Дата и час: Съб Окт 03, 2026 9:16 am
Cortex-M7 как и с какво се яде?
 Re: Cortex-M7 как и с какво се яде?
за сега SSL не ме вълнува. чудото се очаква да работи зад приличен рутер и няма да е на поляната. но все пак трябва да може да се справи с по-малките буламачи, вървящи в корпоративна мрежа с позаспал админ. най-вече да не обръща внимание на полудели уиндоуси, да не може лесно да се гътне с DоS атаки. малко вероятни са дефрагментирани пакети и аут-оф-оредер, но ако се справя с тях, ще е ОК. поръчал съм си китовете на атмел, на тях има SDRAM в достатъчно количество, но ако мога да мина с вътрешната памет ще е добре.
стратегията за сега е да нацъкам FreeRTOS конфигурация с техния стек и да пусна моя софт. едва след това ще имам виждане какво ще ми трябва като ресурс по-нататък. надявам се техния дебъгер на платката да може поне да издупчи флаша и да извади някакъв трейс. ще видим.
| Пон Дек 31, 2018 10:21 am |
TheWizard
демек ти трябват няколко мем-менаджера kernel/user( heap_5 ) да не фрагментираш (user e проблемен, зависи какво ще алокваш) LWIP-то си фрагментва на 1 MTU пакети иначе за "непознато MCU" проблема ти е порт за ОС-а, HAL за периферия, драйвер за мрежата
ама за тоя двер дето го мъдриш бая оптимизация ще иска
| Пон Дек 31, 2018 11:06 am |
ще го измъдря... стига готовия софт да не го е писала някоя булка с мъде. но понеже задачката не е особено тривиална, по-големите топки (м7) ще са предимство. то и елхичка се аранжира по-бързо с големи играчки пакети над MTU просто ще се дропват още на ниво МАС. джъмбо-фреймове не се предвиждат (за сега). хардуерна поддръжка на няколко етертайпа (плюс съпътстващите опашки) ще е супер. но това е на етапа реализация и оптимизация. за начало искам само да тествам колко са зле RTOS-а и нет-стека, за да придобия представа къде сме, без много телодвижения. с нашия софт на голем интел не може да се прецени нищо като бързодействие. за дежелопване е удобно - логове, асерти, цяла UNIX е под теб. ама на кортексче дали ще е 100 пъти по-бавно или 1000? 'user space' ще е статичен по проект, дали ще се наложи да се пуска алокатор - ще видим в последствие. то и микро-кърнъл всичко извън него е 'user space' та ще видим какви са мотиките и с неговия HAL/драйвери. във всеки случай, в дребна въшка без MMU тези термини са твърде условни. да стигнем до там.
| Пон Дек 31, 2018 1:15 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 896
Преди две години си играх с https://www.st.com/en/evaluation-tools/ ... overy.html, по спомени подкарах всичко, включително и мрежата доста бързо, използвайки техния инструмент за конфигуриране и код генерация. Напрактика след малко цъкане по конфигуратора имаш пингваща се платка... Ако пък не ти се занимава с това, предполагам мога да изнамеря проекта на сорсове та той да ти е стартова точка за експерименти, имай предвид че е беър метъл, т.е. един лууп в мейна без ОС, ама работи. Останали са ми платки, ако искаш ще ти ги дам да си тестваш. П.С. Тезата ми е че с СТ бързо им се подкарват нещата, незнам NXP, Atmel как са.
| Пон Дек 31, 2018 4:50 pm |
michev
На конфигуратора за ST си има чекче и за FreeRTOS, но последно преди няколко месеца като го пробвах, генерираше бълвоч, който дори и не се компилираше. За модификация на готов проект (за тула) и дума да не става - тула гърми яко. Все пак има и хубави страни - без FreeRTOS поне се компилира безпроблемно. Може да генерира код за няколко IDE-та и включително за Makefile. Има и примери и демонстрационни проекти в препозиторито (локално на ПЦ) на STM32CubeMX за дадената серия контролери.
