Дата и час: Сря Ное 25, 2026 11:54 am
[ 6 мнения ] |
"сплескване" на многомерен индекс
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5430
Нещо съм зациклил предпразнично а се опитвам да реша тоя проблем... Каква е формулата за конверсия? Двумерен е лесно, обаче като станат повече, особено ако са с различни размери?
Примерно имам многомерен масив [10,20,5,8] елемента. Общия брой на елементите очевидно е 10*20*5*8=8000, обаче как да го конвертирам в едномерен индекс? Примерно елемент [7,3,4,6] кой поред е сред тия 8000?
Приемам че всички индекси ми започват от 0. Има ли обща формула за тоя сорт калкулации?
| Пет Дек 21, 2018 12:40 pm |
ps66
 Re: "сплескване" на многомерен индекс
array [A,B,C,D]
index[a,b,c,d] = a*(B*C*D)+b*(C*D) + c*(D) + d
array[10,20,5,8] index[7,3,4,6] = 7*(20*5*8)+3*(5*8)+4*(8)+6 = 5758
организацията зависи: от теб - ако индексираш многомерния масив с един индекс. от компилатора/архитектурата - ако го индексираш многомерно.
| Пет Дек 21, 2018 12:58 pm |
За ANSI ли питаш или твое конвертиране? Ако е по стандарт, най-просто е да си ги представиш като отделни едномерни масиви. В твоя случай ще имаш: 10 броя последователно наредени тримерни масиви, всеки елемент от тях съдържа 20 броя двумерни масиви, всеки елемент от които пък съдържа 5 броя едномерни масиви с 8 елемента. Всъщност дали е просто да си го представиш???  Иначе аз си признавам без бой, четиримерен масив в живота си не съм разписвал. С мигалки, толкоз
| Пет Дек 21, 2018 1:09 pm |
iss
Регистриран на: Съб Фев 06, 2016 8:29 pm Мнения: 256
 |  |  |  | Код: #include <stdio.h> #include <string.h>
int main(int argc, char* argv[]) { char ar[10][20][5][8]; printf("10*20*5*8 = %d, sizeof(ar[10][20][5][8]) = %d\n", 10*20*5*8 , sizeof(ar)); memset((char*)ar, 0, sizeof(ar)); printf("ar[7][3][4][6] = %d, ((char*)ar)[7*(20*5*8)+3*(5*8)+4*(8)+6] = %d\n", ar[7][3][4][6], ((char*)ar)[7*(20*5*8)+3*(5*8)+4*(8)+6]); ((char*)ar)[7*(20*5*8)+3*(5*8)+4*(8)+6] = 1;
printf("ar[7][3][4][6] = %d, ((char*)ar)[7*(20*5*8)+3*(5*8)+4*(8)+6] = %d\n", ar[7][3][4][6], ((char*)ar)[7*(20*5*8)+3*(5*8)+4*(8)+6]); return 0; }
Резултат: Извод: При array[A][B][C][D] елементът array[a][b][c][d] ще има index = a*(B*C*D) + b*(C*D) + c*(D) + d  . Забележка: Примера е тестван с GCC и това би трябвало да е истина винаги, но реално зависи как компилатора подрежда елементите в паметта. Обикновено се започва с най-десния вектор, обаче имам детски спомени, че съм настъпвал мотиката и с друго подреждане, но това е било "преди години, когато DOS-a беше млад..."
| Пет Дек 21, 2018 1:18 pm |
slav4o.com
Ами според логиката на изписване числото в квадратните трябва да указва броят на нещата написани пред него: Правих един път триизмерен масив за C18 за PIC18F4550 , оказа се, че не е така, а както са ти писали по-горе, реди ги обратно, най-дясната част се реди последователно, по-лявата ти ги реди тези части и така. При мен това беше масив char[10][10][10] представляваше една страница от 3D лед кубче (мигалка - залъглалка) . Паметта се индексираше със указател и това съм го проверил. Но и аз смятам, че при различните компилатори вероятно е различно.
| Пет Дек 21, 2018 3:31 pm |
... arr[3][3][3]
| Пет Дек 21, 2018 4:32 pm |
[ 6 мнения ] |
