Отговори на тема  [ 1343 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 90  Следваща
Мнение Re: Платкаджийници и фирми за насищане
Благодаря!
Нед Дек 30, 2018 9:32 pm
За всяка стока със стойност под 30лв. не се плащат такси. За стойност от 30 лв. до 300 лв. се плаща ДДС. За стойности над 300 лв. се дължи и ДДС и мито. Последните две са обвързани с посещение на митницата и разправии по гишетата. Това ако поне едната от страните е фирма. Ако и двете страни са частни лица - необлагаемата стойност май беше 90 лв. Всичко това ако изпращането е от страна извън ЕС.
Получавал съм и пакети със стойност над 30 лв. без да ме търсят от митницата. Наблюдението ми е, че нещата са малко субективни. Ако е малък пакет (поне при мен и до сега) винаги е минавал гратис. Доколкото знам компютри, компютърна техника, GSM'и са освободени от такси, но от кои точно не съм сигурен. На митницата преди време дочух, че всякаква електроника е освободена, но пак не съм разпитвал.
Аз за една платка(развоен кит) в доста обемист пакет платих и мито и ДДС. Като ме питаха могат ли да я отворят и какво е, им казах, че е нещо като инструмент, понеже не намерих цивилизован начин да им обясня какво точно прави това нещо и за какво се използва, но съм сигурен, че мебелите в стаята май ме разбраха, а служителите гледаха като дебили. По-късно разбрах, че е трябвало да кажа вълшебната дума "електроника", а ако съм казал, че е компютърна платка със сигурност съм щял да избегна таксите.
Относно платките не съм сигурен дали и от какво са освободени, но мисля другия месец да направя една поръчка за по-висока сума, за да проверя какво ще ми излезе. Смятал съм го, че дори да платя всички такси ще ми излезе по-евтино отколкото да ми ги правят платките в БГ.
Пон Дек 31, 2018 11:24 am
голи платки са без мито.
наситени са друг тарифен код, в общия случай за пасивни компоненти и интегрални схеми няма мито, но антенните усилватели са с 35%. генераторите на сигнали - също. та е въпрос на късмет/ловкост/рушвет.
ДДС се дължи на всичко (цената на стоката+транспорта). прага на освобождаване е различен за различните страни и също е въпрос на късмет.
Пон Дек 31, 2018 1:26 pm
Grubi написа:
Рек, PCBWAY и дериватите му, и толкова. Май вече съм някакъв платинен юзър там, просто давай герберите ще ги поръчвам за моя сметка. Идват след седмица и струват по малко от транспорта.
Ползвах дълги години PCBWay и като цяло съм доволен от тях, нямам никакви забележки за всякакви платки, които съм поръчвал при тях до 6 слоя.
IMG_3507.JPG [ 2.98 MiB | Прегледано 5974 пъти ]
Последна промяна Bai Ui на Сря Яну 02, 2019 1:56 am, променена общо 1 път
Сря Яну 02, 2019 1:49 am
С платки над 6 слоя обаче не могат да се справят. Тази платка е 10 слоя, поръчах 5 и от 3 прототипа, които сглобих напълно всички имат дефекти основно с проходни отвори. Тази платка се стекира с още една, 8 слоя от която не пазя образец, там също имаше дефекти с проходните отвори. Сериините платки ги поръчахме в Multi CB, там нямам никакви забележки, по-скъпички са но пък е немско качество без компромис.
IMG_3508.JPG [ 2.52 MiB | Прегледано 5973 пъти ]
Сря Яну 02, 2019 1:54 am
с какви размери дупки и какви пропорции отвор/дебелина си имал проблеми?
Сря Яну 02, 2019 9:25 am
по спомен защото не пазя файлове - дупка 0.3 площадка 0.5 - 0.55, технологията на PCBWay доколкото помня е правят отвора +0.1 и запълват с мед до дефинираните размери, което прави 0.05мм дебелина на медния слой.
Сря Яну 02, 2019 12:07 pm
може ли бъде дупката по-малка тогава, или става много скъпа 0.05мм мед... май става доста "нежно"
А казваш с германците същото изпълнение става без проблем?
Има един момент, който понякога пропускаме - герберджиите понякога "оправят" платките без да казват...
т.е. някой може да направил "тунинг" на виасите за да "паснат", на съоветната фабрика и да има достатъчно мед. Много опасна практика...
Сря Яну 02, 2019 1:21 pm
0.100 ринг си е вече фигура от висшия пилотаж за платкаджиите. Китаец да, но масовка китаец, какъвто е PCBWay в никакъв случай.
За справка eurocircuit въобще не го могат това. Като цяло, ако може да се иде на 0.125 нещата драматично се променят в положителна посока.
0.100 ринга, мултициркуит го правят добре като цяло, на поносима цена, но съм правил максимум 6 слоя и малки серии.
Сря Яну 02, 2019 1:58 pm
май не се изразих правилно, значи ако дупката е 0.3 те пробиват 0.4 и запълват с мед до 0.3, апък 0.05мм (50 микрона) си е стандартно 1Oz медно покритие, или аз се бъркам нещо.
Grubi при немците всичко става перфектно, но не са много евтини за прототипи, виж за серийно производство цената им е доста поносима.
Сря Яну 02, 2019 2:18 pm
Така е, повечето дупчат с бургия 0.1 в плюс. Оттам и дефиницията на ринга е спрямо тази бургия, а не спрямо финишираната дупка. Което прави невъзможно в еуроциркуит да направиш виа 0.25 на 0.50 например.
Мулти циркуит не казват как точно дупчат, но приемат фаил с 0.1 ринг. Което е голямо предимство, защото виа 0.2 на 0.4 минава за стандартно при тях.
Сря Яну 02, 2019 2:27 pm
Да, съвсем точно, ринга трябва да е най-малко диаметъра на дупката плюс 0.1 + толерансът на точността на платкаджийницата + малък резерв, обикновенно +0.25 е достатъчно.
Сря Яну 02, 2019 2:50 pm
е нали затова пишем в спецификацията как са дефинирани размерите - най-често, готовия виас с медта (plated)
какво правят точно в производството не ни интересува, важното е да е работещо
но има и случаи в които ни интересува...
Сря Яну 02, 2019 3:34 pm
Ами обикновенно всяка платкаджииница си има особенности и е добре да ги знаеш, за да намалиш последващите ядове. Те по това ще ги познаеш читавите платкаджии - тия неща са им разписани, описани и най-важното лесно достъпни. При китайците масовия случаи е - ние правим дупка до 0.1, писта до 0.1, до 10 слоя... и толкоз. И после се почва... ама то маската тука ще стане много тънка, ринга пада до 0.1 само за външни слоеве и тра-ла-ла...
Например един от параметрите, който често се пропуска е минимално разстояние от мед до NPTH. А този параметър е супер важен ако ще правиш голи вътрешни вии, което в доста случаи е критично при доволно натъпкани платки. Китаеца даже масово не казва от борда до медта колко е минимума и после току сдъвкал някоя писта на фрезата...
Сря Яну 02, 2019 4:18 pm
За какво са голите вътрешни вии?
Иначе мед до NPTH... да никога не ми е опирало до това, може би защото задавам големи разстояния до отворите в правилата.
Чет Яну 03, 2019 6:26 pm
