Дата и час: Пет Авг 21, 2026 6:37 pm
Стършел и прочие заглушители
 Re: Стършел и прочие заглушители
за такива ускорения би трябвало да има съответните компоненти. За самите платки е по-ясно, лепене отдолу, отгоре, заливане и накрая няккави конструкции които го играят абсорбер. По интересно ми е вътре в транзистора или чипа, бондинга трябва да е залят с нещо, може би некорпусирани чипове които след това направо се заливат ...
| Пет Яну 11, 2019 2:27 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3715 Местоположение: Високо в планината
Електрониката се поставя в калъп и се залива с една мега твърда гняс. Доколкото разбрах идеята е да няма никакви огъвания и усуквания, не се опитват да намалят стреса на компонентите. За измерването на ускорението при измерване - мерят го индиректно по усукването на една метална пластина - приличаща на месинг.
_________________ Хайде де!
| Пет Яну 11, 2019 2:47 pm |
Да ама само така заливане не върши работа, проникването под компонентите е минимално. Четах някакво изследване правено за военните, преди да заливат в блок изпозлват смоли с мног нисък вискозитет и разчитат на капилярният ефект за да проникне под компонените, вкл.и между топките на БГА-то. След това заливат с някакви други епоксиди отгоре, и чак тогава заливат в калъп. Друго интересно, имаше статистика за многократно претоварване. Общо взето повредите след първото претоварване, дори и голямо ткаова са доста по-малко от колко след 10-то, а при прилаген на описанит епо-горе методи настъпването на повредата доста се измества. Бая неща излизат ако потърси човек, ама нямам време да чета повече. Но в интерес на истината в момент аборя нещо подобно и сега се замислям, че към момента фокуса ми е на металната конструкция, но вътре има и електроника. Транспорта в Мексико се оказва доста голямо предизвикателство, особенно за машини които са точно над осите, далеч е от хиляди, ама като гледам щеите като нищо е стигнало 100-G в някои места.
| Пет Яну 11, 2019 3:22 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5678 Местоположение: София
Може би проблеми вътре да и имало при елементи в кръглите метални корпуси, при които бондираните жици си висят свободно. Едва ли е имало проблем да се залеят с нещо меко - като нашите SFT-та от които си вадех силиконова паста. Проблемите идват на ниво платка - не само удари, но и вибрация и възможни механични резонанси. Това най-вече при PTH компоненти и затова си има правила как да се монтират. При SMD нещата са по-лесни.
| Пет Яну 11, 2019 3:39 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12118 Местоположение: Гьотеборг
ТоНи - ами ще трябва да направите платформи с поплавъци... или първо застилат камиона с "packaged air", после някаква черга палетите да не пукат пластмасата и после товарят.
Това със заливането си е отделна наука - имах едногодишен курс в университета за това. Underfill, glob top, газонапълнени корпуси, парилен и т.н. Да не говорим за температурни разширения и съвместимости. Днес нещата са доста по-лесни де...всичко или почти всичко го пише, само да искаш да четеш и да смяташ.
Последна промяна Grubi на Пет Яну 11, 2019 3:59 pm, променена общо 2 пъти
| Пет Яну 11, 2019 3:50 pm |
Desert Leo
При стотина g дори руснака не залива. Само топене в лак на платките.
| Пет Яну 11, 2019 3:52 pm |
TheWizard
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 12:48 pm Мнения: 6107
| Пет Яну 11, 2019 4:19 pm |
Grubi
не, това вероятно е управляем снаряд. но може и да се лъжа На табелка май пише - Test connector inside... може и нещо такова да е
| Пет Яну 11, 2019 4:49 pm |
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4916 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
таратанци  това е автоматично съгласуващо устройство за антена - най-ми се вярва за е за КВ но може да е комбинирано.
| Пет Яну 11, 2019 4:55 pm |
Grubi
странна форма за такова нещо, заприлича ми на "модернизирана" бомба. и писах снаряд. не съм прав с три думи  абе прилича на предната част на Paveway, дума да няма https://www.militaryaerospace.com/artic ... y-use.html
| Пет Яну 11, 2019 5:24 pm |
Груби близо си, палета с въздушни възглавнички, и импакт сензор за застраховател.
| Пет Яну 11, 2019 9:22 pm |
jig.tak
На предната работа дялкахме такива сензори. Много голям пазар, особено в УСА
| Пет Яну 11, 2019 10:39 pm |
Да, то и в САЩ е пълно с идиоти, но поне пътищата са читави. В мехико освен че са идиоти често са и дрогирани за да карат без да спят, спестяват от такси за магистрали и карат по смота и пътища и посмъртно не могат да видят дупка ако ще и с размера на титаник да е, а и да я видят не им пука.
| Съб Яну 12, 2019 9:35 am |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1807
Е- там имат ли дупки по пътищата?
| Нед Яну 13, 2019 2:52 am |
Дупки има и в САЩ, като цяло не е много по-различно от БГ, ама това не е проблем. Проблрма е в Мексико, там магистралите са ок, но за да спестят пари карат по фри пътищата, а някои от тях са доста зле, освен това карат с 90-100 без да им пука от дупки, и това 3000 км докато астигнат САЩ, а и там като случил на идиот...
| Нед Яну 13, 2019 12:42 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 83 госта |
