Дата и час: Пон Окт 05, 2026 3:50 pm
[ 8 мнения ] |
Продавам Осцилоскопи TEKTRONIX 2236
User1379
Регистриран на: Пон Фев 11, 2019 12:12 am Мнения: 3
Здравейте колеги, продавам осцилоскопи TEKTRONIX 2236. В нета има писано доста за модела и няма смисъл да го описвам наново . Здрав и надежден модел с вграден мултиметър и честотомер. Имам бройки. Всички са тествани и работят идеално. Добър фокус и яркост на тръбата. 100МГз двуканален. Форумна цена 270лв. За връзка 0897997100. Линк към обявата съсснимки https://www.olx.bg/ad/ostsiloskop-tektr ... 7JjYV.html
| Пон Фев 11, 2019 12:19 am |
Nikola Kirov
 Re: Продавам Осцилоскопи TEKTRONIX 2236
В нета има снимки с OSD индикация. Но в мануала не виждам да има. Има ли нещо такова или снимките на които виждам OSD са от друг модел?
| Пон Фев 11, 2019 5:42 pm |
2236 съм пипал рядко, 2235 беше масов у нас, с него имам килочасве. няма OSD. за времето беше много добро конче. 2246 вече има, съответно може да смята честота, нарастване и прочие (между два курсора). за OSD си има отделна врътка за яркост.
| Пон Фев 11, 2019 6:52 pm |
toxigen
Регистриран на: Чет Май 17, 2018 3:38 pm Мнения: 70 Местоположение: София
OSD няма, ако имаше щеше да е супер. Хубав аналогов скоп. Вградения мултиметър може да мери напрежение, честота и времена от канал 1 или на външните сонди. Няма маркери, мери само RMS и т.н.
| Пон Фев 11, 2019 7:03 pm |
PhilipZ
Регистриран на: Нед Мар 31, 2013 12:17 am Мнения: 280 Местоположение: София
2236 няма он скриин индикация. В дясно от екрана има синьо прозорче в което е индикатора. Може да мери през сонди от страни за мултицет и през първи канал на скопа. Като може да мери напрежение DC, RMS (когато входа е на променливо) и честота/период. При калибриран вътрешен кварц мери доколкото си спомням до 6 знак, като не зависи от входната честота (ползва метематика). 2230 има OSD, но той е само външно същия, иначе е микс между цифров и аналогов (има бутон който превключва в какъв режим ще се работи)
| Сря Фев 13, 2019 1:02 pm |
User1379
Няма OSD колеги
Bandwidth 90 MHz at 2 mV/Div, 100 MHz at 5 mV/Div and above; switchable 20 MHz limit Rise time 3.9 ns at 2 mV/Div, 3.5 ns at 5 mV/Div and above Deflection 2 mV/Div to 5 V/Div, 1−2−5, ±2%, and variable 2.5:1 Time base 50 ns/Div to 500 ms/Div (B timebase to 50 ms/Div), 1−2−5, ×10 magnifier for fastest deflection of 5 ns/Div Frequency counter 7 digit resolution; frequency 100 Hz to 100 MHz in decade ranges, period 100 μs to 1 s in decade ranges, plus 5 s range; time base accuracy 1×10-5 (Opt.14: 5×10-7), sensitivity same as trigger specs Multimeter 3¾ digit resolution, ≥2.5 measurements per second, 10 MΩ input resistance, input isolated from scope ground; DC volts 0.5 V to 500 V in decade ranges; AC volts RMS 0.5 V to 350 V in decade ranges; resistance 50 Ω to 50 MΩ in decade ranges, plus 200 MΩ and 2 GΩ ranges; temperature -62 °C to +230 °C (with P6602 probe) Input impedance 1 MΩ // 20 pF Trigger sensitivity 0.3 Div or 35 mV up to 10 MHz, 1 Div or 120 mV up to 60 MHz, 1.5 Div or 200 mV up to 100 MHz CRT 80×100 mm² display area, P31 phosphor, 14 kV acceleration voltage Power 90−250 VAC, 48 to 440 Hz, 40 W
| Чет Фев 14, 2019 12:19 am |
velik_kazakov
Регистриран на: Чет Юли 12, 2018 1:49 pm Мнения: 10
Перфектна машинка. За последните 2-3 години имам над 10-ина съживени и всеки път се учудвам колко е харен за работа. Отделно, че е ремонтопригоден ме учудва и колко добре се държи мултиметъра след калибровка. Много ми е удобен да го ползвам като проверявам захранвания - риповете по 1 канал ти ги пише и на мултиметъра (на AC). Супер удобен е за всекидневна употреба. Имат няколко слаби места, но си се оправя всичко и то за смешни пари. На работната маса на една ръка разстояние единия винаги ми е 2236  .
| Съб Фев 23, 2019 11:19 am |
User1379
Здравейте. Цената се завишава на 310 лв за форума. Добавям две сонди по 100 МГц честотно компенсирани и две за мултицета.
| Съб Апр 13, 2019 8:37 pm |
[ 8 мнения ] |
