ilkor
 Re: LPWA - Narrow Band, Lora...
При Weightless гарантирано няма как да се случи вътрешна интерференция в мрежата. За целта всеки фрейм съдържа два ресурс алокейшън блока които се излъчват от базовата станция. Първият е за посока Downlink ако устройството е будно и приеме този блок то ще получи информация дали за него има информация която ще бъде излъчена в конкретен тайм слот. Когато устройството иска да предава трябва първо да приеме втория RA блок който съдържа указание за разпределението на слотовете в посока Uplink. Всяко устройство в мрежата получава уникален слот - (TDMA+FDMA) и може да излъчва единствено там. Затова няма как да се случи две или по-вече устройства да предават в едим таймслот. Таймслотовете са по 50mS умножени по 8 паралелни честотни канала.
В края на фрейма има заделени слотове за "свободен" достъп без синхронизация. Те се ползват примерно когато към мрежата се присъединява(регистрира) ново устройство и за него все още няма резервирани таймслотове за UL. Но дори и там има алгоритъм за избягване на колизии - устройствата избират слот от заделените на случаен принцип.
| Вто Дек 11, 2018 5:44 pm |
TheWizard
Ей така "може" да изглежда на OpenCPU за Quectel BC66 във PlatformIO https://platformio.org/ма още не съм го доизкусурил
| Вто Дек 11, 2018 5:57 pm |
Desert Leo
Когато са синхронизирани е ясно. Трябва ми решение, когато не са. Не върви да се заделят слотове за всички регистрирани нодове, при положение, че не е ясно кои са в обхват...
| Вто Дек 11, 2018 6:04 pm |
ilkor
Ами при LoraWan не са синхронизирани - представи си че имаш 1000 нода (примерно за четене на електромери) разположени по домакинства в един квартал и внезапно спре тока. Като крекнат в един глас тия нодове че токът е спрял - ще блокират мрежата за достатъчно дълго време. Ако пък и трябва да получат потвърждение - става мазало. Отиде един ден. При Weightless са синхронизирани и такова нещо не може да се случи. Освен това мрежата може да потвърди на всички че е получила предупреждението.
А дали е заделен слот за някое устройство или не, теб нищо не те бърка. Нито ще те забави нито ще ти изяде ресурси. Ако имаш фреймове на всеки 16 секунди можеш да имаш поне 200 слота за ъплинк (или дори повече ако нямаш DL данни - слотовете се заделят динамично) Х 8 паралелни канала = 1600 нода. Дори по 2 таймслота да заделиш за нод, ако примерно предават по-големи пакети, това пак прави 800 нода.
При това всички те могат реално да ти пращат нещо на всеки 16 секунди! И всички те да получат потвърждение най-късно до 16 секунди по време на следващия фрейм.
Така че изобщо няма нужда да се вълнуваш кои са в обхват и кои не са!
Според мен е измислено брилиянтно. И по-важното е че тази мрежа може да работи не само в нелицензирани обхвати. Тя е толкова ефективна по съотношение честотна лента/пропускателна способност, че може спокойно да се пусне в платен канал.
| Вто Дек 11, 2018 10:34 pm |
TheWizard
| Сря Дек 12, 2018 10:09 am |
TheWizard
| Сря Дек 12, 2018 4:16 pm |
Браво, отлична работа. Сърбят ме ръцете да си поиграя с тоя модул, но в близко бъдеще не се очертава свободно време. Определено е време да се замислиш за някаква кикстартер или друга възвращаемост - като гледам какви безсмислици се продават не виждам причина твоето да не е силно успешно.
| Чет Дек 13, 2018 12:34 am |
TheWizard
това с кикстартерите съм го мислил, но още немога да го измисля за Open Source ( Software ) проект в частност Arduino порт за GSM-и верно, че имам за всички познати съществуващи модули, ама няма как да се продава платче с модул в серийно производство, който всеки китаец може да копира, ще продада стотина и толкова... и няколко милиона модула - производителя е на далавера, не и аз между другото има само един единствен проект с директен Ардуино порт в модул, но този модул не се намира лесно и напрактика проекта е защитен до някъде https://www.kickstarter.com/projects/se ... rm=rephoneима и още един на SeeeD ама и двата са ги зае.али
| Чет Дек 13, 2018 11:19 am |
TheWizard
| Чет Дек 13, 2018 1:12 pm |
TheWizard
ей тука пускам проекта за PlatformIO за Quectel OpenCPU https://github.com/Wiz-IO/platform-opencpuама още не е готова самата инсталация...
| Вто Дек 18, 2018 12:55 pm |
TheWizard
мигрирах цялата платформа към обща такава за ВСИЧКИ модули на Quectel https://github.com/Wiz-IO/platform-quectelпочти е готова базовата версия, оправям инсталацията и разни дребни бъгове ...
| Сря Дек 26, 2018 8:01 pm |
TheWizard
Mediatek MT2625 Python Flash Utility: https://github.com/Wiz-IO/Mediatek-MT2625-Flash-Utilityостанаха ми още 2 чипсета и ще подкарам цялата Платформа с Линукс и Мак ...
| Нед Яну 06, 2019 4:20 pm |
TheWizard
готов е и Mediatek MT6261 Python Flash Utility за Quectel M66, MC60 модулите като двата уплоадера ги интегрирах в PlatformIO-то, под Win уж  работи остава да намеря GCC версии за Линукс и Мак
| Чет Яну 10, 2019 8:06 pm |
Desert Leo
Не вдянах каква е ролята на питона.
| Пет Яну 11, 2019 10:42 am |
TheWizard
Ядрото на PlatformIO работи с Python (Ардуиното с Java, но няма достъп до нея) То пък е плъгин за VSCode или Atom за линукс... абе нящо като Еклипс ама на Питон
като имам тулсове написани на питон платформата ми (за Quectel) ще работи мулти-платформено - Win, Linux, Mac ... трябва да намерия само GCC версии за мака и линукса (в частност arm5 и arm7-m)
иначе на Quectel сервизните софтуери са за Windows
| Пет Яну 11, 2019 3:42 pm |
