Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Защита от грешка в ЕЕПРОМ
Мнение Re: Защита от грешка в ЕЕПРОМ
Тони, това е напълно в реда на нещата. Тези кодове не са панацея. Всеки метод си има лимити - примерно прост Even/Odd алгоритъм може да регистрира само 1 грешка. Ако имаш 2 пак ще ти даде, че стойността е валидна. При CRC пак има такъв вариант. Има кодирания, които могат да ти открият грешката, но ако е само 1 примено. Няма как да е 100%, но поне да намалим вероятността.
Контролерът, който съм сложил там, е PIC18F48K50. Има си заключване на EEPROM.
Предполагам, че като добавя това и сложа 2 копия, такива случаи ще намалеят до минимум.
ПП: В случая няма големи тоци, нито EMI, ESD и т. н. Схемата се захранва от батерия, черпи 15-20мА. Най-бързияте ми сигнали са от 1 UART на 112500(имам терминатори!). Задържащата верига е на 10kHz.
ППП: Платката е подложена на сериозно механично въздействи - блъскане, изпускане, удряне. Като гледам в какво състояние е кутийката, не е падало 1 или 2 пъти...
www.elkran.com
Съб Яну 26, 2019 2:09 pm
Кое точно е в реда на нещата? Значи ако предполагаш че имаш критични параметри които трябва да бъдат записани мерки се вземат още на хардуерно ниво. Правиш си външно следене на захранвнето, правиш разчет на захранването на процесора така че да може да го държи жив нужното време за да приключи критичните процеси и т.н. После като си структурираш кода го правиш така че д сведеш до минимум възможността да не запишеш правилно данните, както и си пазишнужният брой копия или го защитаваш по съответноят начин. С две копия няма да постигнеш нищо освен да си сигурен че имаш счупени данни, но ако данните са критични не постигаш нищо, знаеш че са повредени и толкова. За да можеш да разчиташ на валидни данни и то не винги ти трябват поне 3 копия. Какви са вероятностите за различните сценарии се смята лесно, и като знаеш колко са ти критични може да прецениш как да ги пазиш и до колко може да разчиташ на наличните.
Съб Яну 26, 2019 2:43 pm
абе какви CRC-та, като сумата е в края на записа - сорса ти записва "ГРЕШНО"
crc-то само ще ти каже: грешка
преди да запишеш каквито и да е данни/чексума - убеден ли си на 100%, че записваш правилно
Съб Яну 26, 2019 7:05 pm
stoyanoff написа:
Има, но при четно/нечетно вероятността да хване грешката е 50%, а при CRC32
99.9999%, та не са съвсем от еднакъв порядък. Ако си докарал останалата част от системат до там, че този 0.0001% да ти е проблемът, то поздравления.
Съб Яну 26, 2019 7:21 pm
Stoyanoff,
каквото и да добавиш - все ще за добро.
Съб Яну 26, 2019 11:34 pm
TheWizard написа:
100%! Към настоящия момент не съм дал на никой потребител права да пише. Само аз мога да правя настройки! Имам опция да дам права, но за сега не го правя. Ако погледнеш още първия ми пост - написал съм, че девайс-а работи от Март месец миналата година и само чете... Никой не е правил опити да пише и т. н... И стойностите са били правилни при запис/програмиране, защото работи от тогава! Без забележки.
Ами ще избера някакъв оптимален вариант.
Благодаря за идеите!
www.elkran.com
Съб Яну 26, 2019 11:45 pm
Регистриран на: Съб Юни 03, 2017 1:21 pm
На мене ми се е случвало да се промени един байт в EEPROM на ATmega след година-две работа в режим само на четене (един път при подаване на захранване) или поне така си мисля... За жалост не разбрах къде беше проблема.
Съб Яну 26, 2019 11:53 pm
radolin написа:
99.9999%, ....
По полечка с девятките колега :)
Толкоз девятки или приблизително толкова се покават при правилно подбран полином за съответната hamming distance
Нед Яну 27, 2019 12:38 am
Не задълбах особено, това го взех от един от първите гугъл резултати. Мисълта ми беше, че да се поставят проверка по четност и ЦРЦ в една категория не е много коректно.