| Пон Дек 31, 2018 5:24 pm |
За ST има много лесни варианти - освен споменатите можем да добавим и mbed. Но атмел не се поддържа там (има и фрискейл и nxp). Но те атмела нали си имат подобно конфигураторче в тяхното студио. Опции са разните ртос-и - чиби, зефир, нутх и т.н. Напоследък излязоха доста - има едно alios което е на алибаба - колкото и стряскащо да звучи си е доста смислено.
| Вто Яну 01, 2019 1:15 pm |
Да бъркам, колко да бъркам? Не са по 16к малко повече са... Това са само буферите... отделно в ssl_handshake_init() са още обслужващи структури, отделно един куп шифъри като всеки си има бифер+дигест... С две думи си трябват едни 40-50к (поне) за да отвориш сокет с мбета. В това не включвам паметта за tcp/ip, където ако MAC-а и стека са при теб ти си решаваш колко памет ще ти се откъсне от сърцето, ама си е редно поне по няколко пакетчета да можеш да буферираш във всяка посока. А ония 4-5к са за приложението - там ако ти си пишеш http-то може и без буфери, само трябва да обработваш байт по байт  Просто който иска да подкара tcp стек и SSL е добре да има повечко памет, не се надявайте на чудеса със стандартните библиотечки. Има и нестандартни като моята, където паметта се пести ама за сметка на повечко обработки. Та пак няма безплатен обяд
| Сря Яну 02, 2019 10:48 am |
TheWizard
| Сря Яну 02, 2019 1:41 pm |
TheWizard
| Сря Яну 02, 2019 2:29 pm |
Реално криптирането и MTU-тата нямат нищо общо. Комуникацията става на записи. Един запис (record) може да съдържа едно или повече съобщения (message). Някои съобщения са само 1 байт, но пък тия със сертификатите може да са доста килобайти. Въпросът е, че докато нямаш цял запис трудно ще криптираш или каквото там искаш да правиш. Ако контролираш и сървър и клиент - да може да си вкарваш всякакви ограничения. Но това е безумие. Ти ако контролираш двете страни просто си криптирай данните и не използвай изобщо TLS протокола. Проблемът както казах е заложен в самия протокол - не е мислен като за ембедед изобщо. Даже доста сървъри умишлено "оптимизират" комуникацията като наблъскват всички съобщения от хендшейка в един запис. В момента точно се боря с един такъв сървър. Принципно това за компютър е логично, защото няма смисъл да превключваш процеси/нишки. Дърпаш само началото да видиш колко е голям записа, после чакаш да дойде целия и тогава накуп обработваш. За съжаление обаче си трябва памет за тоя номер... и лошото е, че не ти решаваш как да ти пакетира другата страна. От практически наблюдения повечето сървъри се "вмъкват" в 4-5к. Говоря за хендшейка. След като мине той вече зависи от приложението. Така че 6к буфер мисля че ще работи за повечето. Но това е с уговорката, че винаги могат да те изненадат неприятно с по-голям запис. По стандарт е 16к....
| Сря Яну 02, 2019 3:17 pm |
Дедо искаше нещо бързо и лесно, оптимизациите сигурно ще ги остави след като стисне парите И двамата сте прави - ако има рам е много по-лесно да се реализира с големи буфери, ако няма рам с клизма може да слезе до мту-то.
| Чет Яну 03, 2019 10:12 am |
Какво значи няма RAM? Нали за това се е насочил към M7, там чеповете масово са с по 512К / 1М, дето се вика и линукс може вътрешночипно да търкаля.
| Чет Яну 03, 2019 10:59 am |
Аз просто обръщам внимание, че козата си сака пръч... секюритита ядат много памет. Особено ако се наложи да има по няколко отворени конекции изненадата може да е много неприятна. Свиването на буферите е някакво решение, но си е бомба със закъснител. Аз съм преработил TLS-а поне да не заема повече, отколкото е нужно. Но и това не е панацея щото пак като ми пратят голям запис ще заема памет. Правя го заради повечето конекции с надеждата, че няма всички по едно и също време да правят хендшейк. А и се надявам да подкарам кеша на сесиите, т.е. да не се налага при всяко вдигане да правя хендшейк. Абе най си е добре да си има повечко памет. И за tcp стека също е нужно да се предвидят повечко пакетчета, ако се гони скорост или повечко трафик или конекции... Няма как с малък фрейм да се постига скорост просто. Сега верно че има контролери и със сравнително "много" РАМ. Въпросът е да се предвиди използването му, щото тоя сорт приложения също искат памет и лесно може да се забрави че за тъпия трансфер може да са нужни десетки или стотици килобайти.
