Дата и час: Вто Юли 28, 2026 3:24 am
[ 11 мнения ] |
stoian_b
Регистриран на: Пет Апр 21, 2006 11:51 am Мнения: 5
 Търся помощ за 12F629
Здравейте всички, обърнали внимание на тая тема. Имам проблем с прехвърлянето на готова програма от PIC16F84, на PIC12F629. В тая област съм новак и ми трябва или някой да ми напише конфигурирането на 12F, или поне линкове към готови примери, за да се помъча сам.
Благодаря за вниманието.
| Пет Апр 21, 2006 12:01 pm |
milenjs
Как готова - в смисъл хекс файла ли? Ако е така няма да стане. Ако имаш асм или някакъв друг там сорс пусни да го видим....
| Пет Апр 21, 2006 12:16 pm |
Gogo
1. Смени си началния адрес на рам-а на 0х20. Сигурен съм 99,99%, че в момента е 0х0C...
2. Виж кои крачета се ползват на 84-ката и си ги смени като за 629. Ако изобщо може да стане...
3. най-добре е да пуснеш сорса да го видим.
Последна промяна Gogo на Пет Апр 21, 2006 2:22 pm, променена общо 1 път
| Пет Апр 21, 2006 12:27 pm |
stoian_b
Това е:
list p=16F84A
#include <p16F84A.inc>
__CONFIG _CP_OFF&_WDT_OFF&_PWRTE_ON&_XT_OSC
;************definirane na const. i promenliwi
w EQU 0
f EQU 1
;*******obqwqwane na izpolzwanite promenliwi
CBLOCK H'0C' ;adres na pyrwiq reg. ot GPR
counter
temp_counter
flag_register
a
c
h
j
ENDC
;************definirane bitowete na flag_register*******
#define shift flag_register,0
#define shift_1 flag_register,1
#define shift_2 flag_register,2
#define in PORTA,0
#define g PORTA,1
#define e PORTA,2
#define r PORTA,3
;*********potrebitelska programa************************
ORG H'0000' ;NU
goto start
ORG H'0004' ;wektor na prek
goto start
;**************************Начало на програмата*****************************
start clrf STATUS ;nulirane na STATUS
clrf PORTA ;nulirane na PORTA
clrf counter
clrf temp_counter
clrf a
clrf c
clrf h
clrf j
clrf flag_register
bsf STATUS, RP0 ;izbor na banka 1
movlw B'11110001' ;11110001b->W
movwf TRISA ;izwodi RA<3:1>-izhodi, RA0-whod
movlw B'11111111' ;11111111b->W
movwf TRISB ;izwodi B<7:0>-whodowe
movlw B'11010011' ; (011)1:16->TMR0
movwf OPTION_REG ;(w) ->OPTION_REG
goto main
Трябва ми на 12F629 s intosc с timer 0, прескалер на 1;16, изходи на 0,1,2 и вход на 3порт
| Пет Апр 21, 2006 1:32 pm |
Gogo
 |  |  |  | Код: Processor 12F629 Radix DEC EXPAND errorlevel -302 include "p12f629.inc"
__CONFIG _CP_OFF&_WDT_OFF&_PWRTE_ON&_INTRC_OSC_NOCLKOUT ;************definirane na const. i promenliwi ;w EQU 0 ;f EQU 1 ;*******obqwqwane na izpolzwanite promenliwi CBLOCK H'20' ;adres na pyrwiq reg. ot GPR counter temp_counter flag_register a c h j ENDC ;************definirane bitowete na flag_register******* #define shift flag_register,0 #define shift_1 flag_register,1 #define shift_2 flag_register,2 #define g GPIO,0 #define e GPIO,1 #define r GPIO,2 #define in GPIO,3 ;*********potrebitelska programa************************ ORG H'0000' ;NU goto start ORG H'0004' ;wektor na prek goto start ;**************************Начало на програмата***************************** start: clrf STATUS ;nulirane na STATUS clrf counter clrf temp_counter clrf a clrf c clrf h clrf j clrf flag_register movlw B'00001000' ;vsichki izhodi - GP3=INPUT bsf STATUS, RP0 ;izbor na banka 1 movwf TRISIO ;izwodi RA<3:1>-izhodi, RA0-whod movlw B'11011011' ; (011)1:16->TMR0 movwf OPTION_REG ;(w) ->OPTION_REG bcf STATUS, RP0 ; goto main
END
| Пет Апр 21, 2006 2:21 pm |
stoian_b
Така, пиша какво се получи и какво, не.
Файлла се компилира. Има едно предупреждение, че нещо не му харесва името на процесора но мина. Чипа се програмира /с IC Prog1,05C/ с ProPic2 и всичко дотук добре. Лошото е, че програмата не работи, както с 16F84.
Въпрос: MCLR OFF, или ON трябва да е, а BODEN? Bandgap стои на default.
Като цяло, на един от изходите излиза 5в., а не трябва да е така. Нещо липсва?
| Пет Апр 21, 2006 7:03 pm |
Gogo
MCLR трябва да е OFF, а BODEN не е важно в случая. Смени тоя ред, компилирай и ако не тръгне - викай неволята
__CONFIG _CP_OFF&_WDT_OFF&_PWRTE_ON&_INTRC_OSC_NOCLKOUT&_MCLR_OFF&_BODEN_OFF&_CPD_OFF
| Пет Апр 21, 2006 8:00 pm |
milenjs
Един въпрос - това цялата програма ли е или фрагмент от програма. Ако е фрагмент от програма кажи какво трябва да прави и пусни целия код за да не гадаем. Поне аз не разбирам какво трябва да прави това!
| Пет Апр 21, 2006 10:28 pm |
stoian_b
Ами не е цялата програма, но засега не мога да я покажа, а и мисля, че останалото няма отношение. За съжаление не щя да тръгне. Имам съмнение да не би чипа нещо да е сдал багажа, че първо го пробвах с JDM програматор, но при четене и сверяване всичко е ОК. Ще взема нов другата седмица и с Неволята напред:). А ако все пак ми покажете къде има примери с 12F, само ще ви бъда благодарен
| Пет Апр 21, 2006 11:07 pm |
milenjs
| Съб Апр 22, 2006 8:59 am |
stoian_b
Здравейте отново. След съдействието на колегите и помощта на неволята, задачата все пак бе решена. За да не се лутат и други като мене, ще подскажа къде беше трудността. Първо смених MPLAB 6.30 със 7.30 Тук е по добре и инициализацията на чипа, но още има какво да се желае. Пишеш му 629 и въпреки, че няма аналогови входове като 675, докато не конфигурирах всички портове като цифрови, не се получи. Не ясно и защо, след като му к онфигурирам осцилатора, при програмиране, вади съобщение, че не намира данни за това и си ги взима от неговия си адрес. Но това е за по-напреднали от мен и не ме тревожи толкова. Важното е, че целта беше постигната.
| Съб Апр 29, 2006 8:16 pm |
[ 11 мнения ] |
