Алгоритъм за EEPROM
Регистриран на: Сря Яну 09, 2019 9:13 pm
Мнение Алгоритъм за EEPROM
Здравейте,
Извинявам се ако има темата се повтаря.
Искам да съхраня някакви стойности във вътрешна EEPROM памет на 8-битов PIC.
1 адрес е 1 байт, така че при стойности по-големи от 255 трябва да се внедри някаква логика.
Бихте ли предложили алгоритъм, който съхранява цели числа, както и такива с плаваща запетая.
Благодаря.
Сря Яну 09, 2019 9:23 pm
Мнение Re: Алгоритъм за EEPROM
:) .... на тоя въпрос какъвто и отговор да се даде все няма да ти свърши работа, като че ли нещата са ти много неясни. На първо място трябва да си изясниш типовете променливи от гледна точка числовите сотйности които можеш да им присвояваш, char, byte, int, int16, short, float .... като си ги изясниш трябва да си избереш коя от тях ти върши работа. Всеки от тези типове заема определен брой байтове от паметта, дали е са 1,2,4 и т.н. зависи от декларираният тип. И като занеш това, и като разбереш как тези променливи се съхраняват в паметта ще ти стане и ясно как да ги записваш в еепрома.
С това което знаеш към момента единственото с което може да ти се помогне е да си дадеш сорс кода и някой да ти го модифицира и напише. Е може да има и хора с повечко свободно време и да ти проведът един съкратен курс, ама ми се струва че ще е взаимна загуба на време.
Сря Яну 09, 2019 10:27 pm
Айде почваме с курса: :D
typedef union
    struct
       unsigned char byte1;
       unsigned char byte2;
    }bytes;
    unsigned int integer;
}byte_packet;
byte_packet chislo;
chislo.integer = 65535; // (1)
//това е еквивалентно на:
byte_packet.bytes.byte1 = 255; // (2)
byte_packet.bytes.byte2 = 255;
// когато напишеш (1), стойностите в (2)
// автоматично се получават все едно си ги
// въвел, както и обратното
всъщност може и така:
typedef union
    struct
       unsigned char bytes[2];
    }bytes;
}byte_packet;
byte_packet chislo;
byte_packet.bytes.bytes[0] = 255; // (2)
byte_packet.bytes.bytes[1] = 255;
Чет Яну 10, 2019 1:38 am
lubo_88 написа:
Здравейте,
Благодаря.
8 битов ПИК - означава че регистрите (повечето :) ) и АЛУ са 8 битови.
По-широките числа са съставени от по няколко байта . Единствено ограничение за работа с по-големи числа е количеството програмна памет и количеството работна памет - дали ще ти стигнат за нужния алгоритъм. Има 8 битови контролери с 1МБ програмно пространство и доста РАМ . Има 16 битови с 256 байта РАМ и 2КБ флаш.
Чет Яну 10, 2019 8:34 am
Регистриран на: Пет Ное 21, 2014 1:25 pm
Мисля, че това ще свърши работа:
typedef union {
   struct {
      char chislo1;
      unsigned char[12] chislo2;
      unsigned long chislo3;
      long chislo4;
      int chislo5;
      float chislo6;
   unsigned char b[27];
} chisla_t;
chisla_t chisla;
void Chetene(void) {
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < sizeof (chisla); i++) {
        chisla.b[i] = DATAEE_ReadByte(MEMADDR + i);
void Pisane(void) {
    unsigned char i;
        DATAEE_WriteByte(MEMADDR + i, chisla.b[i]);
Чет Яну 10, 2019 9:37 am
