Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Проблем с HDD
Мнение Проблем с HDD
Диска е WD 1ТВ SATA и има някъв проблем, съответно нямам идея за решение. Когато е закачен на дъното постоянно се рестартира компа, първоначално не знаех че е от него, може би по интуиция реших да го откача ии компа тръгна нормално. Угасих го и на ново закачих диска и пак почна да се рестартира, махнах го и пуснах компа, закачих го с преход SATA to USB позна го и тъкмо да стане работата и пак се рестартира. Пък на диска имам много снимки дето ми трябват, некви идеи за решение. Между другото пробвах и на друг копм пак с прехода и пак спира компа, прехода си е уред щото с други дискове си работи нормално.
Нед Дек 30, 2018 6:00 am
Мнение Re: Проблем с HDD
Кога го рестартира, стига ли до някъде.
Нед Дек 30, 2018 9:09 am
и в двата сценария ли буташ от тоя диск?
Нед Дек 30, 2018 9:46 am
Дискът развърта ли? Ако не или ако рестартът става веднага след развъртането, твърде вероятно е да има проблем с управлението на мотора и заради това да товари захранването, което пък води до рестарт.
Нед Дек 30, 2018 2:23 pm
pipilica написа:
Кое пак се рестартира ? Компютъра към който е закачен ли ? Само със включено захранване рестартира ли се компютъра, чието захранване използва ?
Нед Дек 30, 2018 2:56 pm
pipilica написа:
Ако наистина ти трябват данните, спри да си играеш и приготви пари.
Ето тук: http://hardwarebg.com/forum/ потърси за повредени харддискове и ще намериш координатите на хора, които с това си вадят хляба.
Нед Дек 30, 2018 7:18 pm
Да това е добро решение, мислех да питам и за тоя човек с дисковете, скоро пакк някой го спомена тука.
Та на моя диск, като му подам захранване и тръгва без проблем, върти равномерно и не трака. Рестартирането на двата компа става в момента когато включа USB-то на прехода и го познае че е HDD WD номер едикой си или ако е закачен дирктно на дъното не иска да зареди Win, всъщност почва да зарежда и не успява и изкарва на ново логото на дъното и почва на ново да се мъчи да зареди. Дали ще има ефект ако го пусна на друго захранване.
Нед Дек 30, 2018 7:29 pm
Не стана ясно най-важното: от този диск ли се мъчиш да стартираш?
И що не го пробваш под Линукс?! С едно Live на Puppy, Mint или Lite ще прочетеш SMART-a и ще копираш диска, пък после давай го на майстор като ти е кеф.
Може и вирус да има - има си антивирусни Live CD-та, но е опасно да не ти затрият данните. Първо копирай и сканирай копието.
Нед Дек 30, 2018 8:27 pm
Аз имах наскоро едно DVD което ми рестартираше харда - завърта спира, завърта спира... самото DVD също не четеше. Вклюих го на друга захранваща букса отделна от тази на която беше харда и се оправиха нещата. Явно набиваше смущения от там.
Може да пробваш с друго захранване, но го включи в същия контакт и харда само през USB. Преобразувателя да е също на допълнителното захранване.
През SATA по-добре не пускай на друго захранване, че може нещо да се разминават напреженията/нивата. Тук някой който е запознат да каже
Нед Дек 30, 2018 8:59 pm
всякакви експерименти увеличават неимоверно шанса да не видиш никога снимките
Нед Дек 30, 2018 9:27 pm
bongo_x2 написа:
Е как да не стана ясно, на две машини имам ХР и си тръгват нормално, на проблемния диск има снимки два филма и някви игри няма Win на него. Проблема идва когато закача диска дали на SATA порта на дъното преди да пусна компа или на USB-то през прехода, в първия случай изобщо не тръгва при втория като го познае и веднага се рестартира и не може да зареди.
Че мое ли вирус такива проблеми да направи.
Нед Дек 30, 2018 9:30 pm
Може да е вирус да. Но по-малко опити по големи шансове да намериш нещо.
Нед Дек 30, 2018 10:12 pm
Е добре дори и да е вирус, как да го махна като не мога да вляза в диска.
Нед Дек 30, 2018 10:20 pm
Ако проблема е хардуерен трябва да се рестартира веднага а после да ти предложи да стартираш в safe mode и евентуално scandisk
Нед Дек 30, 2018 10:37 pm
slav4o.com написа:
...а после да ти предложи да стартираш в safe mode и евентуално scandisk
Който е много, ама много желателно да не правиш.
Първо златно правило за спасяване на информация от болен диск: върху диска не се записват данни. Само четене на такива.
Нед Дек 30, 2018 11:23 pm
Потребители разглеждащи този форум: R2D2, ДедоБоре и 6 госта
