Дата и час: Съб Окт 03, 2026 7:30 am
Белина +отпушващо за канали+ оцет - спешно отделение
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5681 Местоположение: София
 Re: Белина +отпушващо за канали+ оцет - спешно отделение
Сода + мазнини образува водоразтворими "сапуни", като за целта се използва гореща вода. И става въпрос за отпушване на сифон.
| Пон Фев 04, 2019 5:53 pm |
slav4o.com
Да пък ако е проблем толкова този сапун, може да се използва калиева основа KaOH - получава се течен сапун
| Пон Фев 04, 2019 5:56 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2292
основа + мазнини = сапуни
| Пон Фев 04, 2019 6:04 pm |
мазен тиган +дървесна пепел + малко вода ...загряване... = течен сапун (луга)  ПС: дървесната пепел е добре да е много светла - тогава съдържа много калий.
| Пон Фев 04, 2019 6:43 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2768 Местоположение: София
Разни мазни тигани и тенджери ги мия с монтьорска каша за ръце, не е истина как ги мие, или Меглио. Лошото на запушените канали е че се уплътнява много и доста трудно протича, без вряла вода и тел трудна работа.
| Пон Фев 04, 2019 9:04 pm |
fred
Да, но за да стане водоразтворимият сапун течен доста вода трябва... и интензивно бъркане. Все едно да потопим калъпа сапун във вода, ако го оставим макар и дълго ще се се получи една пихтиеста маса, чак след яко разбъркване с много вода ще стане течен в смисъла под който го разбираме. Вероятно това имаха предвид майсторите в мазето, показваха ми едни лепкави буци в мръсотията. Омесено с косми и няколко изпуснати чорапа при ръчното пране и става една добра тапа която ще запуши канала. Затова докараха онзи камион с голямата цистерна и помпа под налягане струята да разбие това лепкавото. Доста време си играха, оказа се запушено на няколко места. Иначе че става дума за сифон то си е ясно. Но мазнините от десетки такива сифони от блока се стичат долу в мазето. И като прибавим содата която изсипваме, космите от банята или бръсненето... Не че ще престана да го правя, няма да стоя с запушена мивка. Но да се знае какво става.
| Вто Фев 05, 2019 5:28 am |
fred
Онова със стърготините в него? Не съм сигурен дървени ли бяха или някакви люспи, примерно житни. Но прекрасно миеха ръцете след като съм се омацал с масло и грес при сглобяването/разглобяването на опитният образец когато бях млад инженер. Поради съчетанието сапун +механично остъргване.
| Вто Фев 05, 2019 5:33 am |
pipilica
Точно за това става дума, идея си нямам какъв му е състава.
| Вто Фев 05, 2019 6:00 am |
slav4o.com
Дървени опилки, сапун и пясък.
| Вто Фев 05, 2019 1:18 pm |
Е па уляхте се! Аз не бих шкурил ръцете си с пясък, особено ако е няколко пъти на ден. За тефлоноФ тиган да не говорим. Това с тигана по-горе го пуснах за бъзик - една от най-древните рецепти за сапун която днес е много популярна сред любителите на екстремното оцеляване. А в приказките всяка кадърна булка излъсква посудата с пепел.
Днешните препарати са предимно с пластмасови гранули, не че няма със мнооого "специални" дървесни стърготини. Но най-важен е детергента. Някой да си спомня първото "Веро" което нямаше изхарчване, по-скоро остаряваше? Днес има далеч по-добри препарати ама трудно се намират, особено за непрофи цели. В гръчко си купувах от супера "Swaz" - оригиналният "17": почти безвреден, почти не се пени, освен че чисти и лъска става за всичко, 2.5 евра литъра но трябва да го разредиш с поне още толкова вода или далеч повече и т.н. Или едно профи (забравих му името) за примерно 50 евра за 5 литра, но разреждането започва от 1:10 и стига до 1:300 и е за хранително-вкусовата, освен че чисти (дори блажна боя след накисване) и лъска, и дезинфекцира и не се пени и... Един колега има запаси от едно време на гел произведен в БГ: тубички като за малка паста за зъби на които има карикатура на човек до кола с омазани ръце. Абразив не съдържа. Мажеш се, ако има вода се миеш, ако не- чакаш да изсъхне и се търкаш.
Едно време в немотията монтьорите правеха друго: фини дървесни пилки, прах за пране и малко вода. Но тогава и прахът за пране (напр. "Алка") беше друг... И т.н.
| Вто Фев 05, 2019 4:30 pm |
Desert Leo
Е, аз не отпушвам сифона всеки ден и едва ли и съседите го правят често, та междувременно в канала изтича доста вода. Не съм спец по ВиК, но канала трябва да има определен наклон, който зависи и от материала и диаметъра на тръбите и количеството вода с цел определена скорост на изтичане, иначе плуващото а*о  се утаява. "Тежки" мръсотии нямат работа там. Та, ако строителите не са изпълнили канала във вашия блок в съответствие с плана (предполагаме, че плана е ОК), причината не е в содата. Виждал съм подобни случаи...
| Вто Фев 05, 2019 6:05 pm |
pipilica
Определено няма пясък в тая каша дето ползвам, пък и сапуна не е точно сапун ми нещо по-силно.
| Вто Фев 05, 2019 8:00 pm |
Bai Ui
Има и такива, професионални без абразив, като гел.
| Вто Фев 05, 2019 8:16 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12902 Местоположение: София
Каша за измиване на силно замърсени ръце... В общия случай, ширпотребата са гадни ментета с пясък. Имам чувството че слагат и разни основи в тях за да се засили измиващия ефект. Стават, но не за свои ръце. Кашата на Вюрт и Бернер е доста прилична. Имаше някакви юнаци във Варна, бъркаха такава, по някакъв вносен лиценз (може би немски). Също е доста прилична. От всичко което съм използвал, продължавам да съм най-доволен от кашата за измиване на BMW. Да, същите тия дето правят и автомобили. Явно са поръчали да им забъркат такова нещо за фабриките и сервизите им. Определено са успели да забъркат качествен бъркоч. Мие добре, не прецаква ръцете. След употреба не е необходимо измиване и със сапун както е при повечето ментета.
| Вто Фев 05, 2019 8:30 pm |
Bai Ui
Вярно е, прецаква. Мен ми се наложи преди време да ползвам - тази на Валволин, предупредиха ме да не я ползвам често ама аз чистофайник - след всяко цапане с масло си мия ръцете и в един момент телефона започна да не ми разпознава пръстовия отпечатък. Предполагам за веднъж на ден - в края на работния ден е ОК.
| Вто Фев 05, 2019 10:19 pm |
