Отговори на тема  [ 76 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
програматор за i2c памети ...
Мнение Re: програматор за i2c памети ...
USB кабела се включва в порта според снимката най-горе, след като се включи в компютъра, разбърито се появява като виртуален COM порт
Untitled.png [ 26.75 KiB | Прегледано 4959 пъти ]
Пет Дек 28, 2018 3:53 am
много късно стана ще продължа с дисекцията утре
Пет Дек 28, 2018 3:56 am
Параметрите на порта са според картинката, при мен това е COM4, на друг компютър може да се появи под друг номер
Untitled2.png [ 7.65 KiB | Прегледано 4936 пъти ]
Пет Дек 28, 2018 11:33 am
Putty-то се настройва според картинката. Настройките е добре да се съхранят в saved sessions за да не се правят всеки път преди свързване
Untitled3.png [ 17.08 KiB | Прегледано 4934 пъти ]
Пет Дек 28, 2018 11:37 am
При отваряне на терминала се появява login екран, user-a e: pi паролата: raspberry
Untitled4.png [ 4.94 KiB | Прегледано 4933 пъти ]
Пет Дек 28, 2018 11:40 am
При успешно логване екрана изглежда така
Untitled5.png [ 14.5 KiB | Прегледано 4933 пъти ]
Пет Дек 28, 2018 11:44 am
Най-големият епром, който имам е 24C64 и с него правих тестовете, пинове от 1-4 са свързани към маса, това задава адрес на чипа 0х50 (по стандарт адреса на I2C паметите започва с 0101), WP е оставен висящ.
IMG_3495.JPG [ 1.6 MiB | Прегледано 4932 пъти ]
Пет Дек 28, 2018 11:47 am
Да не ти убивам ентусиазма, но за средностатистическия бачкатор в производство, нещата трябва да се сведени до 3 чарка - цокъл, бутон и двуцветен светодиод.
В първото се слага чипа. При натискане на второто се програмира. Ако светодиода светне зелено, значи всичко е ОК. Ако светне червено, значи работата са е омазала, и викаме началника да я оправя.
Всякакви други усложнения са предпоставка за проблеми и разправии...
Пет Дек 28, 2018 11:51 am
За тестване на I2C шината се въвежда следната команда
i2cdetect -y 1
На екрана се извежда следната таблица, вижда се наличие на устройство с адрес 0х50, ако има други устройства на шината техните адреси ще се появят също
Untitled6.png [ 15.25 KiB | Прегледано 4929 пъти ]
Последна промяна Bai Ui на Пет Дек 28, 2018 11:57 am, променена общо 1 път
Пет Дек 28, 2018 11:55 am
ще стигна и до там
Пет Дек 28, 2018 11:56 am
за прочитане на епрома се въвежда следната команда
eeprog -xf /dev/i2c-1 0x50 -16 -r 0x00:0x100
Тук адресът е на моя чип - 0х50, ако адресът на устройството е друг се въвежда съответния адрес. За чипове с обем по-голям от 16к (>=24C16) се използва 16 битов адрес, съответно за по-малки се използва 8 битов адрес, това се задава в командата като -8/-16, в моят случай е -16. Последният параметър е областта, която четем, в случая е от адрес 0 до адрес 100
Untitled7.png [ 17.79 KiB | Прегледано 4927 пъти ]
Пет Дек 28, 2018 12:09 pm
Ако искаме да прочетем чипа и да съхраним данните във файл се пише следната команда
sudo /home/pi/eeprog-0.7.6-tear12/eeprog -f -o i2c.bin -r 0x00:0x2000 /dev/i2c-1 0x50 -16
Няма да влизам в подробности за параметрите, ще напомня че адресът е 0х50 и тук четем целият обем - от 0 до 8192, за по-големи памети се задава съответната област
Пет Дек 28, 2018 12:22 pm
Ако искаме да програмираме чипа с данните от файла се пише следното
eeprog -f -i i2c.bin -w 0x00 -t 5 /dev/i2c-1 0x50 -16
Тук с параметъра -t 5 задаваме 5ms пауза между всеки байт за да сме сигурни че чипът е записал успешно данните преди да се изпрати следващият байт. Конкретно за моят чип записът отне 46 секунди.
Пет Дек 28, 2018 12:30 pm
Изтървах я аз тая тема, ще го пробвам това. Те имат пи-та за тест на тъча и монитори, мо е да му добавя и тая функционалност.
Пет Дек 28, 2018 12:38 pm
Само да допълня (към забележката на Ицо) , за твоите американоси съм автоматизирал програмирането с един скрипт:
#! /bin/sh
# sleep 1s
file="/boot/I2C/i2c.bin"
if [ -f "$file" ]
then
cp /boot/I2C/i2c.bin /home/pi/i2c.bin
sleep 2s
/home/pi/eeprog-0.7.6-tear12/eeprog -f -i /home/pi/i2c.bin -w 0x00 -t 5 /dev/i2c-1 0x50 -16
echo none | sudo tee /sys/class/leds/led0/trigger
echo 1 | sudo tee /sys/class/leds/led0/brightness
else
echo "$file not found."
fi
exit 0
Този скрипт се стартира автоматично със стартиране на системата, проверява за наличие на i2c.bin файла във FAT32 дяла на картата (директория I2C), и ако намери такъв файл започва автоматично да програмира чипа. Когато приключи със записа загася светодиода на разбърито за да покаже че записът е приключил. Тук не ти трябва да свързваш малинката към компютър и да пишеш разни заклинания, достатъчно е само да я захраниш с USB адаптер.
Пет Дек 28, 2018 12:49 pm
