Дата и час: Вто Ное 24, 2026 9:26 pm
[ 7 мнения ] |
Мощност разсейвана от платка
sthx
Каква мощност може да отделя платката, ако се използва като радиатор. Примерно корпус D2PAK, 10 квадратни сантиметра двутранно фолирана платка с достатъчно проходни отвори. Температурата на платката да не превишва примерно с 20 градуса околната. Ясно е , че има много фактори, които влияят на процеса, но все пак има ли някакви бакалски сметки, формули, калкулатори?
| Съб Дек 15, 2018 12:31 pm |
 Re: Мощност разсейвана от платка
| Съб Дек 15, 2018 1:12 pm |
сметалки има, ама... Hyperlinx Thermal Flotherm
и двете са менторски, вероятно ползват една и съща математика и са относително верни
| Съб Дек 15, 2018 2:14 pm |
stoyanoff
Има още един фактор, който трябва да отчетеш - къде се намира платката! В моите радиоуправения използвам стабилизатор в същия корпус. Имам около 2-3 кв. см. GND под него + останалия GND и гледам да не превишавам 0,6-0,7W мощност. Защото все пак платката е в тясна кутия и температурата се вдига яко!
| Съб Дек 15, 2018 2:27 pm |
Мдааа със софтуер става, но ако не си се занимал не е ясно струва ли си, зависи от нуждите. Флотерма е доста човешки, и работи добре но ... То зависи от много неща, ако говорим за термален дизайн нещата не свършват до чипа, платката или радиатора, това е цялостно на цялото изделие.
| Съб Дек 15, 2018 2:36 pm |
sthx
Все пак за ориентация. Реалните проби в моя случай са задължителни.
| Нед Дек 16, 2018 9:47 am |
Ами виж тов акеото ти дадох, не е това което съм изпозлвал, пуснах сърч и това са първите които излизат, но ги прегледх ще свършат работа. Има голямо значнеие и от ориентацията на платката ти, също така какво има по нея, много е тънко, това дори симулациите не винаги го предвиждат коректно. Разликата между ламинарен и турболентен поток е голяма, но понякога турболентният поток осигурява по-добро охлаждане. Според мен погледни тия pdf-и и сметни най-грубо какво ще е термалното съпротивление кристал - околна среда в твоят случай, вземайки под внимание и платката. За повече сметки на ръка няма нужда, ако искаш хващаш флотерма и симулираш, за него гарантирам. Симулациите и действителните резултати са учудващо близки, и то говоря за цели изделия, не само за платки. да с емъчиш снеговият редактор мсисъл няма, вкарваш от солида или може и от када с който правиш платката, не знам какво експортват новите кадове.
| Нед Дек 16, 2018 1:23 pm |
[ 7 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта |
