Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Байпас на PFC в lcd телевизор?
Местоположение: Котел
Мнение Re: Байпас на PFC в lcd телевизор?
Може да изчистиш всичко в първичната страна откъм високото освен греца и електролита, има много китайски драйвери с които може да ги заместиш. И в али-то ако ти се чака ила малко по скъпи от тук но налични. 5-6 жици са. И нищо друго няма да буташ всичко ще е хоригинал ;)
Например това
https://ru.aliexpress.com/item/5-DC-SSH ... 33ed7VUSMn
Нед Яну 06, 2019 3:26 pm
Има много т.нар. "universal tv board", или t-con платки които искат 12V и правят всичко останало. Отделно е само захранването (за нея 12V) и за подсветката - за тръби или за led. Това е опция, но повечето такива няма CI слот и няма да е пълнофункционално. Има и такива с CI, че и "смарт" с някакъв андроид, мрежа и вифи. Рискът обаче е по-голям там - за масовите има доста информация как се връзват, както и настойка (флашване) според матрицата. Но за по-папаните (смарт/андроид) не е много.
Общо взето ползувателите не им се дават 140лв за пълна замяна с оригинална платка, така че остава прескачането на пфц-то и ако това не сработи друг талавизор сигурно.
Всъщност като гледам, дори да взема оригинална платка ще трябва да намеря "слим-кондер" - като е слабо място направо да го подменя на новата платка и да се надявам да изкара повече (това е около 2013-14 производството и общо взето поне по 8ч на ден си ги работи). Фарнел имат някакви, ама баш файските (12000ч на 85 градуса) ги няма налични.
Нед Яну 06, 2019 9:02 pm
Tа на твоята платка ДЦ-ДЦ-то колко изхода има?
Нед Яну 06, 2019 9:08 pm
Не знам точно - нямам схема/сервизно. Има едно импулсно (траф) който е за около процесора - предполагам 12, 5,... Но има и още един модул (пак отделен траф) който изкарва към едно 6 изводно конекторче означено като "inverter". Това предполагам дава 24V, колкото пише в даташит-а на матрицата.
Т.е. както се вижда и на снимката, има три Ш-образни трафчета - едното е на PFC-то, другото (по-голямо) според мен прави напраженията за платката, а третото (колкото на PFC-то на размер) е за inverter конектора.
Ще разчистя PFC-то (черното на снимките от предните постове) и ще прехвърля дц-то нататък. Ще захраня през лампа и ще видя как ще "светне".
Нед Яну 06, 2019 10:23 pm
Местоположение: Русе
Може да се демонтира ключа на PFC само. Кондензаторът ще се зарежда през PFC диода и дросела.
Чет Яну 10, 2019 1:37 pm
Забравих да се отчета - прескочих успешно PFC-то и сработиха нещата. Сложиш сериозен кондензатор (като качество) и всичко изглежда добре.
Бях се подготвил че може да има браун аут на следващото DCDC, но за късмет на моята платка нямаше такива екстри и си засия безпроблемно.
Съб Яну 12, 2019 9:42 pm
Е бива ли такова нещо ??? Веднага да почерпиш по :drinkers: цялото форум :)
- я по сериозно: Поздравления !
Нед Яну 13, 2019 11:33 pm
Поръчвайте за моя сметка, няма проблем...
Добре че е имало PFC на тая платка, че да има какво да се прескочи.
Иначе можеше и да се ремонтира - след почистване изглежда да имаше за смяна 1-2 резистора, ключа на PFC-то и евентуално чипа. Ама цялата операция щеше да наложи смъкване на радиатора, на който са няколко други неща, че и запоен на платката и т.н. И мързела надделя.
Все още работи - вече седмица май стана.
В комет имаше някакви уж 10000-часови кондензатори - ма са на някакви хонконг или тайван, не помня:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/5009323/
Събра се животното и даже в кутията влезе - е, може отзад пластмасата малко да се е огънала, но нищо видимо (ако гледаш отпред :lol: )
Дано да изкара повече от китайчето - оно беше 68мкф на 450, сега е 100мкф на 400волтЯ.
Пон Яну 14, 2019 1:58 am
