Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Плазморез от Електрожен
Мнение Плазморез от Електрожен
Я да объдим една малко перверзна идея преди да си скапя електрожена:
Слагам "блокираща" бобинка на изхода на електрожена. След нея включвам HF високоволтов генератор (за да пали дъга).
На края слагам волфрамов електрод и зад него - бобина, за да "концентрирам" дъгата. Евентуално може да се пусне някакъв газ под налягане около електрода.
Идеята ми е един вид електродъгово да режа метали.
Пет Яну 11, 2019 2:42 pm
Мнение Re: Плазморез от Електрожен
Ако ти е корав електрожена можеш директно да режеш метали. Стига да не е твой и да не те вижда собственика...
До колко ще се получи това, което искаш ще трябва да установиш опитно. По принцип плазмите работят със sliding control. Мова е метод, който контролира тока през газа, за да поддържа дъгата. И е по-различно от дъгата на електрожена... Като цяло не мисля, че ще стане.
Малко по-нататък ще се занимавам с тези неща.
Поздрави!
www.elkran.com
Съб Яну 12, 2019 4:59 pm
Ооо, аз вече съм рязал с електрожена, но така стават само груби отвори, а разтопения метал се натрупва на детайла, докато не стане на капка.
На мен идеята ми е за някакви по-прецизни отвори.
Съб Яну 12, 2019 5:40 pm
И ние имаме стар хипер мощен трифазен електрожен за бастисване и ни трябва плазмено рязане. Та го мислим този вариант. Обсъждаме, и вариант да го продадем за мед, че да направим нещо ново?
Нед Яну 13, 2019 1:17 am
Сигурно не е невъзможно ама струва ли си? Не е ли по добре да се купи нещо, евентуално комбиниран източник.
Нед Яну 13, 2019 12:28 pm
При цени започващи от 400лв на готово 3-в-1 има ли смисъл наистина? Е, ще трябва и едно компресорче за въздух, ама то си има много приложения.
Нед Яну 13, 2019 2:11 pm
Е то каквото и да правиш без компресора няма да минеш.
Нед Яну 13, 2019 6:41 pm
gicho написа:
Явно не съм в час с нещата на пазара. Можеш ли да дадеш някой линк, по възможност нещо изпробвано.
Нед Яну 13, 2019 7:59 pm
Аз с линк не мога да помогна, мойте са на линкълн и са по-скъпички, но гледам в амазон почват от около 200$. Имаше някакви нашенски навремето, сигурно още ги има.
Нед Яну 13, 2019 11:20 pm
Търси в английския ebay за нещо като:
3 in 1 Plasma Cutter TIG MMA Welder Cutting Welding Machine Ct-312 Ct312
Бяха в наличност так и с тяхната доставката излизаха на 400лв - може с гъбковците да е по-евтино дори. Това преди миналата коледа, т.е. повече от година. Но няма причина да са други цените.
Откровен китаец е, евентуално ревюта из нета като справка.
Пон Яну 14, 2019 2:04 am
Чувал съм за такива експерименти преди мнооого години. С въздух едва ли ще успееш да направиш нещо с електрожен - 20-30 волта не стигат за достатъчно добра режеща дъга. 60А работят на около 80-90 волта. Големите машини стигат до 160-170 волта. Паленето обикновено е с над 200. В разказите за плазма от електрожен се използва CO2 като режещ газ. Сега никъде не се ползва - или въздух или газови смеси от кислород, водород, азот и H5. И евентуално аргонови смеси за охлаждащ газ.
Свестен китаец 120А - минимум $600 на едро. Такива филми за $200 няма. Българските (дето са произведени в България а не брандирани китайски) се произвеждат от фирма Максимал - тука в Разград. Редко продават някакви що годе читави брандирани китайци доколкото знам. Вече Lincoln Electric, Hypertherm, Thermal Dynamics, Kjellberg и т.н. маркови чудесии са по 4-5 цифрени суми за 120-160А машини. Средна хубост - Cebora - италиански. Като цяло освен евтиния консуматив, не блестят с нещо друго съществено.
Пон Яну 14, 2019 12:41 pm
Добър линкълн е около 2000$, а в ебей се продава всичко, колко е читаво не знам, знам че в мексико в магазина за около 400$ има работещи, не знам колко А са. Тук имам 120 А nа кинкълнм, преди години съм я купувал, мисля беше около 4000 лв.
Пон Яну 14, 2019 1:13 pm
Ами преди 2 седмици ми предлагаха една Thermal Dynamics 120A за към 10к. лв. Cebora-та е малко по-евтина от Lincoln Electric като цяло. Хубаво е като се купува машина да се гледа и цената на консуматива - да не е като нашта на рутера - и машината златна (Kjellberg) и консуматива безумно скъп. Hypertherm са им по евтини консумативите и по-важното е че не са при Euromarket...
Пон Яну 14, 2019 1:27 pm
Не те кефят евромаркет нещо, аз съм доволен от тях.
Пон Яну 14, 2019 2:12 pm
Това е друга тема :)...
Пон Яну 14, 2019 2:19 pm