| Чет Яну 03, 2019 12:13 pm |
stoyanoff
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 1:01 pm Мнения: 2254
Дедо, до къде я докара с тоз ми ти Cortex?! Гледам, че са пуснали и с мотор контрол на по 300МХз и се чудя дали да не направя опит. Така и така ще правя нов дизайн...
| Сря Май 22, 2019 1:27 pm |
до никъде, практически. теоретично изчетох няколко (дестки) хиляди страници, ефекта е основно обогатяване на моите познания, но не и визия как практически да получиш нещо работещо.
вчера имаше семинар, NXP облъчваха за RT палтформата, втора серия. която беше като първата, май пред друга публика.
чудеха се защо народа е толкова незаинтересован. казах им моето мнение: човек му хрумва идея/натрисат му проект. рови малко в нета и си харесва (тяхното) желязо, щото видимо има всичкия хардуер, който би му потрябвал, че и с излишък. купува си дев. борд, сваля няколко гиги SDK, среда, компилатори. взема някой примерен проект, който се доближава до неговия, пуска го на дев. борда и почва да го ръчка, да си добавя неговата функционалност. очакванията са за няколко седмици да го добута до нещо работещо като софтуер, след което да си направи платка и да си шлифова софтуера, къде с по-едра, къде с по-финна шкурка.
но никой няма да вложи месеци в нагаждане към някакви безумия, да си пише негова ОС, драйвери или стекове. ако тези неща ги няма 'на една ръка разстояние', хардуера, колкото и да е примамлив, ще си остане без клиенти. защото нашата работа е да измислим и продаваме нашите устройства, а не техните чипове. и ако искат второто да се случи, да се напънат малко по-сериозно.
аз се пробвах с NXP, Atmel и ST (за М7). нищо от горните неща не е доклатено и при трите производителя. кашата е толкова потресаваща, че дори не ми се иска да почвам да пиша. и това важи и за трите базови компонента - ОС, драйвери и стекове.
ОС-вете са FreeRTOS с някакви съешавания с вендор драйверите/SDK, при това и в двете посоки, джендърлес, и без да е очевидно 'кой е отгоре'. драйверите и на трите производителя, макар и покриващи цялата прериферия, будят или умиление, или потрес, в зависимост от текущия емоционален статус на четящия. и далеч не всики поддържат всичките възможности на подопечното им желязо. хоризонталните връзки са една идея по-неясни от джедайството като религия. за стековете пък твърде пресилоно да се наричат така.
с горното не искам да натрапвам мението, че въпросните чипове и софтуер са напълно неизползваеми. просто на мен ми трябваше М7 с външна памет, мрежа и ТСР стек, който да не е с един крак и едно око, като ръцете трябва да си ги измислям. хардуера има потенциал, дори в излишък. с подходящ софтуер ще 'фърчи като пушка', силикона е на много добра цена, платките са правят относително тривиално. просто в текущия момент софтуера въобще не е на равнището на хардуера и, в случая, е много по-сложен.
та - ако ти трябва управление за мотор, няма да имаш USB или ТСР, препоръчам да си избереш някой от наточените за мотори М4 (NXP/ST), да си свалиш средата, да си качиш SDK-то за матори и с неговия визард да си конфигурираш баш точно твоя случай на мотор. имам впечатления само от NXP, става относително лесно и работи. стига да не искаш нещо на границата на метафизиката, като BLDC с векторно управление, без обратни връзки (енкодер) и на ниско напрежение.
| Сря Май 22, 2019 3:06 pm |
