Нови уреди
Мнение Нови уреди
Купувам малко нови неща за лаба, я си кажете мнението
И я препоръчайте, някое по-малко и малошумящо захнранване за лаб, да не е повече от 2000Е. Незнам дали има линейни с батерийно захранване, ако човек иска да е толкова тих.
https://www.elfa.se/en/fluke-179-true-r ... cache=true
https://www.elfa.se/en/bench-top-power- ... cache=true
https://www.elfa.se/en/channel-solderin ... simi=100.0
https://www.elfa.se/en/laboratory-power ... ggest=true
Пон Дек 17, 2018 3:24 pm
Мнение Re: Нови уреди
Аз не бих се наел да ти препоръчвам, защото не знам нито какво ще мериш, нито какви шумове от захранванията са ти допустими. :wink:
Пон Дек 17, 2018 3:41 pm
От втория линк
Пон Дек 17, 2018 4:48 pm
Сензори и стандартни истории
под 5mV, под 1mV p-p (пише в описанията)
Пон Дек 17, 2018 5:15 pm
Какво е захранващото напрежение, което искаш да е тихо?
Пон Дек 17, 2018 6:08 pm
1V или под него, понякога, 3.3V, 5V, 12V, 30V понякога
За някои сензори може да се наложи и същите отрицателни напрежения
Затова взимам Keithley-то до 30V
Пон Дек 17, 2018 7:00 pm
Най-тихо захранване ще имаш с акумулатори и линеен стабилизатор след тях.
Пон Дек 17, 2018 7:30 pm
казал съм им го и го правя, но все пак си трябва и инструмент
да не забравяме, че може да се програмира, да се логва и т.н.
така, че трябва да е линйено захранване с сериен порт, LXI, USB, GPIB или подобно
Самоделките си ги оставяме за нас
Пон Дек 17, 2018 8:12 pm
Тогава, щом друг плаща - купувай! :)
Вто Дек 18, 2018 10:04 am
2231 e по-евтината версия само със сериен порт, 2230 по-скъпа с повече интерфейси и уж по малошумящо захранване
Вто Дек 18, 2018 6:22 pm
Хубаво е да има заключване настройките, ако барнеш некое копче докато работиш, да не ти вдигне напрежението
Сря Дек 19, 2018 6:46 pm
за малошумящо - погледни 2450
шум 1mV на 200V обхват
на 20V е само 100uV
това е като ориентировка за ценови диапазон / шум. да знаеш колко лъжат, като ти предлага захранване с 1mV шум за 300 афро
но е само с един канал.
за два канала ... ще трябва по-голямо куфарче за кинтите
Чет Дек 20, 2018 8:02 pm
нЕмА бюджет за сорс метъра, но другите ги купих.
Обнових малко лаба след 10 години чакане
Не купих
Батериен симулатор
Fieldfox
Но пък ръчнах колегата да взема LPKF S63 за има няма 10к, реновиран...втора ръка ... хаха
Пет Дек 21, 2018 12:36 pm
Велера има ли бушон на захранването?
https://www.youtube.com/watch?v=XUtj-bWHeKY
Пон Мар 18, 2019 6:05 pm
има на самата букса, спокойно
Вто Мар 19, 2019 1:14 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