Нед Яну 27, 2019 10:33 am
Тук въпроса по-скоро е първо защо става грешката, а според мен е бъг, и второто какво се цели, само да се открие грешка което е лесно, или в максимален процент случаи да има валидни данни което е по-трудно.
Нед Яну 27, 2019 1:06 pm
На мен ми се е случвало такова нещо при ардуиното когато е много голяма програмата за паметта да се бъгва. И изобщо ардуиното е такъв ташак....
Нед Яну 27, 2019 3:15 pm
За ардуино нищо не знам, най-вероятно и там е бъг. Имам наблюдения от практиката, и то когато умишлено се е целяло получаване на подобни грешки. Ако изключим бъгове, счупени данни в еепром е рядък случай. Не е невъзможно смущение да ги причини, но едва ли случая е такъв, особено ако говорим за вътрешен еепром. Добра практика сощо така е и да провериш какво си записал.
Нед Яну 27, 2019 5:02 pm
Е вие съвсем задълбахте в теория - няма почти никаква полза от това да разбере че данните са грешни, като и без това на потребителя веднага му става ясно че дистанционното не работи... Вече не знам кой път го казвам - за пик : BOR, POR и всичко друго каквото може; ако компилатора слага функция за писане в EEPROM (а то е почти сигурно) веднага след четене сетваш EEADR на адрес, който не се използва. Обикновено функцията се вика след като в EEADR и EEDATA са записани числа и ако по случайност се извика писане ще запише нещо си някъде си без да корумпира важни данни.
Много отдавна съм имал случаи на променен EEPROM и имаше някаква теория че в някаква неясна ситуация контролера започва да скача по кода на случаен принцип. Само че това беше за доста стари от 16-та серия. За 18-та идея си нямам ама и там май имаше такъв проблем. Аз номера с адреса си го правя и тоя проблем отдавна не съм го виждал.
Нед Яну 27, 2019 9:56 pm
BOR, POR не ти гарантират надежден запис, иска си външен иначе нищо се не знае.
Нед Яну 27, 2019 10:03 pm
+1, и то ако може да не е от същия производител :D (ако бюджета на стига за сериозен контролер и се слага микрочип, поне супервайзора да е от аналог примерно).
Същото е и за WDT - в някой области вътрешно куче не го броят за куче. Има комбинирани супервайзор в WDT в sot-23.
Има и един друг подход, който може да пасне щом запис (настройка, калибрация) се правят само сервизно - алгоритъма за запис го няма в нормалния фирмуер, които експлоатира крайния портребител. За да се случи запис в епром, флаш, се даунлоаудва малко парче код (функциите за запис и триене), прави се сервизния достъп и това парче се маха. Сега, това най-често се прави с контролери дето могат да пускат програмен код от рам, но дори за пик-чето може да се направи - билдваш си "екстендед" фирмуер със всичко вътре, настройваш, калибрираш, записваш във епрома и после зареждаш "релийз" фирмуер - той няма линкнати функциите за достъп до епром. Така си сигурен че скокове вътре не могат да объркат нещата. Реално подхода може да се оптимизира:
- зареждаш сервизен софтуер - в него има нужни за теб функции, дебъг, принтове и т.н., като може да няма неща, които в момента на настройка/калибрация не ти трябват (т.е. специфичен код за мерене от ацп примерно които само мери и показва офсети, шумове, каквото там ти трябва).
- на база на измерените резултати на ПЦ правиш нов билд, използвайки измерените примерно калибрационни офсети. Билднатият нов фирмуер няма нищо от калиброващия код, а понеже билд тайм си имал офсетите направо си ги включил в кода си като константи.
- новия фирмуер наречен release_SN123457.bin го качваш на сървъра (svn, git, ...) и го програмираш с пиккит-а на устройство SN1234567, викаш еконт и устройството заминава
- ако те извикат за сервиз си флашваш пак общия калибрационен фирмуер и повтарят процедурата, ако просто подменяш ("бате, тука го заляхме с нафта малко и то ...") им пращаш нова бройка
Така имаш още един бонус - не могат да ти краднат разработката понеже на нов хардуер няма да им паснат офсетите примерно, или каквото там помниш. Още един бонус - калибрацията и работния код са "разпределени" равномерно в два отделни варианта, т.е. фирмуера, и имаш место за повече код вътре.
Пон Яну 28, 2019 10:17 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта
