът на 3М България е безполезен. Звъннах по телефона - ама за кой бранш става въпрос. Ами звъннете тук, звъннете там, ама обадете се на колегата. Ми обадих се. Ще видя какъв ще е резултата. Тегава работа като цяло...
Сря Мар 04, 2020 3:55 pm
Ами 3М не продават нищо, там има само продукт мениджъри, тяхната работа е да работят с дистрибуторите. От 3М нито на дребно нито на едро, и 1 тон да искаш пак минаваш през дистрибутор, такава им е политиката. Аз затова ти казах, виж партнерс, камертон или някой друг дистрибутор. В 3М звъниш за техническа консултация, и ако не знаеш на кое кой му е дистрибутора. Ама то и в САЩ е така и в Мексико.
Сря Мар 04, 2020 3:58 pm
Аз говорех за дистрибуторите. Да не си бачкал по нашите земи, да ти обяснявам нашенските особености.
Както и да е...
Сря Мар 04, 2020 4:06 pm
