Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Вакуум помпа
Мнение Вакуум помпа
Мисля да въздигна балъшкия си проект за LSU 4.9 до нова висота - да му направя тестов стенд. :) За това ми трябва помпа, която да осигурява пълен (или около това) вакуум. В алиекспреса има някви, дето пише че стигат 2 pa, обаче са по 50 евра, докато дойдат до тука ще са двойно.
Търся идеи за някакво супер евтино решение. :)
Вто Фев 12, 2019 2:19 pm
Мнение Re: Вакуум помпа
Пълен вакуум ли рече... без комбинирана турбо помпа незнам как ще стане.
Т.е. сваляш до 1mBar и после включваш турбото, и ако имаш късмета всичко да си стегнал и уплътнил (в тенджерата) след час-два до ден-два имаш това което ти трябва - или поне това си спомяням, не съм го правил от около година.
Поне тука така го правим и тия играчки не са никак евтини.
Имам една вкъщи, ше ти пратя типа - ако ти хареса и има транспорт за към БГ, може да ти я запратя и без това събира прах на тавана.
Вто Фев 12, 2019 2:26 pm
Като начало, пробвай с прахосмукачка.
Вто Фев 12, 2019 2:32 pm
Жив и здрав да си бате Груби. :) 1 mBar мисля, че ще ме устрои напълно. Точната стойност ще я напиша като намеря някъде методика как се смята количественото съотношение на O2 и другите неща при дадена ламбда. Идеята ми е да изпомпам от тенджерата някво количество въздух и да запълня липсата с CO2, така че да остане O2 колкото е в ауспуха.
Вто Фев 12, 2019 2:36 pm
един тъп въпрос - защо просто не си вземеш бутилка с СО2, да напълниш тенджерата и после да добавиш колкото искаш въздух?
Вто Фев 12, 2019 2:41 pm
мислех го, но имам ли гаранция, че co2 ще изтика целия въздух? Ако да, помпа няма да ми трябва, очевидно. :)
Вто Фев 12, 2019 3:01 pm
Тоест, искаш да имаш безкислородна среда, в която да направиш някакво измерване?
Вто Фев 12, 2019 3:07 pm
ми сложи тенджерата в един по-голям съд с вода, обърни я водата да избута въздуха... сещаш се нататък.
или друг някакъв друг такъв трик ;-)
Вто Фев 12, 2019 3:10 pm
Пущаш в тенджерата една мишка и мериш съдържанието на О2. Като ти хареса, трепеш мишката и си готов. :D
Вто Фев 12, 2019 3:12 pm
не знам каква е точно идеята, но ако целта е да остане само цо2 може би на няколко етапа ще се получи дори само с хладилен компресор, примерно цо2-вакуум-цо2-вакуум-цо2
също така може да се погледне спрямо другите газове - ако цо2 е най тежък, изхода за компресора да е най горе
но остава въпроса цо2 газа колко е чист, дали в него няма да има примеси
Вто Фев 12, 2019 3:19 pm
С контролирано съдържание на кислород, да го кажем. :) Може и с някакъв вид дистанционно контролирана запалка, примерно.
Вто Фев 12, 2019 3:50 pm
lcr написа:
Проблема е херметичността на съда - мишката трябва да се трепе дистанционно по някакъв начин. :)
Вто Фев 12, 2019 3:52 pm
Реконструктор написа:
Бъзикам се. Нека си живее животинчето. :D
Но наистина си струва да се замислиш за някакъв контролиран и не много бърз окислителен процес.
Вто Фев 12, 2019 4:00 pm
ако не е гарантирано херметично тогава никаква вакуум помпа няма да помогне
няма ли да стане с налягане - след вакуум помпа 5 атм цо2, после се източва до 1 атм, пак 5 атм цо2 и пак до 1 атм
Вто Фев 12, 2019 4:09 pm
Хладилните компресори са наистина яки, но бавни. Едно компресорче за гуми на кола (разменен вход/изход, правил съм такова) ще ускори и подобри процеса значително.
Вто Фев 12, 2019 8:30 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
