Стилофон - atmega32u4-au
Местоположение: Котел
Мнение Стилофон - atmega32u4-au
Работата не търпи отлагане, до Коледа трябва да е готово. Дъщеря ми полудя за този стилофон, явно е някаква мания при децата.
Намерих един проект в нета, с atmega32u4-au го е направил пича. Обаче едно че не го намирам, второ че не съм ползвал Atmeg-и и не знам как се компилира и програмират съответно. В БГ май няма наличност на този процесор, намирам някакви платки на Arduino Pro Micro които май са със същия процесор.
Та за да не съм убит след Коледа, някой може ли да бутне едно рамо с намирането и програмирането на този процесор? Качам проекта в атача.
Stylophone_Studio_5_project_files.zip [409.76 KiB]
420 пъти
Нед Дек 09, 2018 11:10 am
Мнение Re: Стилофон - atmega32u4-au
Идеята не е лоша, но ще трябва да купиш и малък ефект за китара, спотед клипоеете в тубата.
Нед Дек 09, 2018 12:22 pm
Контролерчето го имам, та ще ти го подаря. Не знам обаче с флашването как ще се случат нещата. Чипа е SMD и не става да го бодне човек на някой цокъл и да го запише.
Нед Дек 09, 2018 3:53 pm
Grubi, сигурен ли си че ще ми трябва ефекта за китарата? Щерата иска само да свири с писалката, почти 100% съм сигурен че за седмица-две ще и мине мерака НО ТРЯБВА ДА ГО ИМАМЕ ;)
Нед Дек 09, 2018 4:35 pm
michev написа:
Благодаря, аз искам да си го платя, или пък да почерпя. Както и да е. Платка ще направя, там гледам човека е изкарал порт за програмиране но не знам с какво се пишат. Имам ICD2, CCS40, Genius 840 и дотам. А, и ProPic на LPT.
Нед Дек 09, 2018 4:38 pm
Това няма ли да ти свърши работа:
ttps://www.olimex.com/Products/Duino/AV ... e-hardware
Програмира се директно по USB-то.
Нед Дек 09, 2018 4:51 pm
https://www.instructables.com/id/A-Fant ... one-Theme/
Нед Дек 16, 2018 8:16 pm
Хиляди благодарности на колегата michev който ми прати контролера. Сега правя платките, дано тези дни намеря малко време да ги наситя. По писаници от нета би трябвало контролера да се пише по директно по USB-то, дано да е така.
Добрата новина че получих отсрочка до Нова година :)
Пон Дек 17, 2018 9:53 am
е с ефекта ще е по-фенско, или пък си е усилвател с ефект - тъкмо ще ти писнат ушите
Пет Дек 21, 2018 5:51 pm
Колеги, готов съм с всичко макар и с малко забавяне. Не мога да програмирам само atmega-та. В смисъл по USB се вързва и вижда в РС-то, качих 2 софта (Flip, QMK Flasher) с които мога да я запиша но не нямам компилиран hex който да налея. Не съм се занимавал с тези процесори, пича който го е писал - https://www.waitingforfriday.com/?p=227 дава сорса за AVR Studio 5. За да не оплескам нещата някой който ползва това може ли да ми го компилира до hex който да налея направо?
sti.jpg [ 751.63 KiB | Прегледано 6692 пъти ]
Вто Яну 01, 2019 5:04 pm
Местоположение: Varna
Ето ги :)
За фюзовете ще трябва да прочетеш описанието (ако са написали :) ).
Debug.zip [8.34 KiB]
398 пъти
Вто Яну 01, 2019 6:35 pm
Хиляди благодарности. Аз точно от фюзовите се притеснявам, да не скапя нещо и вече да не мога да не мога да ползвам ботлоадера по усб-то. На страницата автора и дума не споменава за фюзове.
Вто Яну 01, 2019 6:52 pm
Тръгна ли има ли доволни или недоволни?
Съб Яну 05, 2019 3:54 pm
Щерката я хвана дребна шарка като новогодишен подарък :(
Всичко ми е готово, липсваше ми само еднопреходния транзистор но утре ще е при мен и ще тестваме джаджата живот и здраве. Само малко ме е страх да не осера процесора при програмирането, в момента е празен и се вижда през USB-то във FLIP софтуера за програмиране. Ще кача 2-та хекса компилирани от колегата, дано не омотам нещо.
Пон Яну 07, 2019 6:41 pm
Еднопреходен транзистор?! Бамааму, още навремето го заместваха с два биполярни и резултатът беше по-добър от оригинала (при правилни сметки, де).
Дои заредих зипчето от любопитство, но се оказа, че лаик като мен не може да прочете нищо вътре.
Пон Яну 07, 2019 7:32 pm
